工控课堂 首页 工控文库 PLC 查看内容
博途(TIA Portal)简介,下载
2018-12-7 21:46| 发布者: gk-auto| 查看: 54| 评论: 26|原作者: gk-auto
摘要: TIA Portal v14又称博途V14软件,是一款由西门子打造的全集成自动化编程软件,多用于PLC编程与仿真操作,新版本增强了性能,提高了容性,完美支持windows10操作系统,并增强了对 SIMATIC S7-1200、S7-1500、S7-300/4 ...
TIA Portal v14又称博途V14软件,是一款由西门子打造的全集成自动化编程软件,多用于PLC编程与仿真操作,新版本增强了性能,提高了容性,完美支持windows10操作系统,并增强了对 SIMATIC S7-1200、S7-1500、S7-300/400 和 WinAC 控制器的支持,同时还提升了软件的启动速度,有从事PLC编程的朋友们欢迎前来下载使用。
博途v14新功能
使用“多用户(Multiuser)”功能,实现多人同时并行开发单一项目。其基于系统的同步机制可进行项目的自动同步、轻易整合,将大大降低协调成本。
TIA 博途 V14 的 Teamp 网关,可帮助用户实现将机械系统、电气系统和自动化系统的数据在 Teamp 中集中统一管理,保证项目版本的一致性。
将 TIA 博途安装于私有云中,可显著降低工程平台的硬件投入,并帮助客户实现软件、项目、程序库的标准化管理。通过 TIA 博途云连接器(Cloud Connector),可将私有云中的工程项目远程下载到工厂现场,无需配置编程设备即可进行现场项目的维护工作。
TIA 博途 V14 中集成的能源套件(SIMATIC Energy Suite),将自动生成能管项目程序,实现与能源管理系统 (Energy Manager PRO) 的无缝连接,可随时掌控能源成本,简便、高效地进行能源数据记录,提高数据的透明化,参照 ISO 50001 的标准要求实现节能。
TIA 博途 V14 的高级仿真器 (PLC SIM Advance) ,可帮助客户实现“办公室调试”。通过虚拟仿真技术,减少现场的调试时间,增强安全性,降低调试成本。
ODK 1500S 支持 SIMATIC S7-1500 PLC 使用高级语言 C / C++开发程序。这些函数库可以直接从用户程序中加载和执行。
通过 Target 1500S for Simulink 及 ODK 1500S 使得在 Matlab/Simulink 里建模的算法直接生成可在 S7-1518 ODK CPU 运行的代码。
通过“SiVarc”,可自动生成 HMI 可视化项目,高效、便捷,从而加速项目的开发进度
ProDiag 提供了更加便捷的诊断功能,可自动生成系统诊断信息,方便快速、直观地进行设备和工厂诊断,并可通过 HMI 帮助查阅相应程序段
S7-1500 OPC UA 选项允许任何第三方设备通过集成在 CPU 上的 OPC UA 服务器连接 S7-1500
SIMATIC Energy Suite S7-1500 中已包含 10 个能源控件,用户还可通过添加能源控件选项包增加能源控件的数量
WinCC 专业版中的 WinCC/WebUX,可帮助用户利用移动的 HMI 设备通过 Internet 或Intranet 监控整个工厂产线的运行情况
软件特色
1 .文件大小
SIMATIC_STEP_7_Professional_V14 4.03G
SIMATIC_WinCC_Professional_V14 4.76G
2.启动明显比STEP7 V5.5,WINCC7.0慢了很多
3.画面比较好看,很直观。
4.多窗口视图,对于我这15寸的显示器,感觉不够用。
5.对于熟悉STEP7 和WINCC的朋友来说,很容易上手。
6.拖拽功能很方便,变量都可以从这个窗口拖到那个窗口,减少了手动输入时间。
安装要求
1 硬件要求
安装 博途 V14 的计算机必须至少满足以下需求:
处理器: CoreTM i5-3320M 3.3 GHz 或者相当
内存:至少8G
硬盘:300 GB SSD
图形分辨率:最小 1920 x 1080
显示器:15.6" 宽屏显示 (1920 x 1080)
2 软件要求
博途V13 可以安装在以下操作系统中 (Windows 7 操作系统:32位或64位):
MS Windows 7 Home Premium SP1 (仅针对 STEP 7 Basic)
MS Windows 7 Professional SP1
MS Windows 7 Enterprise SP1
MS Windows 7 Ultimate SP1
Microsoft Windows 8.1 (仅针对STEP 7 Basic )
Microsoft Windows 8.1 Pro
Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Microsoft Server 2012 R2 Standard
MS Windows 2008 Server R2 Standard Edition SP2 (仅针对 STEP 7 Professional)
3 管理员权限
安装 STEP 7 (TIA Portal) V14 需要管理员权限。
安装反复要求重启计算机解决方法
安装西门子博途V14时,有时会遇到要求重新启动计算机,但是重启后,还是被要求重新启动计算机,循环往复,如下图:
此时可以通过删除注册表键值的办法来解决,在开始菜单中的搜索程序和文件中输入regedit,回车,进入注册表编辑器,如下图:
     删除HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager下面的键值PendingFileRenameOperations就可以继续安装了。
注意:
1. 删除后不要再重新启动计算机了,直接安装就可以了。
2. 安装过程中还要被要求重新启动计算机一次,重启后,再被提示重新启动计算机时,再次删除注册表中以上键值,不要重启,继续安装即可。
TIA Portal设置实现PLC与HMI仿真通讯功能
1.在TIA Portal项目中创建PLC站(S7-300/400、S7-1200、S7-1500) a) S7-300/400无特殊设置要求
b) S7-1200 固件版本小于V4.0无特殊设置要求
c) S7-1200 固件版本大于等于V4.0必须按照下图红线框所示设置
d) S7-1500必须按照下图红线框所示设置
2.在TIA Portal项目中创建HMI站(Basic Panel、Comfort Panel、WinCC Advanced Station),然后建立PLC站与HMI站的通讯连接(HMI Connection),如下图所示:
3.检查HMI站中通讯(Connections)的设置,连接名必须为S7ONLINE
a) HMI站与S7-300/400站的通讯设置
博途下载地址:
https://pan.baidu.com/s/1ZhQ_IYcFCasqXj_NN3Jceg 密码: 密码:g5fj
Daisy11 2018-12-7 22:00
杰哥1234 2018-12-7 22:04
黎明的鱼肚白 2018-12-7 22:32
风相随07 2018-12-7 22:33
奔跑的迷鹿 2018-12-7 22:33
@Xizi_yE0Mjfrw 2018-12-7 22:35
Zhs 2018-12-7 22:35
从头到尾 2018-12-7 22:35
wangfang 2018-12-7 22:35
枫叶 2018-12-7 22:35
@Xizi_JBIQ7yaV 2018-12-7 22:35
崔清涟漪 2018-12-7 22:35
xuhailin1185 2018-12-7 22:40
derulin123 2018-12-7 22:41
aifeilisa 2018-12-7 22:43
凉风 2018-12-7 22:47
虎山 2018-12-7 22:48
xuhailin1185 2018-12-7 22:49
my欢欢 2018-12-7 22:51
查看全部评论(26)
GMT+8, 2019-3-21 23:26 , Processed in 0.032333 second(s), 29 queries .
