工控课堂 首页 工控文库 PLC 查看内容
实例讲解PLC程序FB块和FC块的区别和使用方法
2019-3-10 19:41| 发布者: gkket| 查看: 20| 评论: 6|原作者: gkket
摘要: 简单的说FB是具有存储功能的,FC没有存储功能,这是一般的理解:FB需要背景数据块,而FC是没有的;参数的传递方式不同,FB的输入输出对应背景DB地址,而FC的输入输出没有实际地址对应的,只有程序调用时,才会和实际 ...
简单的说FB是具有存储功能的,FC没有存储功能,这是一般的理解:FB需要背景数据块,而FC是没有的;参数的传递方式不同,FB的输入输出对应背景DB地址,而FC的输入输出没有实际地址对应的,只有程序调用时,才会和实际的地址产生关系。FB参数传递的是数据,FC参数传递的是数据的地址。
FB功能块的处理方式是围绕着数据块处理数据,它的输入输出参数都是数据块里的数据,以及STAT的数据都是数据块里的,入口参数和出口参数,这些数据不会因为函数消失而消失,它会一直保持在数据块里。FB里的变量与它的背景数据块是一一对应的,而它的对应并不是一层不变的,更确切的说,FB里的变量在调用时将根据AR2的值当作偏移量与背景数据块是一一对应的。
如果一个FB功能块没有入口参数、出口参数及STAT数据,它将不需要背景数据块,这时的FB块和没有出、入口参数的FC就没什么区别了,也就只能使用临时变量和全局变量,当然这时的FB块是没有实际作用了。
有人会认为,FB的背景数据块必须由FB生成、FB的第一个变量对应背景数据块的第一个变量,还有就是由FB块生成的数据块只能作FB的背景数据块使用。其实这些理解都是错误的,FB的背景数据块不一定是通过FB生成的,可以像生成共享数据块一样生成FB的背景数据块,换句话说,普通的数据块也可以作为FB的背景数据块使用,只是这种做发是有前提的:就是这个数据块的字节数必须大于或等于FB所需的字节数,如果小于FB所需的字节数,FB访问到超出背景数据块的变量时就会找不到变量的地址,当然也就出错了。
FC功能块里的参数没有实际的地址,都是使形参数,只有在调用时才会把实际的参数地址传送到FC的参数里。FC是没有存储能力的,这是一班的说法,给定入口参数,执行完了,从出口参数读出数据,FC的功能就消失。如果在FC里使用全局变量,也可以达到FB块一样的效果,但是这样的FC块是没有可移植性的。下面,实际工程,编写的FC与FB块
实例1:FC块(这是一个用于西门子PLC向直流装置6RA70写过程数据的FC块)
A(
     L    #in0
     L    #in1
     >R
     JNB  _001
     L    #in1
     T    #temp0
_001: NOP  0
A(
     L    #in0
     L    #in2
     JNB  _002
     L    #in2
     T    #temp0
_002: NOP  0
L    #in0
     L    #in1
     <=R
     =    #temp5
L    #in0
     L    #in2
     >=R
     =    #temp5
A    #temp5
     A    #temp5
     JNB  _003
     L    #in0
     T    #temp0
_003: NOP  0
L    #in0
     L    0.000000e+000
     =    #out1
L    #temp0
     ABS
     T    #temp1
     NOP  0
A(
     L    #temp1
     L    1.638400e+004
     *R
     T    #temp2
     AN   OV
     SAVE
     CLR
     A    BR
     JNB  _004
     L    #temp2
     L    #in1
     /R
     T    #temp3
_004: NOP  0
A(
     L    #temp3
     RND
     T    #TEMP4
     AN   OV
     SAVE
     CLR
     A    BR
     JNB  _005
     L    #TEMP4
     T    #out0
_005: NOP  0
在FC块中调用FC
CALL FC   30
      in0 :=DB3.DBD2090
      in1 :=6.000000e+002
      in2 :=0.000000e+000
      out0:=PQW590
      out1:=M203.3
     NOP  0
从这个程序可以看出,IN0的地址是DB3.DBD2090,OUT0的地址是PQW590。由此可以看出,在FC块中调用FC30市并没有把有实际参数的数据传递给FC30的参数里,而是把地址传递过去了。这时,在FC30里IN0的实际地址就是DB3.DBD2090,OUT0的的实际地址就是PQW590,也就是说程序调用FC时参数的传送就是传送变量的地址。
但是还有特殊的情况,在有传递的参数是立即数和指针时,情况就不一样了,在这种情况下,会将数据先给一个局部变量,然后再把该局部变量的地址传给FC的参数里。从这个例子我们可以看出FC的参数实际就是一个指针,我们在调用FC时就给FC的这些指针附值,而这写指针又是隐含着的。
   实例2:FB块(这是一个用于西门子PLC向ABB变频器写控制字的FB块)
A(
     O    #in0
     O    #out1
     AN   #out4
     =    L     0.0
     A    L     0.0
     BLD  102
     =    #out1
     A    L     0.0
     AN   #out2
     AN   #out3
     JNB  _001
     L    #in5
     T    #out0
_001: NOP  0
A(
     O    #in1
     O    #out2
     A    #in4
     AN   #out3
     AN   #out4
     =    L     0.0
     A    L     0.0
     BLD  102
     =    #out2
     A    L     0.0
     JNB  _002
     L    #in6
     T    #out0
_002: NOP  0
A(
     O    #in2
     O    #out3
     AN   #in1
     AN   #out4
     =    L     0.0
     A    L     0.0
     BLD  102
     =    #out3
     A    L     0.0
     JNB  _003
     L    #in7
     T    #out0
_003: NOP  0
A(
     O    #in3
     O    #out4
     AN   #in0
     =    L     0.0
     A    L     0.0
     BLD  102
     =    #out4
     A    L     0.0
     JNB  _004
     L     #in8
     T    #out0
_004: NOP  0
在FC块中调用FB
A    #TEMP20
     =    L    46.0
     BLD  103
     A    #TEMP21
     =    L    46.1
     BLD  103
     A    #TEMP22
     =    L    46.2
     BLD  103
