电缆断点的六种判定方法,收藏了!
2018-12-4 20:31| 发布者: gk-auto| 查看: 42| 评论: 25|原作者: gk-auto
摘要: 当电缆或电缆的内部出现断点故障时,由于外部绝缘皮的包裹,很难直观的判断出断点的确定位置。下面就给大家介绍几种如速判断电线电缆的断点的方法无损伤电缆的方法数字万用表法首先把具有断点的电缆的一端接在220V火 ...
无损伤电缆的方法
数字万用表法
首先把具有断点的电缆的一端接在220V火线,另一端使之悬空。调动万用表的档位使之打到交流2V电压挡。然后从故障电缆的火线接入端开始,一只手紧握黑表笔,红表笔沿着故障电缆的绝缘层缓慢滑动。电缆无断点处的电压值大约为0.445V左右。当红表笔移动到某处时,万用表显示的电压值骤降为正常电压的1/10即0.04V时。此时基本可以断定断点处在该位置向前(火线接入端)15cm处。
如果屏蔽线的屏蔽层没有损坏,那么该方法不能使用。
感应电笔方法
首先排除断点电缆周围的电缆有电源,然后将有断点的电缆接在火线上,然后用感应电笔垂直于电缆缓慢移动,当感应电笔的交流信号消失时,即可判断断点在该检测点处,误差最多不超过10cm。
折线法
对于较短的电缆测试断点可以采用折弯的方法,将电缆两端分别接在万用表的红黑表笔两端。从电缆的一端开始来回折弯,如果万用表此时时通时断,那么断点处就在此处。按照此法一直排查到断点为止。
有损伤电缆的方法
针刺判别法
这种方法是利用电缆的通断来排查电缆的断点所在。将断点电缆上分段插入钢针,然后依次使用万用表测量通断状况。不同处即为断点所在处。但是该方法会破坏绝缘层,很容易在后期的电缆使用中,造成其他的问题。
专业仪表检测的方法1
另外对于地下电缆故障点的判断,可以通过音频探测仪来判断故障点。
对于电缆全长以及短路、断路点的判断,可以使用电缆故障遥测仪。
3
根据实际情况的不同使用不同的方法来判断断点所在,上述几种方法基本可以确定电缆断点所在。
151452 2018-12-4 20:42
zyqcat 2018-12-4 20:50
Hz20160713 2018-12-4 21:12
danny_zhu 2018-12-4 21:13
老陈生 2018-12-4 21:32
陈金燕 2018-12-4 21:42
mini0427 2018-12-4 21:42
japan2046 2018-12-4 22:03
@Xizi_4RuJHeHx 2018-12-4 22:09
chen3721 2018-12-4 22:14
粒娜 2018-12-4 22:32
cocokona 2018-12-4 22:50
fei哥 2018-12-4 23:06
snnyh 2018-12-4 23:20
碧海蓝国有 2018-12-4 23:37
惠临编织 2018-12-4 23:56
gkket 2018-12-4 23:56
崔清涟漪 2018-12-4 23:59
碧海蓝国有 2018-12-5 00:01
查看全部评论(25)
GMT+8, 2019-3-21 23:26 , Processed in 0.032344 second(s), 30 queries .
