工控课堂 首页 工控文库 变频器 查看内容
变频器对普通异步电动机的影响
2018-11-18 13:34| 发布者: gk-auto| 查看: 55| 评论: 28|原作者: gk-auto
摘要: 变频器对普通异步电动机的影响有: 1 普通异步电动机的效率和温升的问题。不论哪种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和谐波电流,使普通异步电动机在非正弦电压、电流下运行。 其中,高次谐波对普 ...
变频器对普通异步电动机的影响有:
  其中,高次谐波对普通异步电动机的运行效率和温升影响最大。高次谐波会引起普通异步电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。
因为普通异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。
除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使普通异步电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%~20%。
    普通异步电动机绝缘强度问题。目前中小型变频器,多数是采用PWM(脉宽调制)的控制方式。它的载波频率约为几千到十几千赫兹,这就使得普通异步电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对普通异步电动机施加陡度很大的冲击电压,使普通异步电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。
另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在普通异步电动机运行电压上,会对普通异步电动机的对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。
3
    谐波电磁噪声与振动。普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的振动和噪声变的更加复杂。变频电源中含有的各次时间谐波与普通异步电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。
    当电磁力波的频率和普通异步电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。由于普通异步电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开普通异步电动机的各构件的固有振动频率。
4
    普通异步电动机对频繁启动、制动的适应能力。由于采用变频器供电后,普通异步电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而普通异步电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。
5
    低转速时普通异步电动机的冷却问题。首先,普通异步电动机的阻抗不尽理想,当电源频率较低时,电源中高次谐波所引起的损耗较大。其次,普通异步电动机在转速降低时,冷却风量与转速的三次方式比例减小,致使普通异步电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。
gdhzyd 2018-11-18 13:37
雪山飞狐 2018-11-18 13:40
zyqcat 2018-11-18 13:52
@Xizi_JBIQ7yaV 2018-11-18 14:28
tody0427 2018-11-18 15:19
manyoushijie 2018-11-18 15:27
robot 2018-11-18 15:35
老陈生 2018-11-18 15:37
章一文 2018-11-18 15:40
@Xizi_IzY59c6B 2018-11-18 15:42
刘1990 2018-11-18 15:43
朱燕杰 2018-11-18 15:43
鸟托邦 2018-11-18 15:46
凉风 2018-11-18 15:48
danny_zhu 2018-11-18 15:54
Daisy11 2018-11-18 15:54
差得多先森 2018-11-18 15:54
从头到尾 2018-11-18 15:54
十八子 2018-11-18 16:01
查看全部评论(28)
最新文章
GMT+8, 2019-3-21 23:27 , Processed in 0.054214 second(s), 35 queries .
