S7 通信按组态方式可分为单边通信和双边通信,单边通信通常应用于以下情况:
前面硬件配置不详述,配置完成后,点击快捷菜单中的Configure Network按钮进入Netpro视图。 在Netpro视图的CPU上点右键选择Insert New Connection添加新连接。 添加新连接 通讯伙伴选择非指定(Unspecified),通讯类型选择S7 connection。 选择通信伙伴和通信类型 点击OK后在弹出的属性窗口中勾选单端组态(Establish an active connection),并填写通信伙伴的IP地址,注意Local ID编号,本例保持默认值1。点击详细按钮。 S7连接属性 在地址详细信息对话框中填写通信伙伴CPU的机架号和槽号,如通信伙伴是S7-300/400 CPU则槽号为2,如通信伙伴是S7-1200/1500 CPU则槽号为1。点击OK。 S7地址详细 选中CPU,先编译再下载 编译下载 下载完成后,可点击“激活连接状态”按钮,查看连接状态,如下图所示,则表示组态的连接已经成功建立。 连接已建立 如果出现如下图所示的情况,则说明连接没有建立,请检查网线的连接、IP地址等。 连接未建立 编写PLC程序,调用通讯块 组态连接建立成功后,需要调用通讯功能块PUT和GET进行数据交换。S7-300用于通讯连接的功能块位于标准库中,如下图所示: PUT GET指令位置 调用PUT指令,本例中本地S7-300 CPU将DB10.DBB0开始的10个字节写入通信伙伴CPU 的DB11.DBB0开始的10个字节中。 PUT指令
PUT管脚说明 调用GET指令,本例中将通信伙伴CPU的DB20.DBB0开始的10个字节读入到本地S7-300 CPU的DB21.DBB0开始的10个字节中。 GET指令
GET管脚说明 S7-300 CPU做S7通讯的客户端时,伙伴CPU无需组态编程,准备好相应的数据区即可,如本例中的DB10和DB20。如果伙伴方是S7-1200(固件版本V4.0以上)或是S7-1500 CPU,需要在CPU属性的连接机制中勾选"允许来自远程对象的PUT/GET通信访问",如下图所示: 连接机制 ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-3-21 23:26 , Processed in 0.031594 second(s), 30 queries .
