工控人专属段子,电子元器件与人生
2019-4-25 17:49| 发布者: gkket| 查看: 1| 评论: 0|原作者: gkket
摘要: 热恋中的女人,心就像被加了一个差动放大器,男朋友的一切优点都被当成差模信号被放大,而他的缺点都被选择为共模信号抑制掉。 男人心就像是三极管放大器,恋爱时是共基极的,你的付出总可以在他那得到几百倍的回报 ...
男人心就像是三极管放大器,恋爱时是共基极的,你的付出总可以在他那得到几百倍的回报,但是结婚后,就改成了共集电极了,往往你的付出都是得不到等价的输出了,兴许过了七年之痒,没心肺的那部分男人还会变成共射极,这时候的输出虽然放大很多,却是反相了,和你的期望完全不同了。
暗恋就像一根二极管,总是单向的电流。除非你运气好,表白时二极管反向击穿了,否则你就一直这样毫无回报的付出吧,别抱怨,谁让你选二极管呢。
如果你爱一个男人,就和他结婚吧,男人的爱情就像绝缘栅场效应管,一般不可以测,所以,你千万别用你的闺蜜好友啥的来试他,男人的防线就如模电老师形容那管子一样,一测试就坏,而且,就算坏了,你还不知道他是什么时候坏的。就像你不知道男人什么时候变心一样。
爱情里的背叛就像用来消除交越失真的那根二极管,刚知道时你怎么也想不明白为什么是那个人抢了你爱人,可是后来才明白,原来交流和直流是不一样的,所以,无论男人女人,在结婚以前,都别把你想托付一生的那个人介绍给你最好的哥们姐们,因为往往最后,问题就出在这里。
爱情就像功率放大器,失真小的电流周期长而且稳定,没什么激情,失真大的,导通角又小,只适合高频,不适合咱们低频。所以,只能折中一下,用个甲乙类放大器。所以最后,可能过一辈子的都是经济适用男和简单方便女。
情就像电桥一样,需要沟通,当无法沟通时,想方设法也要沟通,面对面永远好于背对背。因为造成爱情失败的本质原因往往不是缺乏了解,而是理解错了。只有沟通了,才能知道对方于自己到底需要什么。
三角恋就像三极管,总能把电路搞的不一样,三角恋也会把生活变得热闹,但是,毕竟,生活不是电路,还是别那么戏剧化的好。
爱情就像是三极管,放大倍数越高的,越不稳定。
模电和爱情一样,都很难懂,但是不同的是,模电不懂,只是挂科,失去的是奖学金,爱情你要是没懂,那就得失去一个人了。你要是把模电搞的很懂,你可以考个高分,可是,你要是把爱情搞的很懂,估计就只能出家了。有时候,马马虎虎也没什么不好。
生活就像PN结一样,怎么造都会有电容影响,生活也都会有坎坷与不顺。你希望生活顺心如意,希望爱情一直甜蜜,希望婚姻幸福,对不起,这和消除PN结电容一样,是个世界性难题。
爱情就是维系男女的PN结,老师说PN结改变了这个世界。同样,这个世界里爱情也创造着它的奇迹。爱情是文明的产物,PN结也是,爱情里需要一个男人与一个女人,PN结也需要两个不同的半导体。人类不能没有爱情就像这个时代不能没有PN结一样,PN结主导了电子世界,爱情主导了我们的文明历史。
人生就像放大器,无论多牛,都得有个接地端,所以,你这一生,总得有个归宿,老是飘着,虽然潇洒,但不是那么舒服,客死异乡,总是件有点凄凉感觉的事,除非你把自己献给梦想了。
人生就像双极型集成运放F007,虽然很经典,但却要被更好的替代了,就像那些历史人物,那些过去的生活,虽然很精彩,可是也只能放在课本里做教材,作为后人学习之用。长江后浪推前浪,前浪死在课本上。
人生就像集成运放,总有些人是来提供社会前进动力的,就像那些电流源。
人生就像集成运放,总是很难找到电流走向,就像你总是会迷茫一样。总是说要注重过程,可是大多数时候要用集成运放的人只关心结果。
人生就像绝缘栅场效应管,虽然已经很小心的使用了,可是,还是不知道什么时候就会在没想到的因素中挂了。
人生就像三极管的输出特性曲线一样,有付出就有回报的永远只是饱和区里那一小块明显,大部分人都生活在放大区,当基极电流定下来后,由于存在着巨大的厄尔利电压,即使你在努力,起伏也不大,只能在那个小范围里慢慢前进有限的距离,等到啥时候时间把你带到击穿区,看似你飞升了,确实你也飞升了,直接飞到了天堂。所以,当你觉得委屈时,看看你脚下,还有很多更低的电压线呢。有的人连导通电压都没过呢,当你没房子时,想想非洲人民,连水都喝不上呢。
GMT+8, 2019-4-25 17:49 , Processed in 0.075187 second(s), 38 queries .
