工控课堂 首页 工控文库 变频器 查看内容
大电机的星三角起动方式及调试方法图解
2018-12-4 21:06| 发布者: gk-auto| 查看: 62| 评论: 27|原作者: gk-auto
摘要: 大功率电机正常运行时一般采用三角形接法,但由于大电机三角形直接起动时起动电流大(达额定电流的4-7倍),对电机、电气开关,甚至电网都有冲击。因此,为避免大电机三角形“硬”启动的起动电流的冲击,大电机一般 ...
大功率电机正常运行时一般采用三角形接法,但由于大电机三角形直接起动时起动电流大(达额定电流的4-7倍),对电机、电气开关,甚至电网都有冲击。因此,为避免大电机三角形“硬”启动的起动电流的冲击,大电机一般采用“软”起动方式——如“星—三角”起动、软启动器起动、变频器起动等。
01
介绍何谓“星—三角”起动方式
所谓“星—三角”起动是指利用电机的控制电路中接触器的切换,改变电机的接线方式,首先使电机以“星形接线方式”从静止起动,电机起动并旋转一定时间后,使用时间继电器将控制电路切换至“三角形接线方式”相对平稳地进入正常运行的启动方法。
“星—三角”起动控制方式电气原理图见PDF附件《星三角启动控制回路图》。
“星—三角”起动控制方式控制柜端子侧及电机侧连接如下图所示:
注意:电机接线盒内短接片需全部拆除,否则会相间短路!
02
“星—三角”起动方式的调试方法
1)首先检查控制柜端子侧和电机接线盒内电缆连接是否正确:
※A1/B1/C1接UI/V1/W1;A2/B2/C2接W2/U2/V2;
※电机接线盒短接片是否已全部拆除
2)接着调试星形起动的电机旋转方向是否正确
※将控制切换至三角形接线方式的延时时间继电器的延时时间调大,使手动点动电机起动查看星形电机运转方向时有足够时间;
※手动方式点动电机,查看电机星形起动运转方向是否正确:
如果方向正确,无需换线;如果方向错误,则交换端子A1、B1、C1上的(或者电机接线盒中U1、V1、W1接线柱上的)任意两根电缆。
※ 换完线后,再次手动点动电机,检查运转方向是否已经正确。
3)然后调试三角形起动的电机旋转方向是否正确
※ 首先将星形接触器(KMY)上的短接线拆除,不让电机星形起动,以避免电机星形起动与三角形运行方向不同,电机从星形转换至三角形运行时运转方向突然改变导致电机烧坏。
星形接触器短接线拆除如下图所示:
※ 将延时时间继电器的延时时间调小(大约2~3S),按下风机启动按钮,此时风机在前2~3秒将不起动,之后风机控制回路切换至三角形方式,风机直接三角形起动,此时立即停止风机,查看风机运转方向是否正确:
如果方向正确,无需换线;
如果方向错误,则交换端子A2、B2、C2上的(或者电机接线盒中U2、V2、W2接线柱上的)任意两根电缆。
※ 换完线后,再按上述方法开启电机,检查运转方向是否已经正确。
※ 方向正确后,还原星形接触器(KMY)上的短接线。
※ 调整延时时间继电器的延时时间至6S左右(根据实际情况调整)。
至此,“星—三角”起动方式调试全部完成。
注意:必须按上述方法分别调试星形、三角形两种起动方式,并且电机运转方向均正确后,方可采用“星—三角”起动方式直接起动电机,否则电机有可能烧毁!
星三角启动控制回路图:
吴磊 2018-12-4 21:12
tthu007 2018-12-4 21:13
my欢欢 2018-12-4 21:32
tody0427 2018-12-4 21:42
赖宜谷 2018-12-4 21:42
阳光新天地 2018-12-4 22:03
derulin123 2018-12-4 22:09
刘1990 2018-12-4 22:14
xuhailin1185 2018-12-4 22:32
lan123ping 2018-12-4 22:50
xuhailin1185 2018-12-4 23:06
derulin123 2018-12-4 23:20
风相随07 2018-12-4 23:37
wosdao 2018-12-4 23:56
程德峰 2018-12-4 23:56
吴磊 2018-12-4 23:59
鸟托邦 2018-12-5 00:01
clg845958 2018-12-5 00:08
Abercormfus 2018-12-5 00:08
查看全部评论(27)
最新文章
GMT+8, 2019-3-21 23:26 , Processed in 0.047257 second(s), 34 queries .
