1、串联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1,R2串联) ①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等) ②电压:U=U1+U2(总电压等于各处电压之和) ③电阻:R=R1+R2(总电阻等于各电阻之和)如果n个阻值相同的电阻串联,则有R总=nR ![]() 2、并联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1,R2并联) ①电流:I=I1+I2(干路电流等于各支路电流之和) ②电压:U=U1=U2(干路电压等于各支路电压) ③电阻: (总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数和)或如果n个阻值相同的电阻并联,则有R总= R 注意:并联电路的总电阻比任何一个支路电阻都小。 3、电功计算公式: (1)、W=UIt(式中单位W→焦(J);U→伏(V);I→安(A);t→秒) 注意:①式中的W、U、I和t是在同一段电路;②计算时单位要统一;③已知任意的三个量都可以求出第四个量。 (2)、计算电功还可用以下公式:W=I2Rt ;W=Pt;W=UQ(Q是电量) 【电 学 部 分】 1、电流强度:I=Q电量/t 2、电阻:R=ρL/S 3、欧姆定律:I=U/R 4、焦耳定律: 电压=电流*电阻 即U=RI 电阻=电压/电流 即R=U/I 功率=电流*电压 即P=IU 电能=电功率*时间 即W=Pt 符号的意义及其单位 U:电压,V; R:电阻,; I:电流,A; P:功率,W W:电能,J t:时间,S ⑴、Q=I2Rt普适公式) ⑵、Q=UIt=Pt=UQ电量=U2t/R (纯电阻公式) 5、串联电路: ⑴I=I1=I2 ⑵U=U1+U2 ⑶R=R1+R2 ⑷U1/U2=R1/R2 (分压公式) ⑸P1/P2=R1/R2 ![]() 6、并联电路: ⑴I=I1+I2 ⑵U=U1=U2 ⑶1/R=1/R1+ 1/R2 [ R=R1R2/(R1+R2)] ⑷I1/I2=R2/R1(分流公式) ⑸P1/P2=R2/R1 7、定值电阻: ⑴I1/I2= U1/U2 ⑵P1/P2=I12/I22 ⑶P1/P2=U12/U22 ![]() 8、电功: ⑴、W=UIt=Pt=UQ (普适公式 ) ⑵、W=I^2Rt=U^2t/R (纯电阻公式) 9、电功率: ⑴P=W/t=UI (普适公式) ⑵P=I2^R=U^2/R (纯电阻公式) 10、分压公式 是计算串联的各个电阻如何去分总电压,以及分到多少电压的公式。 分电压多少这样计算:占总电阻的百分比,就是分电压的百分比。 公式是:U=(R/R总)×U源 如5欧和10欧电阻串联在10V电路中间,5欧占了总电阻5+10=15欧的1/3,所以它分的电压也为1/3,也就是 10/3伏特。 |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-3-24 23:47 , Processed in 0.057715 second(s), 29 queries .
