1. 缺相分析 1)正常情况 当变频器正常工作时,直流母线上的电压 如图所示,一个工频周期内将有6个波头,此时直流电压 的最大值为537V,平均值为515V,最小值465V。对于一个7.5KW的变频器,其滤波电容容量一般为900 ,当满载运行时,电压降落大约为40V,即平均电压为500V左右。当滤波电容容量下降,满载时平均电压会低于500V。 2)缺相情况 当输入缺相时,一个周期内只有2个电压波头,且整流电压最低值为零。此时电压的平均值为342V,比正常情况低了170V。但当空载时,因为有滤波电容,仍可使直流母线上电压达到500V以上。当变频器一带载,电压随负载的增加迅速下降,当频率上升到十几Hz,电压下降到400V以下。最好的判断方法是用电压表测量开机时直流母线电压的下降情况。 2. 欠压 欠压是指直流母线上的电压较低,当低于了变频器的欠压检出值,变频器报欠压。造成变频器欠压的原因有两个方面: 1)380V交流电低于了正常值(低于360V),使变频器的直流母线上的电压下降。 2)变频器内部电路问题,如SL接触器不能吸合,限流电阻造成直流母线电压低;变频器检测电路故障,造成变频器误报等。 不管是由什么原因造成的欠压,都可以用测量直流母线电压的方法检测出来。 3.变频器瞬间掉电欠压保护 遇此情况,设置瞬时停电再启动。 |
GMT+8, 2021-3-7 17:10 , Processed in 0.058213 second(s), 44 queries .
