1、替换工程的操作方法使用GXWorks3将FX3U/FX3UC的工程替换为MELSECiQ-F的工程,替换工程的时候,对软件的版本有要求,要求如下:GX Works3 版本1.020W以上GX Works2 版本1.519R以上,随附在GXWorks3中重要的三个知识点:1)GX Works3只支持FX3U/FX3UC的GXWorks2格式的工程。2)替换FX3U/FX3UC以外的工程数据时,请先使用GXWorks2更改FX3U/FX3UC为PC类型。3)更改为PC类型后,请使用GXWorks2确认程序中没有错误,然后使用GXWorks3替换为MELSECiQ-F。值得注意的地方有以下三点:1)无法使用GXWorks3从FX3系列的CPU模块读取工程, 要读取工程时,请使用GXWorks2读取。(GXWorks2随附在GXWorks3中)。2)要使用GXWorks3读取GXWorks2的工程时,请事先用GXWorks2实施转换。 即使是已用GXWorks2完成转换的工程,也可能因程序状态无法实施替换。 程序中有错误时,读取会中断。3)使用GXWorks3读取GXWorks2的工程时,需要Administrator权限。2、操作步骤1)启动GXWorks3。2)打开FX3U/FX3UC的工程,[工程]->[打开其他格式文件]->[GXWorks2格式]->[打开工程]->选择工程3)此时会显示“是否读取GxWorks2格式工程,并将机型更改为FX5UCPU?“。确认内容后请按[OK]按钮。4)替换完成后会显示下述结束信息,“已读取GxWorks2格式工程,并将机型更改为FX5UCPU。请确认输出窗口的机型更改结果。”5)确认“输出窗口”的机型更改结果。6)将替换后的程序设定在“扫描“,(GXWorks3版本为1.025B以上时,会将替换后的程序设定在“扫描”),替换后的程序被存储在“无执行类型指定”中,使用下述任意方法将程序设定在扫描。①使用“导航窗口”设定时,用鼠标拖住,移动至“扫描”。②通过参数设定在“扫描”时,[CPU参数]->“程序设置”->“程序设置”->“详细设置”->程序名7)设定系统参数中CPU的型号,[系统参数]->[I/O分配设置]->型号8)执行转换。[转换]->[全部转换]![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-10-11 20:36 , Processed in 0.045464 second(s), 42 queries .
