![]() FX1N系列 型 号 功能说明 FX1N-60MR-001 输入点:36,24点继电器输出 FX1N-40MR-001 输入点:24,16点继电器输出 FX1N-24MR-001 输入点:14,10点继电器输出 FX1N-14MR-001 输入点:8,6点继电器输出 FX1N-60MR-D 输入点:36,24点继电器输出(直流供电) FX1N-40MR-D 输入点:24,16点继电器输出(直流供电) FX1N-24MR-D 输入点:14,10点继电器输出(直流供电) FX1N-60MT-001 输入点:36,24点晶体管输出 FX1N-40MT-001 输入点:24,16点晶体管输出 FX1N-24MT-001 输入点:14,10点晶体管输出 FX1N-14MT-001 输入点:8,6点晶体管输出 FX1N-60MT-D 输入点:36,24点晶体管输出(直流供电) FX1N-40MT-D 输入点:24,16点晶体管输出(直流供电) FX1N-24MT-D 输入点:14,10点晶体管输出(直流供电) FX1NC-16MT 输入点:8,8点晶体管输出 FX1NC-32MT 输入点:16,16点晶体管输出 FX1S-30MR-001 输入点:16,14点继电器输出 FX1S-20MR-001 输入点:12,8点继电器输出 FX1S-14MR-001 输入点:8,6点继电器输出 FX1S-10MR-001 输入点:6,4点继电器输出 FX1S-30MR-D 输入点:16,14点继电器输出(直流供电) FX1S-20MR-D 输入点:12,8点继电器输出(直流供电) FX1S-14MR-D 输入点:8,6点继电器输出(直流供电) FX1S-10MR-D 输入点:6,4点继电器输出(直流供电) FX1S-30MT-001 输入点:16,14点晶体管输出 FX1S-20MT-001 输入点:12,8点晶体管输出 FX1S-14MT-001 输入点:8,6点晶体管输出 FX1S-10MT-001 输入点:6,4点晶体管输出 FX1S-30MT-D 输入点:16,14点晶体管输出(直流供电) FX1S-20MT-D 输入点:12,8点晶体管输出(直流供电) FX1S-14MT-D 输入点:8,6点晶体管输出(直流供电) FX1S-10MT-D 输入点:6,4点晶体管输出(直流供电) FX1N-1DA-BD 1路D/A FX1N-2AD-BD 2路A/D FX1N-2EYT-BD 扩展板,2点晶体管输出 FX1N-4EX-BD 扩展板,3点输入 FX1N-8AV-BD 扩展板,8路电位器 FX1N-232-BD RS-232通讯板(1CH) FX1N-422-BD RS-422通讯板(1CH) FX1N-485-BD RS-485通讯板(1CH) FX1N-CNV-BD 转换用接头 FX1N-EEPROM-8L PLC存储盒 ![]() FX2N 型 号 功能说明 FX2N-128MR-001 输入点: 64,64 继电器输出 FX2N-80MR-001 输入点: 40,40 继电器输出 FX2N-64MR-001 输入点: 32,32 继电器输出 FX2N-48MR-001 输入点: 24,24 继电器输出 FX2N-32MR-001 输入点: 16,16 继电器输出 FX2N-16MR-001 输入点: 8,8 继电器输出 FX2N-80MR-D 输入点: 40,40 继电器输出 (直流供电) FX2N-64MR-D 输入点: 32,32 继电器输出 (直流供电) FX2N-48MR-D 输入点: 24,24 继电器输出 (直流供电) FX2N-32MR-D 输入点: 16,16 继电器输出 (直流供电) FX2N-128MT-001 输入点: 64,64点晶体管输出 FX2N-80MT-001 输入点: 40,40点晶体管输出 FX2N-64MT-001 输入点: 32,32点晶体管输出 FX2N-48MT-001 输入点: 24,24点晶体管输出 FX2N-32MT-001 输入点: 16,16点晶体管输出 FX2N-16MT-001 输入点: 8,8点晶体管输出 FX2N-80MT-D 输入点: 40,40点晶体管输出 (直流供电) FX2N-64MT-D 输入点: 32,32点晶体管输出 (直流供电) FX2N-48MT-D 输入点: 24,24点晶体管输出 (直流供电) FX2N-32MT-D 输入点: 16,16点晶体管输出 (直流供电) FX2NC-96MT 输入点: 48,48点晶体管输出 