玻璃转子流量计是目前国内工业上用的最多的流量仪表之一,玻璃转子流量计主要有一根自下而上扩大的锥形玻璃管和一只随着流体介质上下移动浮动的浮子组成。当流体自下而上流动时,流体会带动浮子上升和给浮子带来一个浮力,当浮力和升力之和等于浮子的重量的时候,浮子就稳定的在一个固定高度上,而这个固定高度上的刻度管就正确的显示出当前流体的流量值。但是玻璃转子流量计的种类多很,如果选择错误了,可能会不能使用,也可能会出现流量测量误差,更有可能因为泄漏造成损失。那么应该从哪些方面来把握玻璃转子流量计的正确选型? 玻璃转子流量计选型要点 1.测量的对象。 一种流量计一般都只使用一种介质,因为流量计的刻度标定都是按照客户的需求量身定制,如果是用来测量水的流量计不能拿去测量气体。所以在选型请要清楚是用来测量什么介质以及该介质的一些特点,如:压力大小、化学性质、液体介质、气体介质,是否具具腐蚀性,如果有则应选择耐腐流量计。 2.流量计本身性能。 上述条件确定后一般讲,若价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较大流通孔的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高、互换性好。 3.根据价格选用。 一般讲,精度高的价格高。要根据测量目的选用仪表精度等级,对流体精度的要求以及控制等要求具体而选型。 4.根据品牌 一个流量计厂家的品牌也是很重要的,一个好的流量计使用的人必然会很多,那么它的口碑品牌信誉都会比较好,再难以抉择的时候,就按照品牌来找到流量计生产厂家,请之选型。常州市成丰流量仪表生产厂家,国产中领先的优质品牌。 成丰仪表流量计,三十余载的用心服务,诚信良好的产品质量,都是成丰仪表赢得流量计市场的关键。成丰仪表流量计,值得选购的流量计。 ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-3-21 23:26 , Processed in 0.028359 second(s), 29 queries .
