我就简单说一下原因,一般有三种情况。 1,如果装了漏电保护器,家里电器漏电产生的跳闸,这时候你是推不上去的,如果是轻微漏电最难判断。有可能推上去了一会又跳了。如果一般漏电很好判断,看一下漏电保护器。
漏电指示 看一下红箭头对应的位置:漏电指示,如果漏电跳闸,这个地方正常情况下会凸出来,高于平面,必须按下去才能再次合闸。 排查漏电电器的方法:切断所有电器的电源。然后推上漏电保护器,依次给电器通电,哪个电器通电后跳闸,哪个电器漏电。 找出漏电的方法:最好用万用表,如果电器外壳是金属的,测一下外壳对地面的电压,如果对地有低压,就检查电源线金属导线是否与外壳有接触,再者就是检查插头线是否有破损的地方接触了地面或者墙面。还有一种情况也很多见,就是电器潮湿。 2,如果是空气开关跳闸 我们知道空气开关的作用是起到过载和短路的保护,有的智能断路器还有过压和欠压保护。 如果是家用的一般空开配备的都有空余,一般不会过载,短路造成的跳闸居多。这种情况下空开肯定是推不上去的。 排查方法:既然已经断电了,可以用万用表的蜂鸣档测通断,短路时火线和零线肯定有接触。可以分段测通断,找出短路的地方。 短路非常危险,一定要找出原因彻底解决了再送电。
空气开关 3,有的大型断路器意外跳闸,你也有可能推不上去,有的需要把闸刀拉下来才能再次推上去。
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-3-21 23:27 , Processed in 0.032349 second(s), 23 queries .