FX2NC-64MT 输入点: 32,32点晶体管输出 FX2NC-32MT 输入点: 16,16点晶体管输出 FX2NC-16MT 输入点: 8,8点晶体管输出 FX2N-48ER 输入点:24,24 继电器输出 FX2N-48ET 输入点:24,24点晶体管输出 FX2N-32ER 输入点:16,16 继电器输出 FX2N-32ET 输入点:16,16点晶体管输出 FX2N-16EX 输入点:16 FX2N-16EYR 输入点:16 继电器输出 FX2N-16EYT 输入点:16点晶体管输出 FX2N-8ER 输入点:4,4 继电器输出 FX2N-8EX 输入点:8 FX2N-8EYR 输入点:8 继电器输出 FX2N-8EYT 输入点:8点晶体管输出 FX2NC-32EX 输入点:32 FX2NC-32EYT 输入点:32点晶体管输出 FX2NC-16EX 输入点:16 FX2NC-16EYT 输入点:16点晶体管输出 FX2NC-16EX-T 输入点:16 FX2NC-16EYR-T 输入点:8 继电器输出 FX2N-2AD 2通道A/D FX2N-2DA 2通道D/A FX2N-2LC 2通道温度控制 FX2N-4AD 4通道A/D FX2N-4AD-PT 4通道温度输入,铂金电阻 FX2N-4AD-TC 4通道温度输入,热电耦 FX2N-4DA 4通道D/A FX2N-5A 4 通道A/D, 1通道D/A FX2N-8AD 8通道A/D FX2N-1HC 1通道高速计数 FX2N-1PG-E 脉冲定位模块(1通道-100KHz) FX2N-10GM 1轴位置控制单元 FX2N-10PG 脉冲定位模块(1通道-1MHz) FX2N-20GM 2轴位置控制单元 E-20TP-E-SET0 编程器(FX2N-10GM 和 FX2N-20GM 用) E-GM-200CAB 2 米电缆 连接伺服用 E-GMJ2-200CAB1A 2 米电缆 连接MR-J2伺服用 FX2N-1RM-E-SET 凸轮控制器 F2-720RSV RESOLVER F2-RS-5CAB FX2N-RS-5CAB用电缆 FX2N-RS-5CAB 信号电缆(FX2N-1RM 和 F2-720RSV用) FX-PCS-VPS/WIN-E 控制单元用编程软件 FX2N-16CCL-M CC-LINK主站模块 FX2N-16LNK-M REMOTE I/O SYSTEM通讯模块 FX2N-32ASI-M AS-INTERFACE通讯模块 FX2N-32CCL CC-LINK本地站模块 FX2N-64CL-M CC-LINK/LT模块 FX2N-20PSU 电源模块(24DC, 2A) FX2N-232IF RS-232 通讯模块 (1 CH) FX2N-CNV-IF 电缆适配器(FX2 TO FX2N) FX2N-8AV-BD 8路电位器 FX2N-232-BD RS-232C通讯板 FX2N-422-BD RS-422通讯板 FX2N-485-BD RS-485通讯板 FX2N-CNV-BC 转换 FX2N-CNV-BD 转换适配器 FX2NC-232-ADP RS232 通讯模块 FX2NC-485-ADP RS485 通讯模块 FX2NC-CNV-IF 接口适配器 ![]() FX3U系列 型 号 说 明 FX3U-128MR-ES-A BASE UNIT WITH 64 INPUTS/64 RELAY OUTPUTS FX3U-80MR-ES-A BASE UNIT WITH 40 INPUTS/40 RELAY OUTPUTS FX3U-64MR-ES-A BASE UNIT WITH 32 INPUTS/32 RELAY OUTPUTS FX3U-48MR-ES-A BASE UNIT WITH 24 INPUTS/24 RELAY OUTPUTS FX3U-32MR-ES-A BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS FX3U-16MR-ES-A BASE UNIT WITH 8 INPUTS/8 RELAY OUTPUTS FX3U-80MR-DS BASE UNIT WITH 40 INPUTS/40 RELAY OUTPUTS (DC) FX3U-64MR-DS BASE UNIT WITH 32 INPUTS/32 RELAY OUTPUTS (DC) FX3U-48MR-DS BASE UNIT WITH 24 INPUTS/24 RELAY OUTPUTS (DC) FX3U-32MR-DS BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS (DC) FX3U-16MR-DS BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS (DC) FX3U-128MT-ES-A BASE UNIT WITH 64 INPUTS/64 TRANSISTOR OUTPUTS FX3U-80MT-ES-A BASE UNIT WITH 40 INPUTS/40 TRANSISTOR OUTPUTS FX3U-64MT-ES-A BASE UNIT WITH 32 INPUTS/32 TRANSISTOR OUTPUTS FX3U-48MT-ES-A BASE UNIT WITH 24 INPUTS/24 TRANSISTOR OUTPUTS FX3U-32MT-ES-A BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 TRANSISTOR OUTPUTS FX3U-16MT-ES-A BASE UNIT WITH 8 INPUTS/8 TRANSISTOR OUTPUTS FX3U-80MT-DS BASE UNIT WITH 40 INPUTS/40 RELAY OUTPUTS (DC) FX3U-64MT-DS BASE UNIT WITH 32 INPUTS/32 RELAY OUTPUTS (DC) FX3U-48MT-DS BASE UNIT WITH 24 INPUTS/24 RELAY OUTPUTS (DC) FX3U-32MT-DS BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS (DC) FX3U-16MT-DS BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS (DC) FX3UC-32MT-LT BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 TRANSISTOR OUTPUTS FX3U-232-BD RS-232C SERIAL PORT (1 CH) FX3U-422-BD RS-422 SERIAL PORT (1 CH) FX3U-485-BD RS-485 SERIAL PORT (1 CH) FX3U-CNV-BD FX3U MODULE TRANSFORM UNIT FX3U-USB-BD USB COMMUNICATION PORT (FOR ALL FX SERIES PLC) FX3U-2HSY-ADP 2 CHANNELS PULSE TRAIN OUTPUT FX3U-4AD-ADP 4 CHANNELS A/D FX3U-4AD-PT-ADP 4 CHANNELS TEMPERATURE INPUTS, PT TYPE FX3U-4AD-TC-ADP 4 CHANNELS TEMPERATURE INPUTS, THERMAL COUPLE TYPE FX3U-4DA-ADP 4 CHANNELS D/A FX3U-4HSX-ADP 4 CHANNELS HIGH SPEED COUNTER FX3U-232ADP RS232 COMMUNICATION MODULE FX3U-485ADP RS485 COMMUNICATION MODULE FX3U-1PSU-5V DC 5V 1A POWER SUPPLY UNIT FOR FX3U SERIES FX3U-4AD 4 CHANNELS A/D FX3U-4DA 4 CHANNELS D/A FX3U-7DM DISPLAY PANEL FX3U-7DM-HLD DISPLAY PANEL HOLDER FX3U-20SSC-H 2 CHL SSC-NET MODULE FX3U-32BL BACKUP BATTERY FOR FX3UC CPU FX3UC-1PS-5V DC 5V 1A POWER SUPPLY UNIT FOR FX3UC SERIES FX3UC-4AD 4 CHANNELS A/D (16BIT) -[存储卡] FX3U-FLROM-16 16K FLASH ROM MEMORY CASSETTE FX3U-FLROM-64 64K FLASH ROM MEMORY CASSETTE