电气工程CAD制图规则-电气设计使用图线 不同的电气图,对图线、字体和比例有不同的要求。国标对电气工程图的图线、字体和比例做出了相应的规定,其中图线的相关要求如下: 1.基本图线 根据国标规定,电气工程图中常用的线型有实线、虚线、点画线、波浪线、双折线等。 2.图线的宽度 图线的宽度应根据图纸的大小和复杂程度,在下列数值中选择:0.18mm,0.25mm,0.35mm,0.5mm,0.7mm,1mm,1.4mm,2mm。 在电气工程图中,图线一般只用两种宽度,分别为粗实线和细实线,其宽度之比为2:1.在通常情况下,粗线的宽度采用0.5mm或0.7mm,细线的宽度采用0.25mm或0.35mm。 在同一图纸中,同类图线的宽度应基本保持一致,虚线、点画线及双点画线的画长和间隔长度也应大致相等。 标准图形CAD ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-3-21 23:25 , Processed in 0.033438 second(s), 30 queries .
