查看: 13721|回复: 44
没装弱电箱,网速可能会很慢
发表于 2018-12-12 08:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        装修已结束,只能忍着
        网速一直很慢,找了很多原因,始终没有解决问题。后来某业主的朋友到他家,说:“ 你家里没有弱电箱”。那个业主都不知道“ 弱电” 是个什么东西,更不知道“ 弱电箱” 是什么。他说,如果你想网速不受影响、电视清晰度不受干扰、电话没有杂音,最好装个弱电箱。但他家的装修已经结束了。
        电力系统分为强电和弱电。简单来说,能电死人的叫强电,摸着没感觉的叫弱电。家中的这两种电路,都需要专用的“ 箱子”来装。
      强电和弱电
        强电主要用来传送能源性质的电,特点是电压高、电流大、功率大、频率 低;弱电主要用来传送信息性质的电,特点是电压低、电流小、功率小、频率高。强电主要包括居民用电、动力用电、商业用电等;弱电主要包括电视信号、网络信号、电话信号、音响信号等。
        强电:一般为110 ~220V。电灯、插座、热水器、冰箱、电视、空调、音响, 均为强电电器。380V 以上的为高压电,500KV、900KV 的又称超高压,一般要通过变压器转换为380V 或220V 才能供居民使用。
        弱电:一般为36V 以下,又称安全电压。电话线、网线、电脑的液晶显示器、USB 连线、有线电视线、音响设备、防盗报警线,均为弱电电线。36V 现在很少使用,因为不是最安全的电压;24V 多用于仪表电源类;12V、5V 多用于电脑、手机充电器等。
      为何要装弱电箱
        2002 年国家实行强弱电分开的政策,“ 弱电箱” 应运而生。弱电箱是弱电线路的集中箱,主要装网线、电话线、有线电视线、安防系统线等。如果没有弱电箱,会带来两个问题:
        1、这些线会缠绕成一大团乱麻,清理时会非常麻烦。
        2、弱电信号很容易受到强电的干扰。强电周围有磁场,如果强电与弱电距离过近,会对弱电的信号产生影响。如果是电视线,电视画面就不会很清楚;如果 是电话线,通话时就会出现杂音;如果是电脑的显示屏,画面会不清晰。
      强弱电路的安装规定
        强弱电要分不同的线管穿线,这两种线路之间要有距离,规定如下:
        1、强电、弱电的插座相隔最少30 厘米。干扰弱电的主要是在接口的地方,强电的开关和插拔产生的电弧会对弱电 产生干扰。不过电线本身的干扰是不大的。
        2、强电、弱电最好不要紧挨着平行走线,但如果配电管用钢管代替PVC 管,其影响可以忽略。
         3、强电、弱电线路交叉时,要呈90 度角跨过。
      分开买,更便宜
        弱电箱要放在一个固定、隐蔽、有电源、散热好的地方,再从这里统一分配出去。这样做可以把路由器、交换机、调制解调器、电话总机、有线电视分配器安装在一起,既方便安装,也便于维修。
        如果认为弱电箱价格贵,可以单独买路由器、交换机、调制解调器、电话总机、有线电视分配器…… 然后让木工自己做一个箱子,将它们装起来。
        如果要用高档音响,最好提前买,那就可以先“ 煲”。如同新汽车要磨合一样,新音响一定要“ 煲”。先用上大半年,搬到新家时刚好能发挥它的最佳效果。
发表于 2018-12-12 08:50:35 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 09:12:42 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 09:57:13 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 10:42:37 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 13:14:04 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 13:16:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 14:06:13 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 14:10:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 14:20:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 10:02 , Processed in 0.094028 second(s), 30 queries .
