查看: 12608|回复: 40
一文了解发电机原理和结构
发表于 2018-11-17 19:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.1  发电机安装交接试验
中华人民共和国国家标准GBGB 50150-2006 <<电气装置安装工程电气设备交接试验标准>>
1 定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数;
2 定子绕组的直流电阻;
3 定子绕组直流耐压试验和泄漏电流
4 定子绕组交流耐压试验;
5 转子绕组的绝缘电阻;
6 转子绕组的直流电阻;
7 转子绕组交流耐压试验;
8   发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备的绝缘电阻,不包括发电机转子和励磁机电枢;
9   发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备的交流耐压试验,不包括发电机转子和励磁机电枢;
10  发电机、励磁机的绝缘轴承和转子进水支座的绝缘电阻;
11   埋入式测温计的检查;
12   灭磁电阻器、自同步电阻器的直流电阻;
13   转子绕组的交流阻抗和功率损耗(无刷励磁机组,无测量条件时,可以不测量);
14  测录三相短路特性曲线;
15  测录空载特性曲线;
16  测量发电机定子开路时的灭磁时间常数和转子过电压倍数;
17  测量发电机自动灭磁装置分闸后的定子残压;
18  测量相序;
19  测量轴电压;
20  定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析;
21  定子绕组端部现包绝缘施加直流电压测量。
4.2  定子直流耐压和泄露电流
在直流耐压试验过程中,可以从电压和电流的对应关系中观察绝缘状态,在大多数情况下,可以在绝缘尚未击穿前就能发现或找出缺陷,直流试验时,对发电机定子绕组绝缘是按照电阻分压的,因而能较交流耐压更有效地发现端部缺陷和间隙性缺陷,另外击穿时绝缘的损伤程度较小。
直流耐压试验的试验电压为3Un=72kV,各相泄漏电流值的差别不应大于最小值的100%,当最大泄漏电流值在20μA以下,各相差值与出厂试验值比较不应有明显差别
4.3  定子交流耐压试验
交流耐压试验电压和工作电压的波形、频率一致,作用于绝缘内部的电压分布及击穿性能能够适应发电机的工作状态,无论从劣化或热击穿的观点来看,交流耐压试验对发电机主绝缘是比较可靠的检查考验方法。
要求:
       a 交流耐压试验电压为:(2Un+1000V)*0.8;
       b 水内冷电机在通水情况下进行,水质应合格,氢冷电机必须在冲 氢前或排氢后且含氢量3%以下时进行试验,严禁在置换过程中进行。
发表于 2018-11-17 19:07:08 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-17 19:20:26 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-17 19:55:00 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-17 20:00:13 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-17 20:14:58 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-17 20:18:34 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-17 20:34:25 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-17 20:47:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 12:04 , Processed in 0.106343 second(s), 26 queries .
