工控课堂 首页 工控文库 PLC 查看内容
PLC小白最蒙的问题,PLC常开常闭触点
2019-7-13 10:53| 发布者: gkket| 查看: 1| 评论: 0|原作者: gkket
摘要: 常开或常闭触点是指在没有任何外部作用下的自然状态(比如通电),这时候的常开触点就是断开的,常闭就的接通的。 在plc程序中,如果引用了常开触点,那么当对应的I/O外部信号接通时候,常开就有效。常闭正好相反。 有 ...
PLC程序中,如果引用了常开触点,那么当对应的I/O外部信号接通时候,常开就有效。常闭正好相反。
有常开就有常闭 ,按钮开关都是一个开关内有两组开关的,一组常开一组常闭,也就是说有4个接线端子
常开触点:就是在线圈通电时处于闭合状态,在线圈断电时处于断开状态。
常闭触点:就是在线圈断电时处于闭合状态,在线圈通电时处于断开状态。
PLC输入信号采集示意图
图片中,输入设备选用的是按钮SB0的常闭触点,输入电器X0的线圈状态取决于SB0的状态。
该按钮未按下时,输入继电器X0线圈状态为"1"通电状态,程序中所有X0触点均动作,即常开触点接通,常闭触点断开;若按下该按钮,则输入继电器X0线圈状态为"0"断电状态,程序中所有X0触点均恢复常态。
如果输入继电器连接的输入设备是按钮SB0的常开触点,则情况恰好相反:在该按钮未按下时,输入继电器X0线圈状态为"0"断电状态,程序中所有X0触点均不动作;若按下该按钮,输入继电器X0线圈状态为"1"通电状态,程序中所有X0触点均动作。
GMT+8, 2019-7-13 10:53 , Processed in 0.049731 second(s), 33 queries .
