工控课堂 首页 工控文库 变频器 查看内容
图解变频器接线,赶快收藏吧!
2018-11-6 21:14| 发布者: gk-auto| 查看: 89| 评论: 25|原作者: gk-auto
摘要: 变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变 ...
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。
一、变频器工作原理
变频器可分为电压型和电流型两种变频器:
电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。
电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。是整流器,整流器,逆变器。
而变频器的主电路由整流器、平波回路和逆变器三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路。
上图是一副变频器接线图。在变频器的安装中,有一些问题是需要注意的。例如变频器本身有较强的电磁干扰,会干扰一些设备的工作,因此我们可以在变频器的输出电缆上加上电缆套。又或变频器或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm等等。
二、主电路的接线
电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。
在端子+,PR间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西,或绝对不要短路。
3
电磁波干扰,变频器输入/输出(主回路)包含有谐波成分,可能干扰变频器附近的通讯设备。因此,安装选件无线电噪音滤波器FR-BIF或FRBSF01或FR-BLF线路噪音滤波器,使干扰降到最小。
4
长距离布线时,由于受到布线的寄生电容充电电流的影响,会使快速响应电流限制功能降低,接于二次侧的仪器误动作而产生故障。因此,最大布线长度要小于规定值。不得已布线长度超过时,要把Pr.156设为1。
5
在变频器输出侧不要安装电力电容器,浪涌抑制器和无线电噪音滤波器。否则将导致变频器故障或电容和浪涌抑制器的损坏。
6
为使电压降在2%以内,应使用适当型号的导线接线。变频器和电动机间的接线距离较长时,特别是低频率输出情况下,会由于主电路电缆的电压下降而导致电机的转矩下降。
7
运行后,改变接线的操作,必须在电源切断10min以上,用万用表检查电压后进行。断电后一段时间内,电容上仍然有危险的高压电。
三、控制电路的接线
变频器的控制电路大体可分为模拟和数字两种。
控制电路端子的接线应使用屏蔽线或双绞线,而且必须与主回路,强电回路(含200V继电器程序回路)分开布线。
由于控制电路的频率输入信号是微小电流,所以在接点输入的场合,为了防止接触不良,微小信号接点应使用两个并联的节点或使用双生接点。
3
控制回路的接线一般选用0.3~0.75平方米的电缆。
四、地线的接线
由于在变频器内有漏电流,为了防止触电,变频器和电机必须接地。
变频器接地用专用接地端子。接地线的连接,要使用镀锡处理的压接端子。拧紧螺丝时,注意不要将螺丝扣弄坏。
3
镀锡中不含铅。
4
接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于规定标准,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好。
五、变频器接线注意
3
在购买变频器的时候都会有变频器说明书。如果没有的话,您可以上您所购买的品牌的网站上去下载。变频器说明书上面的内容相当详细,包括产品介绍、工作原理、安装调试等等。
虎山 2018-11-6 21:33
庆~黄 2018-11-6 22:14
不许欺负人 2018-11-6 22:39
gkket 2018-11-6 23:05
张朝阳 2018-11-6 23:09
@Xizi_BCjesikh 2018-11-6 23:31
gkket 2018-11-6 23:38
@Xizi_4RuJHeHx 2018-11-6 23:41
老陈生 2018-11-6 23:45
你忘了回忆 2018-11-6 23:58
manyoushijie 2018-11-7 01:10
凉风 2018-11-7 01:38
赖宜谷 2018-11-7 01:40
雪山飞狐 2018-11-7 02:00
zhouxiaobo 2018-11-7 03:13
derulin123 2018-11-7 03:17
@Xizi_JBIQ7yaV 2018-11-7 03:22
是ok绷 2018-11-7 03:47
鸟托邦 2018-11-7 04:45
查看全部评论(25)
最新文章
GMT+8, 2019-3-21 23:27 , Processed in 0.069651 second(s), 34 queries .
