MODBUS MASTER: 先组态硬件,如下所示: ![]() 然后打开OB1,进行编程,如下所示: 先调用初始化的块 MODBUS COMMON LOAD ![]() 管脚说明: REQ: 指令起始于上升沿(0 到 1)。 PORT: 安装并组态完 CM 后,便可在设备组态的“硬件 ID”(Hardware ID) 属性中找到 CM 端口值。符号端口名称在 PLC 变量表的“系统常数”(System constants) 选项卡中指定。就是前面提到的硬件标识符 BAUD: 选择数据传输速率: 1 = 300, 2 = 600, 3 = 1200, 4 = 2400, 5 = 4800, 6 = 9600, 7 = 19200, 8 = 38400, 9 = 57600, 10 = 76800, 11 = 115200 bit/s。所有其它值无效。 PARITY: 选择奇偶校验: · 0 – 无 · 1 – 奇校验 · 2 – 偶校验 RESP_TO: 响应超时: 5 ms 到 65535 ms - Modbus_Master 等待从站响应的时间(以毫秒为单位)。如果从站在此时间段内未响应,Modbus_Master 将重复请求,或者在指定数量的重试请求后取消请求并提示错误(请参见下文,RETRIES 参数)。 MB_DB:用MODBUS MASTER的背景数据块里面的一部分,如下所示: 对 Modbus_Master 或 Modbus_Slave 指令的背景数据块的引用。必须以 Modbus_Master 或 Modbus_Slave 指令的 MB_DB 参数替换 MB_DB 参数(静态,因此在指令中不可见)。 ![]() 然后调用MODBUS MASTER 的功能块,如下所示: ![]() 管脚说明如下所示: REQ;是脉冲信号,给一次脉冲,收发一次 MB_ADDR:是从站地址 MODE:读写模式,0是读,1是写 DATA_ADDR:对应功能码 LEN:数据长度 DATA_PRA:接收或发送的存储区域 ![]() 上述是模式和功能码的对应关系 除上述做法,还需要设置一个地方: 打开MODBUS COMMON LOAD的背景数据块,如下所示: ![]() ![]() 将MODE 设置成4 上述是主站的总结 接下来说一下从站的设置: 前面参数和主站是一样的,就是调用MODBUS SLAVE需要说明一下: ![]() MB_ADDR: MODBUS 的从站地址 MB_HOLD_REG:这对应的是40001的功能码 例如00001的功能码对应的是Q0.0 10001 ------I0.0 30001-------IW0 其余和主站设置一样. ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-11-10 09:18 , Processed in 0.044572 second(s), 42 queries .
