的结构图如下: 2套S7-300系统由PS307电源、CPU314C-2DP、CPU314C-2PTP、CP343-1、CP343-1 IT、PC、CP5611、STEP7组成。 ” PLC系统概貌如下图:
第一步:打开SIMATIC Manager,根据我们系统的硬件组成,进行系统的硬件组态,如图插入2个S7300的站,进行硬件组态:
分别组态2个系统的硬件模块:
在窗口的左下部分点击鼠标右键,插入一个新的网络链接,并设定链接类型为ISO-on-TCP connection 或 TCP connection或 UDP connection 或 ISO Transport connection,如下图:
点击OK后,弹出链接属性窗口,使用该窗口的默认值,并根据该对话框右侧信息进行后面程序的块参数设定:
下面进行系统的软件编制,在SIMATIC Manager界面中,分别在CPU314C-2PTP、CPU314C-2DP中插入OB35定时中断程序块和数据块DB1,DB2,并在两个OB35中调用FC5(AG_Send)和FC6(AG_Recv)程序块,如下图:
2套控制程序已经编制完成,分别下载到CPU当中,将CPU状态切换至运行状态,就可以实现S7-300之间的以太网通讯了。 如下界面说明了将CPU314C-2DP 的DB1中的数据发送到CPU314C-2PTP 的DB2中的监视界面: a.选择Data View,切换到数据监视状态:
b.CPU314C-2DP 的DB1中发送出去的数据:
c.CPU314C-2PTP 的DB2中接收到的数据
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-9-4 19:27 , Processed in 0.074845 second(s), 35 queries .
