隔离变压器、断路器、负荷开关、高压断路器知识问答
2018-10-15 19:25| 发布者: gk-auto| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 一、隔离变压器原理是什么?隔离变压器有哪些作用?1、隔离变压器工作原理 隔离变压器的原理和普通变压器的原理几乎是一样的,都是利用电磁感应原理,主要隔离一次电源回路,二次回路对地浮空,以保证用电安全。隔离 ...
1、隔离变压器工作原理
隔离变压器的原理和普通变压器的原理几乎是一样的,都是利用电磁感应原理,主要隔离一次电源回路,二次回路对地浮空,以保证用电安全。隔离变压器一般是指1:1的变压器,由于次级不和地相连,次级任一根线与地之间没有电位差,使用安全,常用作维修电源。
但隔离变压器也不全是1:1变压器,控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器,如为了安全维修彩电常用1比1的隔离变压器,隔离变压器是使用比较多的,在空调中也是使用的。
2、隔离变压器的作用
一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰性。
隔离变压器在理论上属于安全电源,一般用来机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波作用。隔离变压器是一种1/1的变压器。初级单相220V,次级也是单相220V。或初级三相380V,次级也是三相380V。
通常我们用的交流电源电压一根线和大地相连,另一根线与大地之间有220V的电位差。人接触会产生触电。而隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。人接触任意一条线都不会发生触电,这样就比较安全。
隔离变压器的输出端跟输入端是完全断路隔离的,这样就有效的对变压器的输入端(电网供给的电源电压)起到了一个良好的过滤的作用。从而给用电设备提供了纯净的电源电压。另一用途是防干扰。可广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电等场所。
二、断路器接线端子发热的原因是什么?有哪些影响因素
作为电力电工行业中不可或缺的一种安全保障材料,断路器是防止进一步导致安全受到威胁的产品,但是在使用不久后,断路器接线端子会发热,那么是什么因素影响的呢,下面小编将为您介绍。
1、断路器接线端子发热的间接原因
断路器接线端子与断路器内部的触头系统、热脱扣器、电磁脱扣器通过主电路相连,这三者的发热必然通过内部的金属导体传递到接线端子上,因此必须对触头系统、热脱扣器、电磁脱扣器的发热分别进行分析。触头系统包括动触头和静触头,二者接触则形成通路,二者分开则断开回路,断路器闭合、断开回路就是通过它来实现,它的发热和接线端子直接发热的原理完全相同,影响因素包括电流和接触电阻。热双金属脱扣器的核心元件是双金属片,线路过载时依靠其遇热弯曲的特性断开电路,因此具有易发热的特点,某些类型的断路器还要在双金属片上缠绕加热丝以加强发热。电磁式脱扣器由磁轭和衔铁构成,电流流过线圈形成电磁场,不仅有线圈的电阻损耗,而且有涡流损耗。三者是断路器内部的主要热源,且通过主电路与接线端子相连,因此断路器接线端子的发热不仅受接线端子处导体的电阻和接触电阻发热的影响,还要受断路器内部发热元件的影响。
上述直接和间接原因,到底哪个的影响更大.要根据不同情况去分析。正常情况下的,接触电阻在正常范围内时,电流的大小为主要的影响因素。异常情况下,如果断路器接线端子处出现接触不好,压接不牢,导致接触电阻增大的话,此时接触电阻发热的影响将大大增加。
从上面的分析可以看出,断路器接线端子的发热比单纯只起连接作用的接线端子的发热要复杂得多。对于实际的电气防火检测来说,断路器接线端子的温度特性非常值得研究,毕竟影响断路器接线端子温度的因素不止一个。因此不仅要从理论上分析其发热的影响因素,而且要进行接线端子温度的实际测试,针对具体数据进行分析。
2、影响断路器接线端子发热影响因素
上面分析了断路器接线端子发热的机理,其出发点为断路器本身,未考虑断路器之外的热源,实际配电箱中断路器均为并排布置,因此从发热、传热和散热去分析,影响断路器接线端子发热的因素主要包括以下几个:
(1)电流大小
从电流的热效应去分析,电流的大小是最主要的影响因素,毕竟计算热效应时参与运算的是电流的平方。
(2)接触电阻
从电流的热效应去分析,接触电阻是与电流并列的最主要的影响因素。
(3)内部热源
内部热源对断路器接线端子发热的影响是通过热传递去体现的,金属导体的传热效率是必须考虑的。
(4)外部热源
外部热源即近旁的断路器,它们对断路器接线端子发热的影响有两个方面,一是传热,二是散热。如果旁边的断路器负载率较高,发热明显,它就会通过传热影响近旁的断路器,同时该断路器自身的散热也会因为旁边断路器的存在而受到影响。
(5)内部散热空间
断路器内部的散热空间对断路器接线端子的发热也有一定的影响,主要通过散热的形式体现,内部散热空间越小,越容易造成热量的积聚,热量积聚则导致温度升高。
(6)导线的截面积和材质
接线端子压接导线的截面积和材质是单位长度导体电阻大小的决定因素,可以纳入电流热效应的范围,通过传热影响端子本身的温度。
(7)拧紧力矩
拧紧力矩是指固定断路器接线端子时的力矩,拧紧力矩的大小直接影响接触电阻的大小,因为接触电阻的影响因素众多,而且大多难以简单判断,只有拧紧力矩较为直观,因此将其单独作为一个影响因素。
如果断路器接线端子发热,那么可能会导致它们的安全保障效果并不是十分理想,甚至还会因此埋下额外的隐患,导致电流泄漏方面的问题和麻烦,因此我们应该选择了解类似上文所述的断路器接线端子发热的原因,如果出现相类似的表现,应该及时进行分析和故障的排除,选择合理可靠的方案和建议,由此入手进行维护维修处理,这样才能够尽可能将断路器本身的价值最大化,避免额外的损失和麻烦问题。
三、负荷开关和断路器区别有哪些呢?
