一、a开头 absolute 绝对位置 Absolute output 绝对最大输出 actuator 执行器/作动器 against 对比 allocate 分配 alter 改变/修改 ambient 环境周围 ambient operating temperature analog 模拟 analysis 分析 applicable 可用 assign 分配 二、b开头 back up battey 备用电池 barcode reader/ID 条形码阅读器 base unit 主基板 baud 波特 beforehand 事先 binary 二进制 buffer memory 缓冲存储器 bus 总线 三、c开头 case 外壳 characteristic 特征 check 校验 child-station 子站 common terminal 公共端 compatible 兼容 compound 混合 condensation 结露 condition 条件 conductive 导电 configuration 组态 configure 组态 confirm 确认 consumption 消耗 content 目录 control level 控制级 convenient 方便 conventionaly 传统 conversion 转换 converter 转换器 conveyor 传送 corrosive 腐蚀 cutoff 切断 countermeasure 对策 四、d开头 debug 调试 dedicated 屏蔽 dedicated 专用 default value 缺省值 define 解释/阐明 design 设计 device level 现场级 diagnosis 诊断 digital 数字 din rail 导轨 diverse 不同的/各种各样的 download 下载 duplicate 完全一样 dust 灰尘 五、e开头 eliminate 免得 enterprise level 管理级 erase 清除 exceed 超出 execute 执行 expand 扩展 六、f开头 faulty 故障站 field bus 现场总线 fix 固定 flexibly 灵活的 flow 流量 format 格式 fuse 融丝 七、g开头 graph图标坐标图曲线 guaranteed 担保 八、h开头 handle 处理 hardware manual 硬件手册 hint 提示 humidity 湿度 九、i开头 individual 独立的 inductance 电感 initiate 实施发起 input 输入 input point 输入点数 install 安装 instruction 指令 insulation 隔离 interface 接口 interlocking 互锁 internal 内部 interrupt 中断 invalid 无效 十、m开头 magnetic 有磁性的 malfunction 故障 mandatory 强制 mantenance 维护 manual 手册 mechanical 机械 mechanical life 机械寿命 module 模块/组件 momentary power failure 瞬时断电 monitor 监视 mount 固定 multiple 多样 十一、n开头 negative 负 十二、o开头 observation 观察 occupy 占用 occur 发生 offline 离线 offset gain 偏置增益 oil mist 油雾 optical loop 光缆回路 optimum 最佳的 output 输出 overall 总的 overview 总揽 十三、p开头 parameter 参数 path 路径 perform 进行 performance specifations 性能规格 peripheral 外围/外部设备 phase 相 point 要点 port 接口 positive 正 power line 电源线 power>precaution 注意事项 print board 印刷电路板 procedure 过程 programing interface 编程接口/编程界面 protocol 协议 十四、r开头 range 范围 rated input voltage 额定输入电压 ratio 比率 refer to 参照 recommend 建议 reduce 减少/缩小 register 数据寄存器 remote I/O 远程网络 reserved station 预留主站 resistor 电阻器 十五、l开头 load bridging resistor 负载转移电阻 load compensating resistor 负荷补偿电阻 load shifting resistor 负载移动电阻器 ; 负荷转移电阻 load-resistor contactor 负载电阻器接触器 ; 负荷电阻接触器 anode load resistor 释义阳极负载电阻 ; 阳极负载电阻 effect of load resistor 负载电阻效应 十六、r开头 resolution 分辨率 Maximum resolution 最大分辨率 restriction 限制 retry 重试 十七、s开头 scan 扫描 screw 螺丝 seamless network 无缝网络 sequence programme 顺控程序 serial communications module 串口通信模块 series 系列 servo 伺服系统 short 短路 signal 信号 sink 漏极 slot 周边元件扩展插槽 soures 源极 specifications 特性 stabilized power supply 稳压电源 standby master station 备用主站 start up 起动 status 状态 step drive 步进 storage 存储 store 存储 witch off 切断 swith 开关 十八、t开头 table 表格 transfer 传送 transistor 晶体管 transmission speed 传输速度 transmit 传送/传输 triac 三端双向可控硅开关元件 troubleshooting 故障处理 十九、u开头 unuseble 不可以使用 upload 上传/上载 utilize 利用 二十、v开头 verify 校验 voltage 电压 二十一、w开头 watchdog 看门狗定时器 width 范围 wire chips 线头 ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-10-17 22:48 , Processed in 0.046541 second(s), 42 queries .
