查看: 294|回复: 8
教你7步就能学会电工线路识图的基本方法
  • TA的每日心情
    2019-7-16 19:19
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    823
    帖子
    6236
    Rank: 9Rank: 9Rank: 9
    发表于 2019-5-30 20:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电工线路包含电力的传输 变换和分配线路,以及电气设备的供电和控制线路,它是将线路的连接和分配以及元器件的连接和控制关系,用文字符号和图形符号线路标记等表示出来。线路图是电气系统中的各种电气设备 装备及元器件的名称 关系和状态的工程语言。下图为一典型电路
    图中,文字符号是电工常用的一种字符代码,主要包括字母和数字。
    图形符号主要是指代表电子元气件 功能部件等物理部件的图形符号。
    线路标记则是构成线路图的线 圆点 虚线等。
    ①结合电气文字符号 图形符号等进行识图。
    有文字符号如T1-T6 QS1 ,也有图形符号
    ②结合电工 电子技术的基础知识识图
    ③主要总结和掌握各种电工线路
    ④结合电气或电子元器件的结构和工作原理识图
    ⑤对照学习识图
    电工线路识图的基本步骤
    ①区分线路的类型分为电工接线图和电工原理图
    接线图
    原理图
    电工接线图的特点是是能体现各元件的实际位置关系,安装检查 维修比较方便。
    电工原理图的特点是完整的体现线路的特性和电气作用原理。
    ②明确用途
    从整体上把握线路用途,明确线路最终实现结果,
    ③建立对应关系 划分线路
    根据线路中的文字符号和图形符号,将这些符号信息与实际元器件建立起一一对应的关系。
    ④寻找工作机会
    了解元器件功能的工作条件,条件具备时,元件才可进入工作状态
    ⑤寻找控制部件
    如控制电动机转动,需要接触器的吸合,接触器需要用按钮或其他元器件来控制
    ⑥确定控制关系
    找到控制部件后,根据线路连接情况,确定控制部件与被控部件之间的关系
    ⑦理清供电及控制信号流程
    弄清每操作一个控制部件后,被控部件所执行的动作或结果,从而理清线路的信号流程
    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
    x
    该用户从未签到
    帖子
    275
    Rank: 3Rank: 3
    发表于 2019-5-30 20:14:30 | 显示全部楼层
    感谢{author}无私分享!
    该用户从未签到
    帖子
    63
    Rank: 2
    发表于 2019-5-30 20:20:39 | 显示全部楼层
    该用户从未签到
    帖子
    240
    Rank: 3Rank: 3
    发表于 2019-5-30 20:28:41 | 显示全部楼层
    该用户从未签到
    帖子
    Rank: 2
    发表于 2019-5-30 20:29:20 | 显示全部楼层
    该用户从未签到
    帖子
    70
    Rank: 2
    发表于 2019-5-30 20:29:26 | 显示全部楼层
    该用户从未签到
    帖子
    128
    Rank: 2
    发表于 2019-5-31 20:28:37 | 显示全部楼层
    该用户从未签到
    帖子
    212
    Rank: 3Rank: 3
    发表于 2019-6-18 08:04:03 | 显示全部楼层
    该用户从未签到
    帖子
    161
    Rank: 2
    发表于 2019-6-18 20:44:17 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2020-2-18 03:37 , Processed in 0.083734 second(s), 40 queries .