FX3U-FLROM-64L 64K PLC PROGRAM TRANSFER UNIT FX变异系列 型 号 说 明 FX0N-40ER EXTENSION UNIT WITH 24 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS FX0N-40ET EXTENSION UNIT WITH 24 INPUTS/16 TRANSISTOR OUTPUTS FX0N-3A 2 CHANNEL A/D, 1 CHANNEL D/A FX0N-30EC EXTENSION CABLE (30CM) FX0N-65EC EXTENSION CABLE (60CM) FX0N-32NT-DP PROFIBUS-DP INTERFACE UNIT F2-40BL BACKUP BATTERY FOR FX CPU FX-2PIF 2 TO 1 INTERFACE FOR FX-20P-E, DATA ACCESS UNIT AND FX PLC FX-20P-ADP-KIT OFFLINE PROGRAMMING ADAPTOR FX-20P-CADP UNIVERSAL ADAPTOR CABLE 0.3M FX-20P-E-SET0 HANDY PROGRAMMING PANEL FOR FX0S,FX0N,FX2N SERIES CPU FX-20P-RWM ROM WRITER FOR FX-20P-E FX-485PC-IF RS232/RS485 CONVERTER FX-USB-AW USB TO RS422 CONVERTER GX-DEVELOPER-C PROGRAM SOFTWARE, WINDOW VERSION (GPPW/LLT) - CHIN. GX-DEVELOPER-E PROGRAM SOFTWARE, WINDOW VERSION (GPPW/LLT) - ENG. SC-09 RS232/RS422 INTERFACE UNIT FX-16E-TB TERMINAL BOX FOR 16 INPUTS FX-32E-TB TERMINAL BOX FOR 32 INPUTS FX-16EYR-TB TERMINAL BOX FOR 16 RELAY OUTPUTS FX-16EYS-TB TERMINAL BOX FOR 16 TRAIC OUTPUTS FX-16EYT-TB TERMINAL BOX FOR 16 TRANSISTOR OUTPUTS FX-16EYT-H-TB TERMINAL BOX FOR 16 TRANSISTOR OUTPUTS, HIGH CURRENT FX-16E-150CAB 1.5M CONNECTION CABLE FX-16E-300CAB 3 M CONNECTION CABLE FX-16E-500CAB 5 M CONNECTION CABLE FX-16E-150CAB-R 1.5M CONNECTION CABLE FX-16E-300CAB-R 3 M CONNECTION CABLE FX-16E-500CAB-R 5 M CONNECTION CABLE FX-EEPROM-4 4K EEPROM MEMORY CASSETTE FX-EEPROM-8 8K EEPROM MEMORY CASSETTE FX-EEPROM-16 16K EEPROM MEMORY CASSETTE FX-EPROM-8 8K EPROM MEMORY CASSETTE FX2N-ROM-E1 INVERTER INSTRUCTION CASSETTE FX2NC-EEPROM-16 16K EEPROM MEMORY CASSETTE (FX2NC) Q系列 型 号 功能说明 Q00JCPU CPU,程序容量:8K 步 Q00CPU CPU,程序容量:8K 步 Q01CPU CPU,程序容量:14K 步 Q02CPU CPU,程序容量:28K 步 Q02HCPU CPU,程序容量:28K 步,高速 Q06HCPU CPU,程序容量:60K 步,高速 Q12HCPU CPU,程序容量:124K 步,高速 Q25HCPU CPU,程序容量:252K 步,高速 Q33B 电源 + CPU + 3个Q系列 I/O 插槽 Q35B 电源 + CPU + 5个Q系列 I/O 插槽 Q38B 电源 + CPU + 8个Q系列 I/O 插槽 Q312B 电源 + CPU + 12个Q系列 