     A    #TEMP23
     =    L    46.3
     BLD  103
     A    DB1.DBX   6.0
     =    L    46.4
     BLD  103
     CALL FB    1 , DB10
      in0 :=L46.0
      in1 :=L46.1
      in2 :=L46.2
      in3 :=L46.3
      in4 :=L46.4
      in5 :=W#1简单的说FB是具有存储功能的,FC没有存储功能,这是一般的理解:FB需要背景数据块,而FC是没有的;参数的传递方式不同,FB的输入输出对应背景DB地址,而FC的输入输出没有实际地址对应的,只有程序调用时,才会和实际的地址产生关系。FB参数传递的是数据,FC参数传递的是数据的地址。
A(
     L    #in0
     L    #in1
     >R
     JNB  _001
     L    #in1
     T    #temp0
_001: NOP  0
A(
     L    #in0
     L    #in2
     JNB  _002
     L    #in2
     T    #temp0
_002: NOP  0
L    #in0
     L    #in1
     <=R
     =    #temp5
L    #in0
     L    #in2
     >=R
     =    #temp5
A    #temp5
     A    #temp5
     JNB  _003
     L    #in0
     T    #temp0
_003: NOP  0
L    #in0
     L    0.000000e+000
     =    #out1
L    #temp0
     ABS
     T    #temp1
     NOP  0
A(
     L    #temp1
     L    1.638400e+004
     *R
     T    #temp2
     AN   OV
     SAVE
     CLR
     A    BR
     JNB  _004
     L    #temp2
     L    #in1
     /R
     T    #temp3
_004: NOP  0
A(
     L    #temp3
     RND
     T    #TEMP4
     AN   OV
     SAVE
     CLR
     A    BR
     JNB  _005
     L    #TEMP4
     T    #out0
_005: NOP  0
在FC块中调用FC
CALL FC   30
      in0 :=DB3.DBD2090
      in1 :=6.000000e+002
      in2 :=0.000000e+000
      out0:=PQW590
      out1:=M203.3
     NOP  0
A(
     O    #in0
     O    #out1
     AN   #out4
     =    L     0.0
     A    L     0.0
     BLD  102
     =    #out1
     A    L     0.0
     AN   #out2
     AN   #out3
     JNB  _001
     L    #in5
     T    #out0
_001: NOP  0
A(
     O    #in1
     O    #out2
     A    #in4
     AN   #out3
     AN   #out4
     =    L     0.0
     A    L     0.0
     BLD  102
     =    #out2
     A    L     0.0
     JNB  _002
     L    #in6
     T    #out0
_002: NOP  0
A(
     O    #in2
     O    #out3
     AN   #in1
     AN   #out4
     =    L     0.0
     A    L     0.0
     BLD  102
     =    #out3
     A    L     0.0
     JNB  _003
     L    #in7
     T    #out0
_003: NOP  0
A(
     O    #in3
     O    #out4
     AN   #in0
     =    L     0.0
     A    L     0.0
     BLD  102
     =    #out4
     A    L     0.0
     JNB  _004
     L     #in8
     T    #out0
_004: NOP  0
在FC块中调用FB
A    #TEMP20
     =    L    46.0
     BLD  103
     A    #TEMP21
     =    L    46.1
     BLD  103
     A    #TEMP22
     =    L    46.2
     BLD  103
     A    #TEMP23
     =    L    46.3
     BLD  103
     A    DB1.DBX   6.0
     =    L    46.4
     BLD  103
     CALL FB    1 , DB10
      in0 :=L46.0
      in1 :=L46.1
      in2 :=L46.2
      in3 :=L46.3
      in4 :=L46.4
      in5 :=W#16#1477
      in6 :=W#16# 147F
      in7 :=W#16#1477
      in8 :=W#16#1476
      out0:=PQW280
      out1:=DB1.DBX1500.1
      out2:=DB1.DBX1500.3
      out3:=DB1.DBX1500.5
      out4:=DB1.DBX1500.7
     NOP  0
从这个程序我们可以看出,入口参数和出口参数传递的是实时的数据而不是地址。如图所示:
由此可以看出,FB功能块的处理方式是围绕着数据块处理数据,它的输入输出参数都是数据块里的数据,以及STAT的数据都是数据块里的,入口参数和出口参数,这些数据不会因为函数消失而消失,它会一直保持在数据块里。6#1477
      in6 :=W#16# 147F
      in7 :=W#16#1477
      in8 :=W#16#1476
      out0:=PQW280
      out1:=DB1.DBX1500.1
      out2:=DB1.DBX1500.3
      out3:=DB1.DBX1500.5
      out4:=DB1.DBX1500.7
     NOP  0
gkket 2019-3-10 19:42
wx_GWWCJWaG 2019-3-10 19:44
sparta斯巴达 2019-3-10 19:48
在人间 2019-3-10 19:56
Schoolwork 2019-3-10 20:15
robot 2019-3-10 23:04
感谢{author}无私分享!
查看全部评论(6)
GMT+8, 2019-3-21 23:25 , Processed in 0.037295 second(s), 30 queries .
