工控课堂 首页 工控文库 变频器 查看内容
变频器对电机的10大保护方式
2018-11-18 13:27| 发布者: gk-auto| 查看: 53| 评论: 25|原作者: gk-auto
摘要: NO.1过电压保护: 变频器的输出有电压检测功能,变频器能自动调整输出电压,使电机不承受过电压。即使在输出电压调整失效和输出电压超过正常电压的110%时,变频器也会通过停机对电机起到保护作用。 NO.2 欠电压保 ...
NO.1  过电压保护:
NO.2 欠电压保护:
当电机的电压低于正常电压的90%时,变频器保护停机。
NO.3 过电流保护:
当电机的电流超过额定值的150%/3秒钟,或额定电流的200%/10微秒,变频器通过停机来保护电机。
NO.4 缺相保护:
监测输出电压,当输出缺相时,变频器报警,一段时间后变频器通过停机来保护电机。
NO.5 反相保护:
      变频器使电机只能沿一个方向旋转,无法设定旋转方向,除非用户改动电机A、B、C接线的相序,否则没有反相的可能。
NO.6 过负荷保护:
       变频器监测电机电流,当电机电流超过额定电流的120%/1分钟时,变频器通过停机来保护电机。
NO.7 接地保护:
变频器配有专门的接地保护电路,一般由接地保护互感器和继电器构成,当发生一相或两相接地时,变频器报警。当然如果用户要求,我们也可以设计为接地后立即保护停机。
NO.8 短路保护:
变频器输出短路后,必然引起过流,在10微秒内变频器通过停机来保护电机。
NO.9 超频保护:
变频器有最大和最小频率限制功能,使输出频率只能在规定的范围内,由此实现超频保护功能。
NO.10 失速保护:
失速保护一般针对同步电机。对于异步电机,加速过程中的失速必然表现为过电流,变频器通过过电流和过负荷保护实现此项保护功能。减速过程中的失速可通过在调试过程中设定安全的减速时间来避免。
喵喵分析 2018-11-18 13:26
感谢{author}无私分享!
刘1990 2018-11-18 13:37
@Xizi_IzY59c6B 2018-11-18 13:40
章一文 2018-11-18 13:52
tody0427 2018-11-18 14:28
gxs1916 2018-11-18 15:19
1885022 2018-11-18 15:27
derulin123 2018-11-18 15:35
lan123ping 2018-11-18 15:37
淡然 2018-11-18 15:40
@Xizi_4RuJHeHx 2018-11-18 15:42
奔跑的迷鹿 2018-11-18 15:43
赖宜谷 2018-11-18 15:43
吴磊 2018-11-18 15:46
风相随07 2018-11-18 15:48
风相随07 2018-11-18 15:54
wangfang 2018-11-18 15:54
你忘了回忆 2018-11-18 15:54
摇钱树 2018-11-18 15:54
查看全部评论(25)
最新文章
GMT+8, 2019-3-21 23:27 , Processed in 0.042259 second(s), 34 queries .
