查看: 11825|回复: 46
弱电的八个知识
发表于 2018-12-12 08:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
     弱电的八个知识。弱电,这个词语对还没装修过的人来说是十分陌生的,但如果说成网线、电话线得电路想必大家就明白了吧。在装修中,弱电是个十分重要的装修环节,它属于水电改造的一种,也在隐蔽工程中,由于之后单从表面看不出来,如果装修得不够仔细,就是是日后生活中的安全隐患之一,下面小编就来教大家九个弱电小知识,各个击破!
  1、家庭弱电布线的目的是共享网络、电话、有线电视等资源,最好主要的房间这三种接口都有。网络、电话、有线电视家用的分频设备一般都是一入四出(多的也有,比较贵),如果是两室一厅一般可在客厅、主卧、次卧留网络、电话、电视接口,餐厅留电视接口,卫生间留电话接口。如果房间更多,可以选择预留;也可以先把线都跑出来,放在弱电配电箱中,需要时可以更换通向各个房间的插头。音频、视频有所不同,虽然也能分频共享,但在家里基本上同一时间只能为一个终端提供信号,我觉得就没有必要每个房间都留接口了。
  2、弱电布线要达到共享、互通的要求,必需使用分频或交换设备。网络的内外网的交换设备是路由器(LAN用)或调制解调器(ADSL用)也就是猫,价格大约300元左右,内网的交换设备是交换机或集线器,用交换机好一点,价格不到200元,集线器现在80-90就能买到。市场上有自带交换机的路由器和自带路由及交换机的猫,价格300-500元,建议使用。电话的交换分频设备是交换机或分线盒,也是交换机好,价格100-200元,分线盒很便宜,但各个房间不能互通,也带不了3部以上的电话;电视的分频设备就是分频(支)器,大家应该都清楚。
  3、弱电线路要采用星型布线,从交换、分频设备向各个端口放射。从布线施工简单、维护方便考虑,最好各种设备放在同一个地方。现在的新房门口一般都有弱电配电箱,在配电箱里预留了各种线路的接头;有的不是预留接头,只是线路在箱子中转一圈,然后通向一个房间。无所谓,在箱子中把线截断,入户一端接交换分频设备的IN插口,另一端接OUT插口,继续使用。我们可以把弱电配电箱自己改造一下,装上交换、分频设备,注意大部分设备要用电,应该弱电配电箱里面留电源插座。在现在市面上卖的弱电配电箱基本功能都不行,主要是网络方面,虽然有一进四出的接口,但只是一个配线架,无法实现内部互通和多台电脑同时上网,还比较贵,不如自己DIY一个。个别房子没有弱电配电箱布线就比较麻烦了,要不把各种设备分别放在入户口旁边;要不先把入户线引到的一起。
  4、上网的方式有电话直接拨号;ISDN也叫一线通;ADSL也叫超级一线通;LAN就是网线上网;还有用有线电视线和电力线上网的。其中前两种已经过时,不用考虑;后两种还不普及只是个别地方有,ADSL和LAN目前是主流,ADSL理论传输速度为下传8M/秒,LAN更可以达到100M/秒,但电信一般只开通512K-2M的带宽,实际使用时还要受线路情况、使用人数和电信出口宽度的限制一般达不到最大值,ADSL和LAN目前使用时哪个快也不一定,但网线上网应该是发展方向,如果可能应优先选择。
  5、想不同的房间同时上网,有两种选择:一是装一个自带交换机路由器或猫,二是在其中一台电脑上装模拟软件,用台电脑做代理服务器,代价是如果别的电脑上网,代理服务器必须开着。建议使用第一种方法。还有用ADSL电信给的猫一般不带交换机要自己另外购买。
  6、弱电布线网络用8芯网线;电话用电话线;有线电视用同轴缆。如果有弱电配电箱,三种线可以走一棵套管,比较方便。网线是八芯的,目前家庭有四棵没有实际用途,可以借用两棵当电话线,但效果不如单独走好。电话线也有2芯、4芯和6芯线,家里有用也是两棵线。线缆的质量很重要(尤其是同轴缆),我的经验是如果发现信号干扰或衰减,问题出在线上的可能占70%以上,机器有毛病的可能性较小。但现在线缆假货和劣货特别多,购买时必须注意。
  7、弱电布线要使用专门的插头和插座,网线用的是RJ45头(也叫安普头/水晶头)和RJ45头的面板和模块;电话线用的是RJ11头和对应的插座;RJ45头安装要用专用的线钳子和线杵子,想自己安装要就要买了。和许多弱电线路、插座在装修市场没有卖的,就是有也太贵,可以去鞍山西道看看,便宜很多。注意市场上的安普产品基本上没有真的。
  8、布线时暗盒中的线缆要留10公分左右的头,接插头时如果出错,还可以挽回。如果你对日后的弱电走线还没有考虑清楚,可以布置好管道和暗盒,管道里预先放好铁丝,一头留在暗盒里盖上空白面板;一头留在配电箱中,方便以后扩展。如果你装修时弱电没有布线,又有这方面的要求,也不要紧,各种无线传输设备现在都有,但就是相对较贵,标准还有待统一,过几年也许会很普及的。
  以上就是小编给大家介绍的吧个弱电小知识,下回装修的时候就可以给家里的人秀一手咯!
发表于 2018-12-12 08:44:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 09:12:42 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 09:57:13 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 10:42:37 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 13:13:25 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 13:16:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 14:54:22 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 16:21:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 17:10:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 10:03 , Processed in 0.086918 second(s), 30 queries .
