不管是学徒工还是维修工对传感器都有所了解,但电控柴油发动机上的传感器可谓五花八门,其中传感器类型大致分为压力传感器、温度传感器、速度与位置传感器这三类,今天就给给大家详细介绍一下在柴油发动机上的各个传感器的工作原理以及检测标准。 篇幅较长 也让更多的维修师傅看到! ![]() 这里先介绍一个维修小技巧: 当你的车辆报曲轴位置传感器故障时,可以用A203万用传感器替代测试,这一个工具有11种功能,可替代多种传感器工作,进行对比测试更是完全没问题。 水温传感器 ![]() 结构:负温度系数的热敏电阻,其使用范围为40-130°C 原理:高灵敏度NTC(负温度系数热敏电阻)电阻阻值随温度下降而增大。 功用:通过测量冷却液的温度来指出发动机的温度,冷却液温度信号可用于冷起动及风扇控制等,主要用于测量发动机冷却的温度,从而进一步精确控制燃油喷射量 。 安装位置:冷却液温度传感器安装在冷却液循环回路上 工作电压:两线一根是5V信号电压,另一根是地线 ![]() 水温传感器信号异常可对发动机工作状况造成: 1、产生的低温信号可使ECU认为使冷起动加浓工况,喷油加大,造成混合气过浓,发动机产生燃烧不完全,功率降低状况。 2、产生的高温信号可使ECU认为发动机已高温,限油降低发动机的转速。 3、温度超过100度车会熄火或者限速1500转 4、断缸测试、加速测试、高压测试都需要温度达到75度以上 5、电子风扇工作需要温度到85到93之间 6、进气预热需要水温信号。后处理系统喷射前提、EGR工作也需要温度到达70度以上。 曲轴位置传感器/凸轮轴位置传感器 ![]() ▲五十铃4HK1系列发动机的传感器 结构:电磁式跟霍尔式两种 功用:转速传感器采集柴油机转速信号以便ECU计算循环供油量,还可提供曲轴位置信号以便ECU对喷油正时作出准确控制;辅助转速传感器用来作为转速信号计算曲轴转角的信号,进行判缸。 安装位置:飞轮壳、风扇后边。传感器与信号盘间隙为0.5—1.5mm 同步状态:同步信号博世国三为48,博世EDC17国四系统为30。 工作电压:电磁式没有工作电压,电阻为860欧姆左右。霍尔式有工作电压三线分别是5V、信号、地线。 故障现象:1、不好启动 2、冒白烟 3、动力不足 4、报ECU修复故障泄压阀打开(一般都是信号盘有跳动 、修理工更换信号盘不标准)5、启动不了。 增压(进气)压力传感器 ![]() 结构:半导体压敏电阻式压力传感器 功用:计算空气量,用来控制空燃比和负温度细数的热敏电阻,从而进一步精确控制燃油喷射量, 增压压力传感器用于测量进气歧管内的绝对压力。发动机的进气量是由进气压力和发动机转速决定的。博世LDF6T型的传感器集成立压力传感器和温度传感器。 安装位置:增压压力传感器通常安装在涡轮增压器之后。 ![]() 1、进气压力损坏导致动力不足、白烟、黑烟 2、怎样判定进气量不足“看数据”一般来说六缸机进气量空车加油最大为1200Hpa=120Kpa 爬坡或者重车行驶时最大为2600Hpa=260Kpa左右进气压力传感器是ECU计算喷油量大小的重要依据信号异常:高电压值信号,可使ECU认为保证混合比加大喷油量,产生发动机无力冒黑烟,当超过极限时ECU突然断电停油。低电压值信号可使ECU减少喷油量发动机无力。 机油压力温度传感器 结构:半导体压敏电阻式压力传感器及负温度细数的热敏电阻 功用:用于向发动机控制单元提供发动机的机油温度,特别是在寒冷气温状态下。机油压力传感器安装在机油泵之后,用于测量机油压力并将这个信号传给电控单元(ECU)。 位置:主机油管上 ,发动机机体油道处 限速1600到2000转左右,机油压力低会导致熄火 共轨压力传感器 ![]() 结构:压阻式高压传感器,最高频率在1KHz,最大工作轨压: 1600bar 原理:传感器皮膜上的传感器元件将高压管道内的压力变化转化成电压信号输送到ECU。一旦损坏,压力控制阀就通过应急(备份)功能,按设定值被“盲”触发。 功用:实时测定共轨管中的实际压力信号并反馈给ECU,增减调节油压 ,轨压传感器是用来测量高压共轨系统中共轨管内的实际压力。共轨压力传感器将压力值转换为电压信号给电控单元(ECU), 以实现燃油压力的闭环控制。 安装位置:共轨管上 ![]() 轨压传感器损坏会导致 轨压超高 、泄压阀打开限速1700转 EDC16C39/ECD17C55电脑版轨压传感器损坏不能着车 加速踏板(油门踏板)传感器 油门踏板位置传感器将加速踏板开度转换为电子信号,并将其输出到发动机控制器。 另外,有两个系统可在一旦发生故障时提供备用功能。这是非接触型传感器。有连杆与加速踏板一起转动,输出端子电压根据连杆转动角度而变化。 1、六线两组传感器,油门位置1的电压是油门位置2的两倍。 车型不一样也可以通用5V电源和地线可以并到一起,如果说油门1的5V电压线断了可以从油门位置2牵线。 2、5根线其中3根是位置传感器+2根怠速开关(红岩杰狮、衡阳单体泵、威特单体泵) 空气流量计(HFM) 空气流量计用来测量吸入的新鲜空气量,与电控单元(ECU)计算出的精确喷油量,从而获得最佳的空燃比,从而达到比较好的排放效果,空气流量计包括两个部分:直插式传感器和外壳。 