工控课堂 首页 工控文库 变频器 查看内容
变频器选型时需要确定和注意的几个关键点
2019-2-16 14:02| 发布者: gk-auto| 查看: 46| 评论: 23|原作者: gk-auto
摘要: 1、采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。2、变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。3、变频器与负载的匹配问题; I.电压匹配;变频器的额定电压与负 ...
3、变频器与负载的匹配问题;
   I.电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。
   II. 电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力。
   III.转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。
4、在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。
5、变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。
6、对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一挡。
Mr_hbm 2019-2-16 14:02
wujian_hnac 2019-2-16 14:04
gk1071 2019-2-16 14:27
缄默静光明 2019-2-16 14:35
agsbxl 2019-2-16 14:57
林林林 2019-2-16 15:03
dyysn123 2019-2-16 15:09
312215855 2019-2-16 15:39
杨琳 2019-2-16 15:56
huawei123 2019-2-16 16:15
大漠飞沙 2019-2-16 16:33
上善若水 2019-2-16 16:38
老蘑菇QAQ 2019-2-16 18:18
YTX 2019-2-16 18:43
云淡风轻 2019-2-16 18:45
pc1981 2019-2-16 19:28
kuanggong 2019-2-16 19:48
AAAAA 2019-2-16 20:39
夜殇 2019-2-16 20:39
查看全部评论(23)
最新文章
GMT+8, 2019-3-21 23:25 , Processed in 0.044873 second(s), 34 queries .
