工控课堂 首页 工控文库 电工配电 查看内容
无功补偿的原理和必要性
2019-8-9 20:55| 发布者: 198366809| 查看: 1| 评论: 0
摘要: 在电力系统中,如变压器、电动机等许多工作时需要励磁的设备都需要从电力系统中吸收感性无功功率来励磁工作的,还有输电线路具有分布电容,在电压下将产生容性无功功率,也就是说线路要吸收感性无功。在电力系统中, ...
在电力系统中,发电机是唯一的有功电源,也是为基本的无功电源。如果我们只依靠发电机来提供无功功率的话,电力系统中之间由于无功功率不断地来回地交换会引起发电、输电及供配电设备上的电压损耗及功率损失,况且发电机发出的所有功率等于有功功率与无功功率的矢量和,提供的无功功率多时,提供的有功功率就少了,这种运行方式也是很不经济的。
假如系统会用这种方式运行,由于各种变压器、电动机等感性无功负荷离发电机太远,无功功率不断地在这些点之间来回地进行流动,会导致线损增大此时还会增加发电机、变压器及其他电器设备和导线的容量,还会使用户选择控制、测量的规格加大。何况上述运行方式下,提供的无功功率是很有限的,对于整个电力系统来说,对我功功率的需求是很大的。当无功功率不足时,会使线路及变压器的压降增大,如果是冲击性无功功率负载,会产生电压剧烈波动,使供电质量严重降低。比如电弧炉、轧钢机等设备会频繁的无功功率冲击,会使电网电压剧烈波动,甚至是同一电网上的用户无法正常工作。
当电压降落时,会对许多设备的使用产生不良影响。比如降落过多,电动机可能停止运转,或不能启动
电压降低,电动机电流将显著增大,绕组温度升高,严重情况下会使电动机烧毁。
GMT+8, 2019-8-9 20:55 , Processed in 0.220450 second(s), 28 queries .
