汽车A柱盲区害死多少人,丰田这项技术做到了!黑科技?
2019-1-29 21:21| 发布者: gk-auto| 查看: 74| 评论: 21|原作者: gk-auto
摘要: 导读A柱盲区导致的车祸占总数的30%,A柱盲区已成为汽车上最大的安全隐患之一。为什么一定要有A柱?能不能去掉A柱? 视频时长1分2秒,建议WiFi观看 A柱最开始只是为了连接车顶和车身,但随着汽车安全性要求的提高, ...
导读
视频时长1分2秒,建议WiFi观看
A柱最开始只是为了连接车顶和车身,但随着汽车安全性要求的提高,A柱还需要满足侧翻安全性,保证车辆发生碰撞时不挤压乘客的生存空间,因而厂商都会在A柱使用粗壮并且高强度的钢材。因而,A柱逐渐成为驾驶员的一大视觉障碍物。
所以消除A柱盲区的终极办法是取消A柱,将A柱做成透明的确实会是一个好办法。 那目前现有的透明材料是否可行呢?
至少从现在的技术看,是满足不了这么高级的要求的。高强度、低密度的透明材料,现在被使用最多的是聚碳酸酯板。虽然它有着耐高压、耐高温、高韧度、防冲击性能强、透明度高等明显特性,但受成型特性和异种材料连接特性限制,这并不实际。
于是有些法系车型将A柱进行分叉设计,把A柱底部一分为二,中间留出一定的可视空间,以此改善视野。
也有一些厂商将A柱设计成镂空造型,沃尔沃早在2001年就推出SCC概念车,该车就采用镂空A柱的设计,可惜的是这款车仅仅停留在概念设计,一直没有量产。
近年来,还有一些概念化的A柱设计思路。比如通过投影技术,把A柱变为显示屏,甚至直接简单粗暴的在A柱上增加屏幕。
这项技术利用外置摄像头拍摄被A柱挡住的画面,同时实时图像在安装于车内A柱LED面板上显示,得益于LED显示屏的柔性特点,可以让显示屏完全贴合A柱。这些应用目前也有许多缺陷,比如摄像头和屏幕显示存在延迟,尤其是在车速较高的时候,很难捕捉到清晰画面。另外,每天都要对着一个发光的屏幕驾驶,还是觉得有些别扭。
不过,近日由丰田向美国申请了一向专利,可以将A柱“透明化”,意思就是说通过物理折射光的原理,将不透明物体转化成“透明”,我们从目前丰田官方曝光的照片显示,A柱处于可见状态,这样对于车主的视线并无障碍。
这项技术据说是通过折射可见光的原理,把不透明物件变成“透明”。参考官方提供的图片,可见整条的A柱都处于可见状态,而且也没见得有太多的外接设备,驾驶者视线瞬间变得无障碍。
希望丰田此项专利如果能够普及开来,那么在汽车历史上将会留下浓重的一笔,对汽车行业的发展也有了很大的促进。
zhang234241 2019-1-29 21:21
Mr_hbm 2019-1-29 21:54
chl1314 2019-1-29 21:54
代昌㭂 2019-1-29 22:05
崔清涟漪 2019-1-29 22:05
xmj825936 2019-1-29 22:09
mgyid 2019-1-29 22:34
cb433 2019-1-29 22:45
缄默静光明 2019-1-29 22:46
312215855 2019-1-29 23:12
lovea6vm 2019-1-29 23:25
vov_L7J7f 2019-1-29 23:28
270429343 2019-1-29 23:32
AAA华东机电 2019-1-29 23:34
Mark 2019-1-30 00:52
pc1981 2019-1-30 01:00
老蘑菇QAQ 2019-1-30 01:00
15838254550 2019-1-30 01:00
平异 2019-1-30 01:00
查看全部评论(21)
GMT+8, 2019-3-21 23:26 , Processed in 0.035208 second(s), 30 queries .
