工控课堂 首页 工控文库 PLC 查看内容
PLC与变频器RS-485通信方法
2019-5-31 08:01| 发布者: 198366809| 查看: 1| 评论: 0|原作者: 198366809
摘要: 变频器与PLC进行RS-485通信连接后,可以接收PLC通过通信电缆发送过来的命令,如果有多台变频器与PLC进行RS-485通信连接,必须给每台变频器设置站号(使用参数Pr. 117,o~31),PLC向某台变频器发送命令数据时,数据 ...
变频器与PLC进行RS-485通信连接后,可以接收PLC通过通信电缆发送过来的命令,如果有多台变频器与PLC进行RS-485通信连接,必须给每台变频器设置站号(使用参数Pr. 117,o~31),PLC向某台变频器发送命令数据时,数据的首端为站号。
优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器
缺点:编程工作量较大
1、单台变频器与PLC的RS-485通信连接
两者在链接时,一台设备的发送端子(+\-)应分别与另一台设备的接收端子(+\-)连接,接收端子(+\-)应分别与另一台设备的发送端子(+\-)连接。
485BD通信板的外形与安装
2、多台变频器与PLC的RS-485通信连接
它可以实现一台控制多台变频器的运行
变频器与PLC相衔接时应该留意以下几点:
(1)对PLC自身应按规定的接线规范和接地条件进行接地,并且应留意防止和变频器运用共同的接地线,且在接地时使二者尽可能分隔。
(2)当电源条件不太好时,应在PLC的电源模块及输入/输出模块的电源线上接入噪音滤波器、电抗器和能降低噪音用的器材等,别的,若有必要,在变频器输入一侧也应采纳相应的办法。
(3)当把变频器和PLC装置于同一操作柜中时,应尽可能使与变频器有关的电线和与PLC有关的电线分隔。
(4)经过运用屏蔽线和双绞线到达进步噪音搅扰的水平。
GMT+8, 2019-5-31 08:01 , Processed in 0.054508 second(s), 34 queries .
