查看: 13815|回复: 39
出线柜、计量柜、母联柜等各柜作用
发表于 2018-10-30 13:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电源进线柜:
主电源进线,(总进线柜)装有主断路器
2、出线柜:
配电系统的出线开关柜,带下级用电设备。
3、计量柜:
对供电的电量进行测量和记录的,简单说就是用来收钱的电度表。(里面装有PT、CT和电度表)。
4、母联柜:
当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合
5、PT柜:
安装计量装置及互感器
6、电容柜:
一般接在系统主母线上的电容器柜,做集中无功补偿,一般与进线柜并列安装(系统有PT柜,应是高压系统,低压系统不设PT柜--PT柜相当于一个降压变压器,只需低压电流互感器;但电容器柜在高压系统很少用,高压电容器很难做,常见的是在低压侧做集中补偿)。
7、联络柜:
联络柜的作用:
1、联络柜是用来在几台变压器所带的几排低压柜联络用的,即当一台变压器出现故障是可以用另外一台来带另外几排的低压柜。
2、从运行方式上来讲,正常状态下,联络断开,两台变压器独立运行。当其中一台出现故障时,断开其总路开关,合上联络开关,其负荷供电由另一台提供保障。
8、环网柜(开关柜):
环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电。
9、电池柜:
相当于电池,储存电源。
电池柜有2个作用:
一:做后备操作电源。
二:做为合闸电源的主力电源。开关合闸时需要一个非常大的电流,靠整流电路是无法满足合闸线圈需要的,而蓄电池有允许短时大电流放电的特性,正好弥补了整流电路的不足,使合闸回路能可靠动作。
10、直流屏(充电屏):
交流电源转换成直流电。
组成部分:充电柜-充电模块-监控模块-电池组
11、变频柜:
普通的动力柜或控制柜由传统拖动方式改为变频拖动方式。简而言之:应用变频器拖动动力装置的控制柜。
12、高压开关柜
是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
13、中置柜:
全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,其分三层结构
上层:母线和仪表
中间层:断路器室
下层:电缆
由于断路器在中间层,所以称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,简称中置柜。
14、动力柜:
就起作用而言,为水泵、发电机等转动的机器提供动力的柜子。
发表于 2018-10-30 13:18:23 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-30 13:18:27 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-30 13:18:56 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-30 13:19:05 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-30 13:20:15 | 显示全部楼层
感谢{author}无私分享!
发表于 2018-10-30 13:20:51 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-30 13:23:14 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-30 13:23:38 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-30 13:25:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 02:35 , Processed in 0.088751 second(s), 26 queries .
