工控课堂 首页 工控文库 电气设计 查看内容
电气工程师必须知道的电气二次控制回路基本知识
2019-4-3 20:03| 发布者: gkket| 查看: 30| 评论: 5|原作者: gkket
摘要: 什么是二次回路?一次设备:是指直接参加发、输、配电能的系统中使用的电气设备,如发电机、变压器、电力电缆、输电线、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等。由这些设备连接在一起构成的电路,称之 ...
什么是二次回路?
一次设备:
是指直接参加发、输、配电能的系统中使用的电气设备,如发电机、变压器、电力电缆、输电线、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等。由这些设备连接在一起构成的电路,称之为一次接线或主接线。
二次设备:
是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护,为运行人员提供运行工况或生产指挥信号所需要的电气设备,如测量仪表、继电器、控制及信号装置、安全自动装置等。这些设备,通常由电流互感器和电压互感器的二次绕组出线以及直流回路,按着一定的要求连接在一起构成的电路,称之为二次接线或二次回路。描述二次回路的图纸称为二次接线图或二次回路图。
二次回路:
一般包括:控制回路、继电保护回路、测量回路、信号回路。按交、直流来分,又可分为交流电压和电流回路以及直流逻辑回路。
2二次回路图元件简介
2.1 刀闸开关
控制对象:380V, 5.5kW 以下小电机
2.2 熔断器
作用:用于短路保护。
2.3 控制按钮
2.4 行程开关
用作电路的限位保护、行程控制、自动切换等。
结构与按钮类似,但其动作要由机械撞击。
2.5 接触器
接触器有关符号:
接触器控制对象:电动机及其它电力负载
接触器技术指标:额定工作电压、电流、触点数目等。
简单的接触器控制
2.6 继电器
继电器和接触器的工作原理一样。主要区别在于,触发器的主触头可以通过大电流,而继电器的 触头只能通过小电流。所以,继电器只能用于控制电路中。
3基本控制环节
3.1 异步机的直接起动
(1)点动控制
简单的接触器控制
(2)电动机连续运行
(3)异步机的直接起动 + 过载保护
(4)多地点控制
例如:甲、乙两地同时控制一台电机。
方法:两起动按钮并联;两停车按钮串联。
(5)点动+连续运行
方法一:用复合按钮
方法二:加中间继电器(KA)
3.2 电机的正反转控制
电机的正反转控制— 加互锁
电机的正反转控制—双重互锁
3.3 行程控制
行程控制电路(1)
行程控制(2) --自动往复运动
自动往复运动控制电路
3.4 定时控制
空气式时间继电器的工作原理
时间继电器触头类型
定时控制例一:
电机的Y-△ 起动
Y-△ 起动,这种方法适用于定子绕组接法为 连接的电机,起动时将绕组接成Y形,运行时又切换成形。
优点:起动电流减小到直接起动时的1/3。
缺点:起动转矩为直接起动时的1/3,因此适用于空载或轻负载时起动。(原因为起动转矩与电压的平方成正比,而Y 形接法每项电压下降为1/ √ 3U)
Y-△ 起动
Y-△ 起动控制电路
定时控制例二:顺序控制
控制要求:
1. M1 起动后,M2才能起动
2. M2 可单独停
顺序控制电路
(1):两电机只保证起动的先后顺序,没有延时要求。
顺序控制电路(2):M1起动后,M2延时起动。
实现M1起动后M2延时起动的顺序控制,用以下电路可不可以?
4控制电路综合举例
例一:运料小车的控制
设计一个运料小车控制电路,同时满足以下要求:
1. 小车启动后,前进到A地。然后做以下往复运动:
到A地后停2分钟等待装料,然后自动走向B。
到B地后停2分钟等待卸料,然后自动走向A。
2. 有过载和短路保护。
3. 小车可停在任意位置。
运料小车控制电路
动作过程
wx_GWWCJWaG 2019-4-3 20:11
wx_yhiWL2TT 2019-4-3 20:12
dp19980902 2019-4-3 20:20
JYJG 2019-4-3 20:21
huawei123 2019-4-3 20:24
查看全部评论(5)
GMT+8, 2019-4-3 23:26 , Processed in 0.044739 second(s), 36 queries .
