工控课堂 首页 工控文库 PLC 查看内容
PLC也需要保养?没错你没看错,那么如何保养呢?
2019-1-5 22:03| 发布者: gk-auto| 查看: 38| 评论: 21|原作者: gk-auto
摘要: 适当的对PLC设备进行保养,可以延长使用寿命。下列分享一些三菱PLC保养的要点:   一、保养规程、设备定期测试、调整规定  (1) 每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接 ...
  一、保养规程、设备定期测试、调整规定
  (1) 每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接;
  (2) 对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压;
  二、设备定期清扫的规定
  (1) 每六个月或季度对PLC进行清扫,切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生;
  (2) 每三个月更换电源机架下方过滤网;
  三、检修前准备、检修规程
  (1) 检修前准备好工具;
  (2) 为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真作防静电准备工作;
  (3) 检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌;
  四、设备拆装顺序及方法
  (1) 停机检修,必须两个人以上监护操作;
  (2) 把CPU前面板上的方式选择开关从运行转到停位置;
  (3) 关闭PLC供电的总电源,然后关闭其它给模坂供电的电源;
  (4) 把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下
电源机架与机柜相连的螺丝,电源机架就可拆下;
  (5) CPU主板及I/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下;
  (6) 安装时以相反顺序进行;
  五、检修工艺及技术要求
  (1) 测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的万能表测量
  (2) 电源机架,CPU主板都只能在主电源切断时取下;
  (3) 在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前,要断开PC的电源,这样才能保证数据不混乱;
 (4) 在取下RAM模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块PAM内容将丢失;
  (5) 输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下,但CPU板上的QVZ(超时)灯亮;
  (6) 拨插模板时,要格外小心,轻拿轻放,并运离产生静电的物品;
  (7) 更换元件不得带电操作;
  (8) 检修后模板安装一定要安插到位。
        今天的三菱PLC保养文章就此结束了,更多技术文章,精彩资讯请到众智智能官网阅读。
       众智智能主营:三菱PLC、三菱伺服电机、三菱变频器、三菱触摸屏、威纶触摸屏。同时提供产品解决方案,机器人视觉、上位机软件、自动化开发、机电设备维修等工程服务。十几名高级工程师组成的技术团队,为你服务。
雪山飞狐 2019-1-5 22:06
wndao_009 2019-1-5 22:22
1885022 2019-1-5 22:31
雪山飞狐 2019-1-5 22:31
雨下一整晚612 2019-1-5 22:46
张朝阳 2019-1-5 22:46
Abercormfus 2019-1-5 22:46
zhang155 2019-1-5 22:53
雨下一整晚612 2019-1-5 22:55
陈金燕 2019-1-5 23:23
tthu007 2019-1-5 23:25
zyqcat 2019-1-5 23:25
wosdao 2019-1-5 23:25
tsay123 2019-1-5 23:25
gdhzyd 2019-1-5 23:25
robot 2019-1-5 23:25
aifeilisa 2019-1-5 23:25
gkket 2019-1-5 23:31
查看全部评论(21)
GMT+8, 2019-3-21 23:26 , Processed in 0.033282 second(s), 30 queries .
