![]() 对于配电箱的报价,本来是个易事,但是箱体却给众多的刚入门的报价人员出了个难题,配电箱的种类繁多,可以说是标准中的非标柜。 那么对于箱体,我们该注意些什么呢? 首先配电箱的材质、明装、暗装、挂式还是落地式,还有一些特殊用途的,比如户外、消防、矿用等这些设计图纸都有做说明,了解了这些我们就知道这是个什么箱体,尺寸估算就简单了。 配电箱的尺寸是由电器元件的外型尺寸,安全距离,接线距离这些因数决定的。 下面以标准的控制箱为例:一个总开关CM1-100型塑壳,控制4个支路开关CM1-63型塑壳,每个回路加交流热継。 ![]() 像这样一个控制箱我们就得知有哪些元器件1只100型塑壳、4只63型塑壳、4只交流、4只热継、加若干信号灯按钮、保险、接线端子、零地排、基本上就这些了。 元件排列顺序:上面一个总开关100型塑壳,预留进线位置,接着是4只63型塑壳,预留走线位置,下面是4只交流4只热継(热継不带底座的情况下中间空100mm),预留接线位置。二次接线端子都放至靠门一边,一般控制箱都是左开门(行业习惯把箱门锁在右边称为左开,左手打开的意思,在右边的话则反之),端子放置左边,零地排放在总开关右边(或者放在最底边)这样元器件都排好了。 总开关上面预留进线位置以容易接线为依据(一般飞弧距离小于适合接线距离),100A的话25平方左右的导线,预留150mm左右(注意:现场接线都以国标接线鼻为主,接线鼻的头比普通接线鼻长),CM1-100型塑壳外型尺寸92*150*86mm(M型);分支开关塑壳的话与总开关之间还得考虑飞弧距离,用导线的话150mm,用铜排连接的话200mm,根据电流增加距离;CM1-63M外型尺寸78*135*81.5mm,交流与塑壳之间预留100mm,32型交流与热継组合装高度不超过150mm以150mm计算,不带底座的话按250mm算,底下预留出线位置150mm(零地排放在底下的话算200mm); ![]() 那么我们得出配电箱的高度: 150进线位置+150总开关+150接线位置+135出线空开+100接线位置+150交流热継+150出线位置=985mm。 宽度以最宽的位置计算,即4只63型塑壳,接线端子放在总空开左侧空间忽略不计,4只塑壳81.5*4+塑壳之间的距离10*(4)+安装底板与配电箱侧壁估计距离50*2,即: 326出线开关宽度和+40空开间隙+100两侧空隙=466mm; 深度总开关(交流可能会略高)78+底板估算30mm+面板信号灯接线距离100mm即:78+30+100=208mm即200mm。 根据以上估算(零地排位置可以忽略)得出该配电箱的尺寸高1000*宽500*深200,就这样一个箱体尺寸就出来了。 ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-3-21 23:26 , Processed in 0.139520 second(s), 30 queries .
