工控课堂 首页 工控文库 电工电气学习 查看内容
频繁跳闸是电流过大,电线过细?还是插座惹的祸?
2019-8-28 20:56| 发布者: 198366809| 查看: 1| 评论: 0
摘要: 跳闸故障,跳闸维修,跳闸原因,家庭配电
     承受不了应该说的是过载,而电压插座的耐压等级都是750V,所以不可能是电压的问题,而且电压不会使开关跳闸,有可能使开关烧坏,过压时动作的应该是过欠压保护器,所以问题应该是出现跳闸情况时,承受不了电流的是电线还是插座。
​      电线中的电流过大也就是过载的情况:
      我们家中常用的2.5平方的铜芯电线为例,2.5平方的铜芯电线在家庭暗敷条件下使用时它的安全电流也就是20A左右,当2.5平方的铜芯电线的电流长时间超过20A时导线就会发热,出现过载情况,如果此时配置合适的空气开关或者是漏电保护开关的话,开关就会跳闸进行保护;
     一般来说,一个家庭中的普通插座回路的电线都是2.5平方的铜芯电线,而这个回路的闸基本上都是C16A的,回路中安装的插座大部分都是在10个以下,例如这个回路中的插座有5个同时使用,而每个插座的电流都达到了5A,那么此时回路中的总电流就是25A,此时的2.5平方的铜芯电线就过载了,可是我们安装了C16A的闸,此时配电箱内的这个回路的闸就会跳闸对线路保护;
      所以说,上面的这些情况都是由于电线过流导致的跳闸,也就是出现跳闸情况时,承受不了电流的是电线。
     电路中插座出现过载的情况:
     家庭中所使用的普通插座都是10A的(空调和热水器是16A的插座),所以出现家中的单个插座过载的情况很少,因为我们的普通插座上的家用电器很少有电流能达到10A以上的;
     如果出现了单个插座上的电流超过了10A,那么此时插座就出现了过载,插座出现过载的后果就是插座被烧坏了,这种原因导致的插座烧坏很少会出现的家庭中;
     所以说,由于插座过载导致的跳闸一般很少出现,如果插座烧坏我们首先需要检查的是看看插座接线是否牢固,插座内部是否损坏等原因。
GMT+8, 2019-8-28 20:56 , Processed in 0.075689 second(s), 35 queries .
