使用 S7-1200 与 S7-300 用 CP342-5 进行主从通信,这里S7-1200 的 CM1243-5 做为主站,将 CP342-5 做从站。 硬件:
软件:
S7-300 用 CP342-5 做 DP 从站,S7-1200 通过 CM1243-5 做主站,这种方式可以分2种情况来操作,具体如下:
CM1243-5 做 DP 主站,CPU300 的 CP342-5 DP 接口做 DP 从站,使用 Step7 V13 在一个项目中操作。 1.1 使用 Step7 V13生成项目使用 STEP7 V13 创建一个新项目,并通过“添加新设备”组态 S7-1200 站 1243-5 m,选择 CPU1214C DC/DC/DC V2.1;接着组态S7-300 站 CP342-5 s,选择 CPU 317-2 PN/DP,如图 1 所示。
图 1 在新项目中插入 S7-1200 站和 S7-300 站 组态 CM1243-5 的 DP 接口,进入 CM1243-5 的属性框,添加子网“PROFIBUS_1”,站址选择 2,如图 2 所示。
图 2 组态 CM1243-5 组态 CP342-5 DP 接口,进入 DP 接口的属性框,在“PROFIBUS 地址”界面,子网选择“PROFIBUS_1”,地址选择 3,如图 3 所示。
图 3 组态从站 CP342-5 的 DP 接口 在“操作模式”界面,操作模式选择“DP 从站”,分配的 DP 主站选“1243-5 m.CM1243-5.DP 接口”,在“传输区域”创建 2 个区域,输入输出各 10 个字节;可以点击“智能从站通信”中的“传输区_1”和“传输区_2”,如图 4 所示。
图 4 组态 CP342-5 操作模式和传输区 在 S7-300 侧,CP342-5 进行数据发送接收,需要通过编程实现。首先创建发送和接收数据块 DB1 和 DB2,定义成 101 个字节的数组,如图 5 所示。
图 5 CP342-5侧创建接收发送数据块 在 OB1 中,从“指令”>“通信”>“通信处理器”>“Simatic NET CP”>“PROFIBUS DP”下,调用 DP_SEND、DP_RECV 通信指令,如图 6 所示。
图 6 发送接收指令调用和 CPLADDR 地址 功能块参数意义如下表1. 管脚 说明 CPLADDR 模块的起始地址(当组态 CP342-5时,在组态表中显示模块的起始地址,这里是256); SEND 发送数据区,对应从站的输入区; RECV 接收数据区,对应从站的输出区; DONE 发送完成位:作业完成,无错误,该位置1且保持一个脉冲; NDR 接收完成位:作业完成,无错误,该位置1且保持一个脉冲; ERROR 错误位:0-无错误;1-出现错误,错误原因查看STATUS; STATUS 调用功能块时产生的状态代码; DPSTATUS PROFIBUS_DP的状态代码 表1. 功能块参数意义 在同一项目中,分别为 CPU300 和 CPU1214C 创建监控表,进行通讯测试,如图 7 所示。
图 7 监控结果 CM1243-5 做 DP 主站,CPU300 的CP342-5 DP 接口做 DP 从站,不在一个项目中的操作,即:CPU 1214C 使用 Step7 V13,而 CPU300 使用 Step7 V5.5。 2.1 创建 S7-1200 站并组态 CM1243-5使用 STEP7 V13 创建一个新项目,并通过“添加新设备”组态 S7-1200 站 1243-5 m,组态 CM1243-5 的 DP 接口,进入 CM1243-5 的属性框,添加子网“PROFIBUS_1”,站址选择 2,如图 8 所示。
图 8 插入 S7-1200 站并组态 CM1243-5 打开软件 Step7 V13,通过“选项”进入“管理通用站描述文件(GSD)”界面, 在“源路径”选择 CP342-5 的 GSD 文件存放路径,如图 9 所示。注意:源路径中不能有中文字符。 CP342-5 的 GSD 文件下载链接:http://support.automation.siemens.com/cn/view/zh/113652。
图 9 安装 CP342-5 的 GSD 文件 安装好从站 CP342-5 的 GSD 文件,在主站项目中的网络视图中,将它从选件的目录中拖拽至视图界面中,如图 10 所示。
图 10 插入从站 CP342-5 点击图 10 中的蓝色字“未分配”,出现“选择主站:1243-5 m.CM 1243-5.DP 接口”选项,点击“1243-5 m.CM 1243-5.DP 接口”,主站选择成 CM 1243-5(见蓝色字),同时 CP342-5 DP 接口连接到了“主站系统:1243-5 m.DP-Mastersystem(1)”,如图 11 所示。
图 11 主站项目中配置从站 CP342-5 双击图 11 中的“Slave_1”,进入从站的设备视图, 将“通用模块”分别插入到设备概览的 1 槽和 2 槽。注意:1 槽表示主站组态输入 10 个字节,2 槽表示主站组态输出 10 个字节, 这与后面组态从站的输入输出需要一一对应。如图 12 所示。
图 12 主站项目中组态从站 CP342-5 数据区 Step7 V5.5 创建一个新项目(DP从站:S7-300)。添加 CP342-5 模块,“常规”属性页中选择“PROFIBUS”接口类型,站址选择 3;“工作模式”属性页中选择“DP 从站”,如图 13 所示。
图 13 Step7 V5.5 创建 CPU300 并组态 CP342-5 的 DP 接口 在 S7-300 侧,CP342-5 进行数据发送接收,需要通过编程实现。首先创建发送和接收数据块 DB1 和 DB2,定义成 101 个字节的数组,如图 14 所示。
图 14 CP342-5 侧创建接收发送数据块 在 OB1中,从“Libraries”>“SIMATIC_NET_CP”>“CP 300”下,调用FC1(DP_SEND)、FC2(DP_RECV)通信指令,如图 15 所示。
图 15 发送接收指令调用和 CPLADDR 地址 关于功能块参数意义参考上表1.。 2.5 监控结果在不同项目中,分别为 CPU300 和 CPU1214C 创建监控表,进行通讯测试,如图 16 所示。
图 16 监控结果 |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-9-12 21:47 , Processed in 0.097133 second(s), 35 queries .
