工控课堂 首页 工控文库 电工配电 查看内容
断路器的整定什么意思?断路器应该如何选择和整定呢?...
2020-7-28 20:05| 发布者: 198366809| 查看: 1| 评论: 1|原作者: 198366809
摘要: 断路器整定值是指断路器整定的动作电流。比如一个断路器额定电流是200A,即In=200。一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体 ...
一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线)。
另有一个电流是短路保护电流Isd。可整定的范围一般为4-12Ir。如果整定为10(10Ir,如前即1200A),则电流一旦过1200A,断路器马上跳闸(没有延时)。
那么断路器具体应该如何选择和整定呢?我们一起来看看以下PPT详细介绍:
Hbq 2020-7-28 19:56
查看全部评论(1)
GMT+8, 2020-7-28 20:05 , Processed in 0.051024 second(s), 46 queries .
