工控课堂 首页 工控文库 PLC 查看内容
西门子S7-300的CPU功能说明及项目选型
2019-4-27 22:35| 发布者: gkket| 查看: 1| 评论: 0|原作者: gkket
摘要: 西门子S7-300的CPU功能说明及项目选型 一、CPU的功能 CPU的功能:执行用户程序,为S7-300背板总线提供5V电源,系统中的控制中心,CPU默认集成有一个MPI通信口,编程人员一般都是使用该口实现对程序的上/下载操作 ...
一、CPU的功能
1、CPU的分类
西门子S7-300系列CPU根据自身集成的功能及通信口类型分为以下的5种类型:
1)标准型CPU
2)紧凑型CPU
3)户外型CPU
4)故障安全性CPU
5)具有运动控制功能的CPU
而实际项目中常使用的是“标准型CPU”和“紧凑型CPU”
2、CPU的型号说明
CPU:表示是CPU型号,区别于扩展模块
313:CPU系列,包含312~319系列的CPU
C:技术特性简称
C — 紧凑型,集成有I/O点
F — 故障安全型
T — 运行控制型
标准型
2:表示CPU带的通信口数量
DP:通信端口技术特性
DP — Profibus DP通信端口
PtP — RS422/485串口
DP/PN — 表示该CPU既有Profibus DP通信端口,又有ProfiNet通信端口
3、CPU的分类说明
1)标准型CPU:不带特殊功能、也不集成I/O点的CPU,如:CPU312、CPU313、CPU315-2DP、CPU317-2;如下图
标准型CPU
2)紧凑型CPU:带“C”的CPU,集成有I/O点的CPU,如:CPU313C、CPU313C-2PtP、CPU314C-2DP;如下图
  紧凑型CPU
3)户外型CPU:带“IFM”型CPU,如:CPU314IFM
4)故障安全型CPU:带“F”的CPU,如:CPU315F-2DP,在集中式扩展或网络分布式扩展中可组态故障安全型I/O 模块,从而组态一个安全型自动化系统,以提高安全运行的需要。
5)运动控制型CPU:用于定位控制,带“T”的CPU,如:CPU315T-2DP可用于控制步进、伺服等系统,实现精确定位控制功能。
4、各类型CPU的详细订货号:
5、CPU的使用说明
1)功能参数表
6、CPU的功能参数对比
1)CPU的功能参数如下表,项目中需要确认对应所选CPU是否满足编程需求
7、S7-300的CPU312~CPU319的性能对比:
1)扩展能力越强
2)可支持通信口数量越多,即网络通信能力越强
3)编程使用地址区域越大,如:T区、C区、FC块、DB块等
4)运行速度越快,即扫描同一个程序,所用的时间越短,也就是扫描周期越短
5)越贵
在实际项目中,单是选型CPU,需要根据项目的功能要求按以下步骤选择合适的CPU
1)统计出I/O点数,包含数字量及模拟量的
2)需要何种通信,选择对应的通信口CPU或者扩展通信模块
3)是否需要其它功能,如高速计数等,把需要的功能一一罗列出来
4)根据以上所列选择满足的CPU及模块
GMT+8, 2019-4-27 22:35 , Processed in 0.047491 second(s), 34 queries .
