查看: 4814|回复: 17
关于模糊控制算法,代码讲解,数据说话
发表于 2018-12-16 17:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 原文地址:http://group.chinaaet.com/164/77609
    由于项目需要,需要模糊控制算法,之前此类知识为0,经过半个多月的研究,终于有的小进展。开始想从强大的互联网上搜点c代码来研究下,结果搜遍所有搜索引擎都搜不到,以下本人从修改的模糊控制代码,经过自己修改后可在vc6.0,运行!输入e表示输出误差,ec表示误差变化率,经过测试具有很好的控制效果,对于非线性系统和数学模型难以建立的系统来说有更好的控制效果!现将其公开供大家学习研究!
    [color=rgb(0, 153, 0) !important]#include <stdio.h>
    [color=rgb(0, 153, 0) !important]#include"math.h"
    [color=rgb(0, 153, 0) !important]#define PMAX    100
    [color=rgb(0, 153, 0) !important]#define PMIN    -100   [color=rgb(0, 153, 0) !important]#define DMAX    100     [color=rgb(0, 153, 0) !important]#define DMIN    -100           [color=rgb(0, 153, 0) !important]#define FMAX    100       /*语言值的满幅值*/ [color=rgb(0, 0, 136) !important]int PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]4]={[color=rgb(0, 102, 102) !important]0,[color=rgb(0, 102, 102) !important]12,[color=rgb(0, 102, 102) !important]24,[color=rgb(0, 102, 102) !important]48};[color=rgb(136, 0, 0) !important]/*输入量D语言值特征点*/ [color=rgb(0, 0, 136) !important]int DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]4]={[color=rgb(0, 102, 102) !important]0,[color=rgb(0, 102, 102) !important]16,[color=rgb(0, 102, 102) !important]32,[color=rgb(0, 102, 102) !important]64};[color=rgb(136, 0, 0) !important]/*输出量U语言值特征点*/ [color=rgb(0, 0, 136) !important]int UFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]7]={[color=rgb(0, 102, 102) !important]0,[color=rgb(0, 102, 102) !important]15,[color=rgb(0, 102, 102) !important]30,[color=rgb(0, 102, 102) !important]45,[color=rgb(0, 102, 102) !important]60,[color=rgb(0, 102, 102) !important]75,[color=rgb(0, 102, 102) !important]90};[color=rgb(136, 0, 0) !important]/*采用了调整因子的规则表,大误差时偏重误差,小误差时偏重误差变化*/ [color=rgb(136, 0, 0) !important]/*a0=0.3,a1=0.55,a2=0.74,a3=0.89   */   [color=rgb(0, 0, 136) !important]int rule[[color=rgb(0, 102, 102) !important]7][[color=rgb(0, 102, 102) !important]7]={ [color=rgb(136, 0, 0) !important]//误差变化率 -3,-2,-1, 0, 1, 2, 3     // 误差           {-[color=rgb(0, 102, 102) !important]6,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]6,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]6,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]5,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]5,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]5,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]4,},   [color=rgb(136, 0, 0) !important]//   -3         {-[color=rgb(0, 102, 102) !important]5,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]4,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]4,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]3,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]2,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]2,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]1,},   [color=rgb(136, 0, 0) !important]//   -2       {-[color=rgb(0, 102, 102) !important]4,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]3,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]2,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]1, [color=rgb(0, 102, 102) !important]0, [color=rgb(0, 102, 102) !important]1, [color=rgb(0, 102, 102) !important]2,},   [color=rgb(136, 0, 0) !important]//   -1       {-[color=rgb(0, 102, 102) !important]4,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]3,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]1, [color=rgb(0, 102, 102) !important]0, [color=rgb(0, 102, 102) !important]1, [color=rgb(0, 102, 102) !important]3, [color=rgb(0, 102, 102) !important]4,},   [color=rgb(136, 0, 0) !important]//    0       {-[color=rgb(0, 102, 102) !important]2,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]1, [color=rgb(0, 102, 102) !important]0, [color=rgb(0, 102, 102) !important]1, [color=rgb(0, 102, 102) !important]2, [color=rgb(0, 102, 102) !important]3, [color=rgb(0, 102, 102) !important]4,},   [color=rgb(136, 0, 0) !important]//    1       { [color=rgb(0, 102, 102) !important]1, [color=rgb(0, 102, 102) !important]2, [color=rgb(0, 102, 102) !important]2, [color=rgb(0, 102, 102) !important]3, [color=rgb(0, 102, 102) !important]4, [color=rgb(0, 102, 102) !important]4, [color=rgb(0, 102, 102) !important]5,},   [color=rgb(136, 0, 0) !important]//    2       { [color=rgb(0, 102, 102) !important]4, [color=rgb(0, 102, 102) !important]5, [color=rgb(0, 102, 102) !important]5, [color=rgb(0, 102, 102) !important]5, [color=rgb(0, 102, 102) !important]6, [color=rgb(0, 102, 102) !important]6, [color=rgb(0, 102, 102) !important]6}};   [color=rgb(136, 0, 0) !important]//    3[color=rgb(136, 0, 0) !important]/**********************************************************/[color=rgb(0, 0, 136) !important]int   Fuzzy([color=rgb(0, 0, 136) !important]int P,[color=rgb(0, 0, 136) !important]int D)   [color=rgb(136, 0, 0) !important]/*模糊运算引擎*/ { [color=rgb(0, 0, 136) !important]int    U;           [color=rgb(136, 0, 0) !important]/*偏差,偏差微分以及输出值的精确量*/ [color=rgb(0, 0, 136) !important]unsigned [color=rgb(0, 0, 136) !important]int   PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2],DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2],UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]4];   [color=rgb(136, 0, 0) !important]/*偏差,偏差微分以及输出值的隶属度*/ [color=rgb(0, 0, 136) !important]int    Pn,Dn,Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]4]; [color=rgb(0, 0, 136) !important]long   temp1,temp2;       [color=rgb(136, 0, 0) !important]/*隶属度的确定*/ [color=rgb(136, 0, 0) !important]/*根据PD的指定语言值获得有效隶属度*/ [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(P>-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3] && P<PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]){     [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(P<=-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2])     {   Pn=-[color=rgb(0, 102, 102) !important]2;   PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]-P)/(PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]));}     [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(P<=-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1])      {    Pn=-[color=rgb(0, 102, 102) !important]1;    PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]-P)/(PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]));   }     [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(P<=PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0])      {    Pn=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;    PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]-P)/(PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]));   }     [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(P<=PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1])      {    Pn=[color=rgb(0, 102, 102) !important]1; PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]-P)/(PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]));   }     [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(P<=PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2])    {    Pn=[color=rgb(0, 102, 102) !important]2; PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]-P)/(PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]));   }     [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(P<=PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3])      {    Pn=[color=rgb(0, 102, 102) !important]3; PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]-P)/(PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]));   }                      } [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(P<=-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3])      {    Pn=-[color=rgb(0, 102, 102) !important]2;   PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX;   } [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(P>=PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3])      {    Pn=[color=rgb(0, 102, 102) !important]3;   PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;   } PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]=FMAX-PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0];  [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(D>-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3] && D<DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]){     [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(D<=-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2])     {   Dn=-[color=rgb(0, 102, 102) !important]2;DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]-D)/(DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]));}     [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(D<=-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1])      {    Dn=-[color=rgb(0, 102, 102) !important]1;    DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]-D)/(DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]));   }     [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(D<=DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0])      {    Dn=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;     DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]-D)/(DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]));   }     [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(D<=DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1])      {    Dn=[color=rgb(0, 102, 102) !important]1;    DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]-D)/(DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]));   }     [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(D<=DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2])      {    Dn=[color=rgb(0, 102, 102) !important]2; DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]-D)/(DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]));   }     [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(D<=DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3])      {    Dn=[color=rgb(0, 102, 102) !important]3; DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]-D)/(DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]));   }       } [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(D<=-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3])      {    Dn=-[color=rgb(0, 102, 102) !important]2;     DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX;   } [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(D>=DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3])      {   Dn=[color=rgb(0, 102, 102) !important]3;   DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;   } DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]=FMAX-DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0];[color=rgb(136, 0, 0) !important]/*使用误差范围优化后的规则表rule[7][7]*/ [color=rgb(136, 0, 0) !important]/*输出值使用13个隶属函数,中心值由UFF[7]指定*/ [color=rgb(136, 0, 0) !important]/*一般都是四个规则有效*/ Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=rule[Pn-[color=rgb(0, 102, 102) !important]1+[color=rgb(0, 102, 102) !important]3][Dn-[color=rgb(0, 102, 102) !important]1+[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]; Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]=rule[Pn+[color=rgb(0, 102, 102) !important]3][Dn-[color=rgb(0, 102, 102) !important]1+[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]; Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]=rule[Pn-[color=rgb(0, 102, 102) !important]1+[color=rgb(0, 102, 102) !important]3][Dn+[color=rgb(0, 102, 102) !important]3];   Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]=rule[Pn+[color=rgb(0, 102, 102) !important]3][Dn+[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]; [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]<=DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0])   UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0];[color=rgb(0, 0, 136) !important]else    UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]; [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]<=DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0])   UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]=PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1];[color=rgb(0, 0, 136) !important]else    UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]=DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]; [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]<=DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1])   UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]=PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]; [color=rgb(0, 0, 136) !important]else    UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]=DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]; [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]<=DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1])   UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]=PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]; [color=rgb(0, 0, 136) !important]else    UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]=DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1];[color=rgb(136, 0, 0) !important]/*同隶属函数输出语言值求大*/ [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]==Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]){   [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]>UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1])    UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;   [color=rgb(0, 0, 136) !important]else     UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;} [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]==Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]){   [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]>UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2])    UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;   [color=rgb(0, 0, 136) !important]else     UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;} [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]==Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]){   [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]>UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3])    UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;   [color=rgb(0, 0, 136) !important]else    UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;} [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]==Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]){   [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]>UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2])    UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;   [color=rgb(0, 0, 136) !important]else    UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;} [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]==Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]){   [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]>UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3])    UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;   [color=rgb(0, 0, 136) !important]else     UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;} [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]==Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]){   [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]>UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3])    UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;   [color=rgb(0, 0, 136) !important]else     UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;} [color=rgb(136, 0, 0) !important]/*重心法反模糊*/ [color=rgb(136, 0, 0) !important]/*Un[]原值为输出隶属函数标号,转换为隶属函数值*/ [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]>=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0)   Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=UFF[Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]];[color=rgb(0, 0, 136) !important]else    Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=-UFF[-Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]]; [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]>=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0)   Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]=UFF[Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]];[color=rgb(0, 0, 136) !important]else    Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]=-UFF[-Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]]; [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]>=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0)   Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]=UFF[Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]];[color=rgb(0, 0, 136) !important]else   Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]=-UFF[-Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]]; [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]>=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0)   Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]=UFF[Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]];[color=rgb(0, 0, 136) !important]else    Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]=-UFF[-Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]]; temp1=UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]*Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]+UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]*Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]+UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]*Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]+UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]*Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]; temp2=UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]+UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]+UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]+UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]; U=temp1/temp2;[color=rgb(0, 0, 136) !important]return U; }[color=rgb(0, 0, 136) !important]void main(){ [color=rgb(0, 0, 136) !important]int a=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0,e,ec;[color=rgb(136, 0, 0) !important]/*int nowpoint,p1,p2=1;FILE *in,*out;in=fopen("in.txt","r");out=fopen("out.txt","w");*/[color=rgb(136, 0, 0) !important]//while(!feof(in))[color=rgb(0, 0, 136) !important]while([color=rgb(0, 102, 102) !important]1){   [color=rgb(136, 0, 0) !important]//fscanf(in,"%d",&nowpoint);   [color=rgb(136, 0, 0) !important]//p1=nowpoint;   [color=rgb(136, 0, 0) !important]//e=0-nowpoint;   [color=rgb(136, 0, 0) !important]//ec= p1-p2;   printf([color=rgb(0, 153, 0) !important]"请输入e:");   scanf([color=rgb(0, 153, 0) !important]"%d",&e);        printf([color=rgb(0, 153, 0) !important]"请输入ec:");   scanf([color=rgb(0, 153, 0) !important]"%d",&ec);   a=Fuzzy(e,ec);   [color=rgb(136, 0, 0) !important]//fprintf(out,"%d   ",a);   [color=rgb(136, 0, 0) !important]//printf("%d:   ",p1);        printf([color=rgb(0, 153, 0) !important]"e: %d     ec: %d    ",e,ec);   printf([color=rgb(0, 153, 0) !important]"a: %d   \n",a);   [color=rgb(136, 0, 0) !important]//p2=p1;}[color=rgb(136, 0, 0) !important]//fclose(in);[color=rgb(136, 0, 0) !important]//fclose(out);}
发表于 2019-6-8 15:47:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 18:11:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 18:56:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 19:48:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 20:03:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-16 17:04:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-11 05:46:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 10:32:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 22:18:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-24 00:13 , Processed in 0.212888 second(s), 25 queries .