生活中经常使用到开关,而开关有负荷开关和断路器两大类,两者都可以接通电路电源和切断电路电源,但断路器有过流过载保护功能。下面小编就为大家具体介绍下两者的区别。
负荷开关是指具有简单的灭弧装置,可以带负荷分、合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。专门对付电流(故障电流、额定电流),断路器断口绝缘水平很低,故对付过压能力很弱。专门对付电压(断口绝缘水平很高,可对付很高的断口耐压值)的开关是隔离开关,俗称刀闸,隔离开关不能对付任何大的电流,额定电流及短路电流,可切小电流环流。
断路器是能在负荷情况下接通和断开电路,当系统产生短路故障时,能迅速切断短路电流。它还能在保护装置的作用下自动切除短路故障。可对付电流(额定电流),可对付电压(断口绝缘水平比断路器高,但比隔离开关低),但负荷开关虽可开断和关合额定电流,关合短路电流,却严禁开断短路电流。因负荷开关无法开断短路电流,故提供远后备保护就必须加装熔断器。
负荷开关——不带保护(只能带额定负荷进行分河操作)断路器——带保护(除上面的外,可以开断事故电流)隔离开关——起隔离作用(不能带负荷操作)
熔断器——保护元件(可以开断事故电流)
断路器与负荷开关的主要区别
断路器可以切断工作电流和事故电流。
负荷开关能切断工作电流不能切断事故电流。
隔离开关什么电流都不能切断。只能在没电流时分合闸。
从传统角度来讲,负荷开关与断路器是有很大区别的。负荷开关主要用于开断和关合负荷电流,负荷开关可以和高压熔断器联用使用,来替代高价的断路器,切断故障电流,也就是短路电流,这样,也就决定了负荷开关的灭弧功能相对较弱,降低了制造成本;也正是因为传统是负荷开关不用来切断故障电流,就没有必要和保护装置及自动装置连接,因而大多数负荷开关是手动操作,不能电动操作。而断路器在设计时,就考虑到不但要能开断和关合负荷电流,还要能够切断故障后的短路电流,就必须和保护装置及自动装置连接,因而具备手动和电动的合、分闸功能。但从近代来看,特别是国外技术的引进,负荷开关制造的越来越象断路器,个别负荷开关加大了灭弧能力,增加了电动操作功能。
四、断路器脱扣器有哪些优点和缺点呢?断路器脱扣和跳闸有什么不同?
作为一种安全保障方面发挥着重要关键角色的电路保护器材工具,类似上文所说的断路器往往被应用在各行各业中,它可以在电路过载的时候及时切断,防止进一步导致的损失和危险,但是我们常知道的断路器往往只限于它的型号或者用途的分类方面,对于断路器使用过程中应该配合的工具产品了解的并不是很多,今天为大家说明的就是断路器脱扣器了,它可以和断路器界相互连接使用,具有过载漏电等程序的保护功能,还可以起到一定的监控测量的效果,大家可以参考下文进行了解。
1、断路器的脱扣和跳闸之区别
断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开,避免扩大事故范围。跳闸的话,是说线路故障,或者电路过载,引起的断路器断开,这为跳闸。
2、断路器按脱扣方式分有B、C、D型是什么意思
断路器按脱扣方式分有B、C、D型是断路器脱扣特性曲线的意思,(电流-脱扣时间)。
B特性适用于纯阻性负载和低感照明回路。
C特性适用于感性负载和高感照明回路。
D特性适用于高感负载和较大冲击电流的配电系统。
3、断路器脱扣器优缺点
热磁脱扣器的缺点是只能提供二段保护;动作值误差比较大,不可以调节(现在所谓的新一代断路器可以机械调节,但调节幅度很小,且误差相当大);受环境影响较大。其优点就是成本低,性能稳定,可靠性相对较高,不受电压波动影响,寿命长,有些型号可以倒进线。并且可以提供三段甚至四段保护,灵敏度高,动作值比较精确,而且可以调节;加装通讯模块后还可以与上位机连接,进行远程控制;基本不受环境温度影响。
五、高压断路器有哪些作用?高压隔离开关和高压负荷开关有什么不同呢?
