每天都给大家讲该怎么使用PLC,一台二手PLC怎么也得大几百,如果是正品一手PLC那肯定要上千块了,所以今天暂时不说怎么用的问题,给大家讲讲PLC该怎么保养。 适当的对PLC设备进行保养,可以延长使用寿命,给自己节省不少钱,下列分享一些三菱PLC保养的要点: ![]() 一、保养规程、设备定期测试、调整规定 (1)、每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接; (2)、对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压; 二、设备定期清扫的规定 (1)、每六个月或季度对PLC进行清扫,切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生; (2)、每三个月更换电源机架下方过滤网; 三、检修前准备、检修规程 (1)、检修前准备好工具; (2)、为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真作防静电准备工作; (3)、检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌; 四、设备拆装顺序及方法 (1)、停机检修,必须两个人以上监护操作; (2)、把CPU前面板上的方式选择开关从运行转到停位置; (3)、关闭PLC供电的总电源,然后关闭其它给模坂供电的电源; (4)、把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝,电源机架就可拆下; ![]() (5)、CPU主板及I/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下; (6)、安装时以相反顺序进行; 五、检修工艺及技术要求 (1)、测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的万能表测量 (2)、电源机架,CPU主板都只能在主电源切断时取下; (3)、在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前,要断开PC的电源,这样才能保证数据不混乱; (4)、在取下RAM模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块PAM内容将丢失; (5)、输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下,但CPU板上的QVZ(超时)灯亮; (6)、拨插模板时,要格外小心,轻拿轻放,并运离产生静电的物品; (7)、更换元件不得带电操作; (8)、检修后模板安装一定要安插到位。 ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-3-21 23:26 , Processed in 0.035497 second(s), 30 queries .
