查看: 11351|回复: 43
变频器频率给定的3种方式
发表于 2018-11-15 20:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
给定频率是指给变频器设定运行的频率,给定频率可以由操作面板给定,也可以由外部方式给定,其中外部方式又分为电压给定和电流给定。
一、操作面板给定频率
操作面板给定频率是指操作变频器面板上有关按键来设置给定频率,具体操作过程如下
a.用“设置”键切换到频率设置模式。
b.用“▲ ”和“▼”键设置给定频率值
c.用“确认”键存储给定频率。
二、电压给定频率
电压给定频率是指给变频器有关端子输入电压来设置给定频率,输入电压越高,设置的给定频率越高,电压给定可分为电位器给定、直接电压给定和辅助给定。
1、电位器给定方式
给变频器+10V、AVI、ACM端子按下图示方法接一个1/2W,1kQ的电位器,通电后变频器AVI脚会输出10V电压,调节电位器会使AVI脚电压0~10V范围内变化,给定频率就在0~50Hz之间变化。
2、直接电压给定方式
该方式是在AVI、ACM端子之间直接输入0~10v电压,给定频率就在0~50Hz之间变化。
三、电流给定频率
电流给定频率是指给变频器有关端子输入电流来设置给定频率,输入电流越大,设置的给定频率越高。电流给定频率方式如下图所示。要选择电流给定率方式,给変频器端子输入4~20mA的电流,给定频率就在0~50H之间变化。
发表于 2018-11-15 20:16:58 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-15 20:25:32 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-15 20:56:39 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-15 20:58:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-15 21:03:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-15 21:15:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-15 21:21:48 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-15 22:05:54 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-15 22:18:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 02:34 , Processed in 0.082350 second(s), 26 queries .
