无线网络覆盖项目中,无线AP的合理选型和部署非常重要。在设计施工中,要根据无线AP的特点应用环境选择部署方式。 本文总结了6类典型的无线组网场所,针对每种场景的特点,给出相应的设备选型和部署的方案,同时整理了一些部署无线AP过程中容易忽略的细节,希望能给大家日后的组网提供一些帮助。 不同类型的AP,不同的使用环境 不同类型的无线AP,有着不同的适用场合,总结如下: 无线环境考察 在实际施工中,无线组网系统的环境考察也很重要,确定了安装无线环境的特点,再结合AP的选型确定点位。 环境考察,主要考虑以下几点: 空间环境特点: 环境是空旷的还是隔断较多的?有没有金属建材?场景环境中障碍多,无线AP就需要选择好合适的安装点位;场景环境遮挡少,则无线AP的安装点位相对可以灵活一些。 现场安装条件:是否要预埋网线?线缆走线、设备取电、穿墙打孔等是否满足需求?客户是否同意安装工艺和相关施工方案? 接入终端数量:估算场景环境需要接入的最大终端数量; 上网需求与流量:分析终端类型、应用类型与上网流量,选择合适速率规格的无线AP。 常见无线组网场景01客房、公寓类场景 场景特点: 无线AP选型与布点思路 优先推荐:使用面板AP,进行无线覆盖。最优办法是在每个房间都安装一台面板AP,这样就省去了无线信号穿墙的问题。信号衰减问题不复存在,流畅的无线上网体验。 次优方案:在过道和走廊安装吸顶式AP。如果房间里面没有预埋或者不好布设网线,那么也可采用这种方式,采用单个无线AP覆盖单侧2个房间或走廊两侧4个房间。 不过, 要考虑客房室内面积、室内家居格局、建筑墙体材质等因素。不同的建筑差异也比较大,这种情况下室内上网无线AP需要穿两堵墙,很有可能无法保证无线信号的强度与稳定型。所以在采取这种方式之前,建议拿设备到现场进行测试,观察测试房间内各个位置的信号强度,如果信号较差影响使用,还需要重新进行点位规划设计。 AP部署注意事项 在使用面板AP进行覆盖的情况下,主要有4条部署建议: 面板AP安装高度不应低于30cm; 强弱电线缆需保持一定的距离,避免信号干扰; 面板AP安装位置,注意避免被电视、桌子、柜子等物体挡住; 结合客房应用需求,选择不同规格的产品,如双网口AP、USB供电AP等。 如果使用吸顶AP进行覆盖,也要考虑室内格局、面积、障碍等因素,也要结合具体环境进行覆盖效果测试。 吸顶AP点位部署上,如下几点要注意: AP要部署在过道中间,不要偏向一侧或挂墙安装; 房间有横梁的,注意不要把AP贴近横梁或横梁侧面; 有吊顶的房间,AP不要放在吊顶内,特别注意避免放置在金属材质吊顶内; 如果是非金属材质吊顶,出于美观考虑需要将AP放在天花内的,要注意AP发射面的摆放,将AP正面对准需要覆盖的区域。 02宿舍、KTV包间类场景 场景特点 无线AP选型与布点思路 优先选择:使用面板AP进行无线覆盖。宿舍、KTV包间类场景,建筑格局复杂,障碍多,网络应用多,建议每个房间放一个面板AP,保障流畅的无线上网体验。 次优方案:在过道和走廊安装吸顶式AP。如果房间里面没有预埋或者不好布设网线,那么也可采用这种方式,采用单个AP覆盖单侧三个房间,AP选用双频的。 宿舍场景相当于酒店客房,使用的人数更多,对网络带宽、上网体验要求更高。在房间内安装无线AP,覆盖单侧三个房间,保证上网终端与AP只隔一堵墙,信号稳定;同时又能使相邻AP相隔在两堵墙以上,避免AP间的信道干扰。 03教室类场景 场景特点 选型与布点思路 优先选择:双频吸顶AP或高密度AP。智慧教室以数字化教学为主,教学内容以视频的形式进行,包括互动黑板和电子书包,数据流大。每间教室需配置双频AP高密度AP,以数字化教学需求。 04宴会厅、报告厅类场景 场景特点 选型与布点思路 优先选择:高密度AP或双频无线AP。宴会厅、报告厅类的场景,空间很大,终端连接数极多。为保证覆盖效果,区域内需要AP数量可以结合房间面积、使用人数来计算。单个AP的覆盖范围约为250平方米(半径10米),终端接入方面,双频吸顶AP可接入终端50~80台,高密度AP可接入120~160台。 05大型场馆类场景 环境特点 选型与布点思路 优先选择:高密度AP。大型场馆,接入终端数特别多,一定要部署高密度AP,确保能接入足够多的终端。此外由于层高比较高,相邻AP间隔须保持在20米以上甚至更远,避免信道干扰。 室内体育馆、影剧院、大型车站等大型场馆,因为顶棚过高、顶棚不规则的缘故,除吸顶安装之外,还有抱杆安装、壁挂安装两种AP安装思路: AP部署注意事项 大型场馆场景中,钢结构部件多,AP部署应注意避开信号衰减比较大的钢架结构群或金属货架。 主要注意以下三点: AP吸顶安装时,安装位置应超过钢架结构群; 金属货架距离顶棚过近时,不建议吸顶安装AP; 壁挂安装时也应注意单个AP不宜穿透太多货架。 06户外场景 场景特点 选型与布点思路 AP部署注意事项 室外环境较为特殊,无线网桥组网需要做好足够的规划。降低故障。 室外无线组网的信道规划,考虑下面几点: 同方向或信号覆盖范围有重叠的网桥之间信道互不干扰; 网桥和网桥传输线路上的AP信道互不干扰; 相邻AP之间信道互不干扰; 总结 以上六类场所包含了无线网络工程中常见的应用环境,只有深入了解各类环境的特点,再选择相对应的正确部署方法,才能保证建造一个完美的无线网络工程。以下总结表格不妨长按保存,以便日后查看: ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-8-5 22:21 , Processed in 0.048239 second(s), 34 queries .
