工控课堂 首页 工控文库 弱电工程 查看内容
上行带宽和下行带宽什么意思
2019-7-7 10:14| 发布者: 198366809| 查看: 1| 评论: 0|原作者: 198366809|来自: 电工学习网
摘要: 上行带宽和下行带宽,或者说上行速度和下行速度是什么意识?在设置路由器的限速,以及配置其它一些软件的时候经常遇到上行速度和下行速度,很多用户根本就不知道这两个所代表的意识,更不说配置了,下文将为大家进行 ...
上行带宽和下行带宽,或者说上行速度和下行速度是什么意识?在设置路由器的限速,以及配置其它一些软件的时候经常遇到上行速度和下行速度,很多用户根本就不知道这两个所代表的意识,更不说配置了,下文将为大家进行详细的介绍。
  我们访问互联网的过程中存在这两种行为:一是上传数据,二是下载数据。上行宽带(速度)指的是上传的速度,而下行宽带(速度)指的是下载数据是的数度。
  上行宽带(速度)和下行宽带(速度)是不对称的,一般是下行速度大于上行的速度。我们平时所使用的宽带说多少M,都是指的下行宽带,因为我们上网主要是从互联网上下载数据,而上传的数据量要少很多。
  另外,很多用户还有这样一个疑问,那就是发现在使用宽带的过程中,发现电脑中下载的速度根本就达不到自己办理的宽带的标准,例如办理的10M的宽带,结果下载速度只有1M/s左右的速度,这是为什么呢?
  这是因为宽带运行商对下行速度和Windows电脑上面下行速度的单位不一样,Windows电脑的单位是KBbs,而宽带运营上的单位是Kbbs,1B=8b。例如你从宽带运营上那里办理了10M的宽带,10Mbps=10240Kbps/8=1280KBps,所以你在电脑上下载数据是,你的最大的下载速度只有1280KBps,也就是只有1M/s左右的样子。所以不要再说宽带公司坑人,办理的宽带扣量了,这只不过是计算的单位不同引起的
  对于早期的宽带,以ADSL为主,技术限制了其上行只能为512K,所以上行是固定的,后期的ADSL2+支持的上行稍微高那么一点点,但是无论在电信和联通,似乎都没有大规模推广,虽然设备几乎已经完全是ADSL2+板卡。
  宽带的下载速率除宽带带宽外,与计算机配置、使用的下载软件,下载的容量、下载网zhan的速率等均有关系,您可以通过下载软件查看您的宽带下载速率。
  理想的状态下:100M光纤宽带的下行宽带在10M/S到11M/s 之间;
  上行宽带是指上传到互联网上的速度;这个要开你开通的宽带是上下行等同还不是等同了;不知道的可以咨询你的运营商;如果是等同的你的上行宽带也是10M/S到11M/s 之间;不是等同的一般上行宽带只有400kbs/S到500Kbs/s 。
  注:一般企业开通的是上下行带宽等同的;家用的是不等同,一般只管下行带宽,上行的不管的。
GMT+8, 2019-7-7 10:14 , Processed in 0.086626 second(s), 37 queries .