当无空气流动时,电桥处于平衡状态,控制电路输出某一加热电流至热线电阻RH;当有空气流动时,由于RH的热量被空气吸收而变冷,其电阻值发生变化,电桥失去平衡,如果保持热线电阻与吸入空气的温差不变并为一定值,就必须增加流过热线电阻的电流IH。 部分技术参数:额定电压: 14V,额定电流: 小于60mA ![]() 损坏会导致:1、发动机异响2、怠速抖动3、冒烟4、动力不足5、难启动6、着火后熄火。 燃油含水传感器 ![]() 油水分离器的下部安装了燃油含水传感器,当燃油中的水分在油水分离器内到达传感器两电极的高度时,利用水的可导电性将两电极短路,此时水位报警灯点亮。1和2直接露在油里边有水时两根线导通,会导致动力不足。 1—2针脚之间的电阻无穷大 2—3针脚之间的电阻为4MΩ 1—3针脚之间的电阻为1.5—2.5MΩ 燃油温度传感器 ![]() 原理跟水温一样,燃油温度高会导致熄火或者限速。 电装系统一般安装在回油管上、博士一般安装在滤芯上边有一部分没有装、德尔福安装在油泵上、单体泵装在油泵上边。 传感器坏了怎么办?用A203万用传感器快速判定 冷却水位传感器 ![]() ![]() 同油门位置2、远程油门、风扇转速共用5V电压和地线; 康明斯系统专用3线,损坏会导致加油缓慢、加不上油、限速。 冷却水温度传感器判断准则 1、故障现象: 1)、 故障灯点亮 2) 、发动机功率不足,进入减扭矩保护模式。 3) 、可能产生的故障码: ![]() 2、 故障模式:ECU判断水温信号错误。 1)、 水温传感器损坏。 2) 、水温传感器信号线损坏。 3、水温传感器信号异常处理步骤: 1) 、连接电脑,利用诊断仪监测 “冷却水温”变量值: 停机、怠速、急加速、高速各工况下,“冷却水温”值变化平稳、缓慢,若短时间内该值变化幅度过大,则可能为冷却水温信号异常。 2)、 将传感器放入热水中,利用万用表测量放置前、后水温传感器2针脚的电阻值,若其阻值不随温度升高而减小,则可能为冷却水温信号异常。 3)、 存在水温传感器相关的现有故障码,则可能为冷却水温信号异常。 4) 检查冷却水温度传感器接插件、ECU接插件是否存在松动、氧化等接触不良现象。 5)、 松开冷却水温度传感器接插件,利用万用表测量接插件端156、157号线至ECU传感器2号接插件端是否存在开路、短路现象。 6) 、更换冷却水温度传感器试验。 4、相关信息收集: 1) 上传利用诊断仪保存下来的故障码Excel文件,例如: ![]() 2) 使用诊断仪采集发动机数据,数据要求: 所采集数据必须包含以下表格内的所有变量。 ![]() 必须监控采集故障过程的数据,若数据仅为故障发生前数据或正常运行状态下的数据为无效数据。 3) 相片:异常测量值相关相片、故障件相关,如传感器外表(包括针脚损坏)损伤等相片。 机油液位传感器 作用:检测油底壳是否有油,提供警示信息。没有工作电压、 原理:热敏电阻式,停机时测量。EECU每间隔15s在1.75s内送200mA电流,金属丝发热,燃油量的多少决定了金属丝散热程度,从而影响金属丝的电阻,以此确定机油油量。 ![]() 车速传感器 不同车型所装配的不一样: 1、豪沃A7 端口定义1为24到28V电源电压,2为地线,3信号到电脑版27号阵脚,4信号到CBCU端口3.22阵脚/行车记录仪。信号电压为4V左右。 2、德龙M3000车速3根线分别为1火线12/24V,2地线,3信号线。信号出来接转换器再到仪表a14. 3、天龙车速为3根线都是仪表过来分别为1火线12V,2信号钥匙打开电压在7.5V左右,3地线。车速信号到仪表再到VECU和EECU 4、客车一般是四根线分别为1火线12/24v,2信号到ECU,3信号到仪表/GPS/行车记录仪、4地线 5、解放J6三线直接到仪表火线、地线、信号 排气管温度传感器 不同车型所装配的不一样: 信号工作电压4.9V和地线,检测排气温度反馈至ECU,用于控制SCR后处理系统的起喷时间。 ![]() 尿素箱液位温度传感器 安装与尿素箱上,能够监测尿素溶液温度,能够通过发动机热水对尿素溶液加热,能够监测液位高度,满液位和零液位、空罐时向ECU发出报警信号。 温度: 液位: ![]() 尿素压力传感器 锡柴、潍柴博世.安装在尿素泵里边,作用检测尿素压力的高低. 损坏会导致不喷尿素、降动力、轨压失效泄压阀打开 ![]() NOX传感器 作用就是检测尾气中有毒气体NOX的排放值。 损坏会导致:1、不烧尿素 2、不能加油 3、动力不足 4、CAN线通讯失败 ![]() NOX传感器分两种 一种博士 另一种康明斯。 探头工作最高温度—40到800度。 ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-3-21 23:25 , Processed in 0.029702 second(s), 29 queries .
