一,如果一定要带电接线的话,强烈建议:先接零线N~之后将开关关闭~再接火线。这样子相对而言操作的时候安全很多! 电气工程技术告诉你相对安全的原因: 1,先接零线,本身零线不带电,操作时相对安全,心里无压力,直接接线就可以了。 2,接完零线把开关负载断开,让开关成“空载”,没有负载的情况下,减少接线打火的概率。 3,断开负载后,可以接火线,接线过程中要小心谨慎,避免火线触碰零线或者地线短路跳闸!一定要注意安全! 1,首先接火线,火线本身带电,心里有压力,并且接完火线后,开关盒内空间减少,相对不利于后面的接线。 2,接完火线,也最好要把开关关闭,如果开关接通负载,相当于火线通过负载串过来,也就是我们说的零线带电!这种情况下,如果接线的时候不注意是非常危险的! 3,接完火线,一定要把开关打关闭,否则零线不仅带电而且接线时会打火,吓一跳不要紧,重要的是别手慌脚乱弄短路或者触电了。 三,关于安全用电的几点建议: 1,开关盒里一般都不会有零线,只有以前的看房子才会有,就算有也是直接短接到一起的,更不可能零线过开关,所以好好看看你的开关盒里是怎么回事! 2,电工接线尽量避免带电作业!这不符合电工安全操作规范!你想想:电工作业没电的时候都要当做有电来处理,更何况你这明知道有电还要带电接,还是特别要注意安全! 3,电工违规操作造成触电事故或者财产损失的,个人几乎全责,所以如果不是特别要紧的,还是停电操作吧! ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-3-21 23:25 , Processed in 0.035416 second(s), 30 queries .