导语:高压断路器大家应该都听说过,我们也称它为高压开关,它的作用一般是用于切断高压电路中的电流,当电路发生故障的时候,也能够起到保护装置的作用,可以切断超过负荷的电流和一些短路电流,小编在这里整理了一些高压断路器的详细资料,接下来就让我们一起来了解一下吧。
高压断路器在高压电流之中起到的主要作用就是控制作用,在高压电路中它是不可缺少的部件之一。高压断路器一般是用于正常运行的电路中,可以控制电流的接通和断开,在发生故障的情况下,断路器就会自动断开电路,当然有时也会发生一些特殊的意外情况,假如断路器自动重合到故障电路上,那么就有可能会界通到短路电流。
高压断路器是一种在发生故障时断开电路的专用电器。高压断路器的断开或者闭合,主要是取决于它的操控机构,与高压断路器相类似的产品有高压负荷开关和高压隔离开关,虽然这三者有着一些类似的地方,但是也存在很多的不同之处,下面我要给大家介绍一下这三者的不同点。
1、一般情况下,高压负荷开关虽然也可以做到分断电流,但是它的容量是很小的,效率远不如高压断路器。
2、我们知道高压隔离开关和高压负荷开关虽然都可以形成断开点,但是大多的高压断路器是没有隔离功能的,只有极小部分的断路器才有隔离功能。
3、隔离开关是没有负荷分断功能的,因为它的结构上不带有弧罩,但是它却具有可以分断负荷的高压隔离开关,而且它的结构不同于负荷开关,要简单一些。
4、断路器在制作的过程中对开断容量的要求是很高的,高压断路器依靠电流互感器和二次设备对电流起到保护作用。
5、隔离开关是不具备电流保护功能的,它一般只具备速断和过流功能。高压断路器可以地电流起控制作用。它会根据电力系统运行的需要,以及部分电路或者是全部线路投入。高压断路器同时也可起保护作用。当电力系统的某一部分发生故障时,它就会和保护装置、自动装置等配合,将出现故障的部分从系统中切除,防止事故进一步扩大。
六、如何选择高压断路器 高压断路器有哪几种
导语:进入正文前,先随小编了解了解什么是高压断路器吧。虽然感觉高压断路器这个名词很陌生,生活中好像并不需要接触到这些,其实高压断路器简而言之就是,重要的控制和保护设备,它主要用于发电厂、变电所及电力系统中。鉴于其举足轻重的作用,那么如何选择合适的高压断路器?下面小编将为大家介绍。
一般原则为保证高压电器在正常运行、检修、短路和过电压情况下的安全,高压电器均应按下列条件选择:
①按正常工作条件包括电压、电流、频率、机械荷载等选择。
②按短路条件包括短时耐受电流、峰值耐受电流、关合和开断电流等选择。
③按环境条件包括温度、湿度、海拔、地震等选择。
④按承受过电压能力包括绝缘水平等选择。
⑤按各类高压电器的不同特点包括开关的操作性能、熔断器的保护特性配合、互感器的负荷及准确等级等选择不同类型的高压短路器油断路器油断路器按其用油量的多少分为多油与少油两种。
多油断路器中的油起着绝缘与灭弧两种作用;少油断路器中的油只作为灭弧介质。当断路器跳闸时,产生电弧,在油流的横吹、纵吹及机械运动引起油吹的综合作用下,使电弧迅速熄灭。多油断路器因油量多、体积大、钢材用量多、动作速度慢、检修工作量大、安装搬运不方便、占地面积大且易发生火灾,因而现已淘汰。但在我国尚有少量的35kV变电所还在使用多油断路器。
少油断路器具有结构简单、用油少、体积小、运行比较安全以及可节约大量的油和钢材的优点。现在主要使用是SN10-10型少油断路器,按其断流容量分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型,其大小依次为300MVA、500MVA和750MVA。
由于少油断路器开断性能差和油的易燃易爆性而正在逐渐被淘汰。新建变电所一般选用真空断路器或六氟化硫断路器。六氟化硫断路器六氟化硫断路器是利用六氟化硫(SF6)气体作为绝缘和灭弧介质的断路器,是50年代后发展起来的一种新型断路器。由于SF6气体具有优良的绝缘性能和灭弧特性,其发展较快。可以在6~500kV系统使用,目前主要用在110kV及以上的电力系统中。
断路器灭弧室的结构形式有压气式、自能灭弧式(旋弧式、热膨胀式)和混合灭弧式。我国生产的LN1,LN2型SF6断路器为压气式灭弧结构,LW3型户外式SF6断路器采用悬弧式灭弧结构。SF6断路器操动机构主要采用弹簧、液压操动机构。
GMT+8, 2019-3-21 23:27 , Processed in 0.061589 second(s), 23 queries .
