S7300 + G120 DP + SEW 电机调试 - 硬件配置以及驱动设置(Starter)
2019-9-4 19:13| 发布者: gkket| 查看: 5| 评论: 0|原作者: ks|来自: 公众号:PLC程序学习
摘要: S7300,DP总线带G120。一步步的设置过程。公司内部使用,比较细致。1. 控制单元CU250S-2DP 6SL3246-0BA22-1PA02. PM240(带内置滤波器) 6SL3224-0BE21-1UA03. SEW ES7C HTL 1024线编码器4. S7 314 P ...
4.       S7 314 PN/DP
现在一般用PN的比较方便,所以建议以后选型选择PN接口的驱动。
1,电脑S7300硬件配置,插入站点,分配地址,分配报文,具体的报文可以查G120的资料。
1.1 插入新的站点;
1.2 硬件配置:
1.3 配置总线,插入站点
1.4 设置DP地址和报文类型
1.5 硬件完成
1.6 编译下载
1.7 查看状态,设置DP地址,直至RDY黄灯常亮 BF消失;如果BF红灯一直闪烁,则检查插头
2, 如果采取网线连接PLC,则设置路由访问G120,如下图:网上也有详细资料
也可以电脑直接5711等直接连到G120的DP口进行驱动配置。
2.1 插入站点
2.2 配置1
2.3 配置2
2.4 配置3
2.5 配置4
2.6 配置5
3,打开Starter,配置驱动单元:
3.1 配置通讯
3.2 通讯设置以及DP拨码,检查拨码:
设备在线,在线后G120绿色:
3.3,配置驱动,一步步按照电机类型,控制类型进行设置
控制类型需要根据系统配置而定:
下面电机辨识的方式可以在此处设置,也可以在expert list里面设置P1900.
最好copy ram to rom,万一断电呢,前面白做了。
4 电机辨识以及优化
各位电机动态辨识以及优化的时候一定要把电机和机械装置断开,否则可能会搞坏设备的。
不需要给速度,点击启动,电机开始滋滋响起,自己辨识,一般都没问题
如果很长时间没有结束,可以再做一遍,还不行,就把参数恢复出厂设置,再做一遍;
也可以如下方式进行电机识别和优化:
  1、设置P1900=1,P1910自动=1,P1960自动=2;
  2、此时屏幕上出现报警代码A07991和A07980,提示静态识别和动态优化已经激活;
  3、启动变频器,静态识别开始,电机发出蜂鸣声;
  4、静态识别结束后,报警代码A07991消失,蜂鸣声消失,变频器自动停机;
  5、再一次启动变频器,动态优化开始,电机开始旋转;
  6、动态优化结束后,报警代码A07980消失,变频器自动停机;
  7、需要的话,P1960=4,做控制器优化;需要启动一次变频器;
逐步操作如下:
4.1 抱闸手动打开,我的抱闸连的是DO2,手动打开,打开比较省心,试过即使是静态辨识,抱闸不打开也会辨识不出来。
4.2 手动操作控制面板,给电机启动命令后才能静态和动态辨识:
4.3 获取控制权,注意不能切换到其他窗口,否则电机会停下来:
4.4 点击绿色的启动按钮,电机开始静态辨识
观察下面红圈的数值会变化,如果一直保持一个数值不动,八成辨识会失败,检查下抱闸是不是抱住了:
4.5 静态辨识完成后,绿色按钮自动弹出:
4.6 查看报警,提示动态辨识:
4.7 依然按一下绿色启动按钮,电机开始旋转,此时电机会到600rpm,这个数值可以在参数列表里面设置的:
4.8 报警消失,有一个编码器的警告,断电后就没有了:
4.9 速度控制器优化(如果需要做的话):
4.10 检查下主要的参数:
5,抱闸控制
5.1 连接到DO2,可以自己设置,和硬件图一致即可:
5.3 原理如下:
5.4 把前面手动打开抱闸关闭,检查一遍DO2的内容,
6.0 记得把控制权退出去,不然没法退出软件的:
7.0 保存参数,P971=1:
8.0 把项目传到电脑,把参数传到电脑:
Load project to target system----就是把STARTER中的项目中的所有设备的参数,下载到目标驱动器(RAM)中;
Load project to PG---把驱动单元中的参数(RAM)上传到PC(或PG);
Download CPU/Drive unit to target device---把单个驱动单元的参数下载到目标驱动器
GMT+8, 2019-9-5 11:40 , Processed in 0.081503 second(s), 34 queries .
