工控课堂 首页 工控文库 传感器仪表 查看内容
生活中的传感器:你了解热释电传感器吗?
2021-11-7 09:49| 发布者: gk-auto| 查看: 2| 评论: 0
摘要: 智能家居安防系统中的红外报警器是利用发射机与接收机之间的红外辐射光束,完全或大于给定的百分比部分被遮断时能产生报警状态的探测原理做成的报警装置,它分为主动探测式和被动探测式。主动式主动红外入侵探测器一 ...
主动式
主动红外入侵探测器一般由单独的发射机和接收机组成,发射机和接收机分置安装,要求发射机的红外辐射光谱应在可见光光谱之外,红外发射机通常采用互补型自激多谐振荡电路作调制电源,它可以产生很高占空比的脉冲波形。用大电流窄脉冲信号调制红外发光二极管,发射出脉冲调制的红外光。红外接收机通常采用光电二极管作为光电传感器,它将接收到的红外光信号转变成电信号,经信号处理电路放大、整形后驱动电器接点产生报警状态信号。
主动红外入侵探测器在使用时应注意以下几个方面。
①主动红外入侵探测器是线控式探测器,使用中恰当伪装为宜。
②主动红外入侵探测器在室外使用时受气候影响较大,如遇雾、雪、雨、风沙等恶劣气候时,大气能见度下降,主动红外入侵探测器作用距离缩短,系统易产生误报警。
③主动红外入侵探测器的灵敏度出厂时一般均已调好,使用者不能自已调节,一旦发生灵敏度过高(易误报警)或过低(易漏报警),应及时通知有关人员检修。
④风刮树摇掠挡红外光束时,易造成系统误报警。
⑤室内使用主动红外入侵探测器时,窗帘运动易遮挡红外光束,引起系统的误报警。外出后务必插好窗户。
⑥透镜表面裸露在空气中,易受污染,需经常用镜头纸擦拭,以保证探测器正常工作。
被动式
当人体在探测范围内移动,引起接收到的红外辐射电平变化而能产生报警状态的探测装置,叫被动红外入侵探测器。被动式入侵探测器是应用最广泛的一类,它有两个关键性元件,一个是菲涅尔透镜,另一个是热释电传感器。
生活中的传感器:你了解热释电传感器吗?
菲涅尔透镜
生活中的传感器:你了解热释电传感器吗?
热释电传感器
自然界中任何高于绝对零度的物体都会产生红外辐射,不同温度的物体释放的红外能量波长也不同。人体有恒定的体温,与周围环境温度存在差别。当人体移动时,这种差别的变化通过菲涅尔透镜被热释电传感器检测到,从而输出报警信号。
被动红外入侵探测器在使用时应注意以下几个方面。
①老鼠等小动物在探测范围内活动时,同样引起被动红外入侵探测器接收到的红外辐射电平发生变化而产生报警状态,致使系统出现误报警。
②当室温或探测器附近温度接近人体温度时,被动红外入侵探测器灵敏度要下降,亦造成系统漏报警。
③不能在探测器附近或对面安置或放置任何温度会快速变化的物体,如空调器、电力日热器等,防止由于热气流流动引起系统的误报警。
④被动红外入侵探测器前不能设置任何遮挡物,否则造成系统漏报警。
⑤强电磁场干扰,易引起探测器误报警,距广播电台、电视台较近的用户更是如此。
⑥应防止任何源直射探测器,否则系统易出现误报警。
⑦定期(一般不超过3个月〉在探测范围内模仿入侵者移动,以检查探测器的灵敏度,若发现问题及时调整或维修。
⑧注意保护探测器的透光系统,避免用硬物或指甲划伤。当其上面沾有灰尘时,可用吸耳球吹去:若用镜头纸擦去灰尘后,必须保证探测器的方向与角度与擦拭前一致。
热门资讯
GMT+8, 2021-11-12 06:46 , Processed in 0.042626 second(s), 37 queries .
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