I/O 插槽 Q63B 电源 + 3个Q系列 I/O 插槽 Q65B 电源 + 5个Q系列 I/O 插槽 Q68B 电源 + 8个Q系列 I/O 插槽 Q612B 电源 + 12个Q系列 I/O 插槽 Q52B 2个Q系列 I/O 插槽(无电源插槽) Q55B 5个Q系列 I/O 插槽(无电源插槽) Q61P 100-240VAC 输入 / 5VDC 6A 输出(以前的Q61P-A1和Q61P-A2之合成体) Q62P 100-240VAC 输入 / 5VDC 3A,24VDC/0.6A 输出 Q63P 24VDC 输入 / 5VDC 6A 输出 Q64P 100-120/200-240VAC 输入 / 5VDC 8.5A 输出 QC05B 0.45m (1.48ft.) QC06B 0.6m (1.96ft.) QC12B 1.2m (3.93ft.) QC30B 3m (9.84ft.) QC50B 5m (16.4ft.) QC100B 10m (32.8ft.) Q6BAT 内存用电池 Q7BAT 大容量电池 Q7BAT-SET 大容量电池,带底座 Q6DIN1 DIN导轨安装适配器,用于Q38B/Q312B/Q68B/Q612B Q6DIN2 DIN导轨安装适配器,用于Q35B/Q65B Q6DIN3 DIN导轨安装适配器,用于Q33B/Q63B Q2MEM-1MBS SRAM 内存卡 容量:1M BYTES Q2MEM-2MBS SRAM 内存卡 容量:2M BYTES Q2MEM-2MBF LINEAR FLASH 内存卡 容量:2M BYTES Q2MEM-4MBF LINEAR FLASH 内存卡 容量:4M BYTES Q2MEM-8MBA ATA 内存卡 容量:8M BYTES Q2M2M-16MBA ATA 内存卡 容量:16M BYTES Q2MEM-32MBA ATA 内存卡 容量:32M BYTES Q2MEM-BAT Q2MEM-1MBS/Q2MEM-2MBS用电池 Q2MEM-ADP 带标准PCMCIA接口的Q2MEM存储卡用的适配器 信号模块 QX10 100-120VAC/7-8mA,16点 QX28 240VAC,8点 QX40 24VDC/4mA,共阳极,16点 QX40-S1 24VDC,共阳极,16点 (高速) QX41 24VDC,共阳极,32点 QX41-S1 24VDC,共阳极,32点 (高速) QX42 24VDC,共阳极,64点 QX42-S1 24VDC,共阳极,64点 (高速) QX70 5-12VDC,共阴/阳极通用,16点 QX71 5-12VDC,共阴/阳极通用,32点 QX72 5-12VDC,共阴/阳极通用,64点 QX80 24VDC/4mA,共阴极,16点,端子排 QX81 24VDC/4mA,共阴极,32点,连接器 QX82 24VDC/4mA,共阴极,64点,连接器 QX82-S1 24VDC/4mA,共阴极,64点(高速),连接器 QY10 240VAC/24VDC,16点,无保险丝 QY18A 240VAC/24VDC,2A,8点独立输出 QY22 240VAC/0.6A,16点,无保险丝 QY40P 12/24VDC,16点,带短路保护 QY41P 12/24VDC,32点,带短路保护 QY42P 12/24VDC,64点,带短路保护 QY50 12/24VDC,16点,带保险丝 QY68A 5-24VDC,8点,无保险丝 QY70 5/12VDC,16点,无保险丝 QY71 5/12VDC,32点,无保险丝 QY80 12/24VDC,16点,无保险丝 QY81P 12/24VDC ,32点,带短路保护 QH42P 24VDC 共阳极,输入:32点,输出:32点 QX48Y57 24VDC 共阳极 ,输入:8点,输出:7点 A6CON1 32点焊接型 (QX41/42,QY41P/42P) A6CON2 32点无焊接型 (QX41/42, QY41P/42P) A6CON3 32点扁平电缆型 (QX41/42,QY41P/42P) A6CON1E 32点焊接型 (QX81,QY81P) A6CON2E 32点无焊接型 (QX81,QY81P) A6CON3E 32点扁平电缆型 (QX81,QY81P)< |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-3-29 22:15 , Processed in 0.034675 second(s), 29 queries .
