前言 01 正文 一、智能化弱电行业的现状与线缆应用环境 工程上弱电是指消防、智能化等工种,一般安装的设备用电基本上是低压电,包括、消防、网络、广播、楼宇对讲、监控安防、楼宇自控等 相较于弱电系统设备,弱电线缆特点有哪些: 线缆行业的各类产品在弱电系统中都有应用,常用到的产品主要涉及通信、电源、信号等类型。 弱电用线缆很大部分使用于室外环境,既有低温又有高温,既有架空又有直埋,还应具有防潮、水、雷击、干扰,抗紫外线、辐射,耐压、耐拉等性能。 弱电系统涉及多种信息与供电传输,对线缆产品的电气性能要求高。 弱电系统对线缆产品的稳定性与使用寿命有更高要求,以保证安防系统全时段、全区域、无间隙的使用要求。 1.1、弱电线缆的现状 产品型号、规格多样性,复杂、严酷的使用环境,高稳定性、可靠性需求 ,长时间、连续不间断工作,线缆行业的应用,环境应用,对电气性能要求 稳定性与使用寿命要求。 1.2、弱电系统用线基本要求 电源线缆:芯数、线径、电压(次要)、防水/阻燃等特殊性能; 信号/控制线缆:类型、线径、屏蔽、防水/阻燃等特殊性能; 视频同轴线缆:SYV(低频-模拟)、SYWV(高频-模拟高清) 数据线缆:类型、屏蔽、防水/阻燃等特殊性能; 光缆:室外/室内、单模/多模、距离、结构、防水/阻燃等特殊性能; 铜的导电性能比铝等其他金属要好得多。(铜导电率约为54;铝导电率约为35.3) 绝缘材料有多种多样,常用的是聚氯乙烯(V)、聚乙烯(Y)、交联聚乙烯(YJ)等。 聚氯乙烯:工艺方便,综合机械电气性能好,成本低。例如:RVV RVVP 聚乙烯:电气性能优越,耐潮湿、耐寒、机械性能适中而常被用于线缆的绝缘和户外铺设电缆的外套。例如:RYY,RYYP,RYSYP 交联聚乙烯:优良的电气、机械性能,被中高压电缆绝缘广泛采用。例如:YJV 最常用的是聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE),还有根据电缆特性需求的阻燃型、耐火型、无卤低烟型、防水型和综合型等。 线缆常规护套颜色:RVV(白色)、RVVP(黑色)、双绞RVS(红黑,红蓝双色)、网络线(灰色、蓝色)、同轴线SYV(黑色)、有线电视线SYWV(白色)、定制线缆常规颜色为黑色。 二、智能化弱电系统中线缆的选型 三、智能化弱电系统中常用的8种线缆 1、光纤线 现在实际弱电工程中,很多传输线缆都采用了光纤,在网线传输距离受限的地方基本会采用光纤代替,那么知道光纤传输较远,但是具体能传输多远呢,我们也需要了解。 总的来说,光纤根据自身传输特点分为单模和多模光纤,传输距离从小到大排序是:网线<多模光纤<单模光纤。 百兆网络中,多模可以支持2000米的长距离传输;千兆网中,多模可以支持550米的距离传输。 随着网络带宽的加大,多模逐渐使用得少了。 单模光纤不管是百兆网还是千兆网中,都可以支持5000米距离以上的传输。 2、网线 网线也称对绞线、双绞线,是由相互扭绞的对称线组成的电缆产品,我们只说最常用的五类线和六类线。 五类线多用于百兆网络中,六类线多用于千兆网络中。都可以用作垂直干线,水平布线,设备连线及跳线。使用长度应小于100米,如果网线质量不达标传输距离可能80-90米。 如果网线要加大传输,在两段网线间可以接交换机或者集线器,理论上最多安装4个交换机,也就是传输理想距离最多可达500米。在实际中,最多用过3层交换机,效果可以。 3、同轴电缆 同轴电缆俗称视频线,现在用过的人可能并不多了,之前模拟监控传输和有线电视传输都是采用的同轴电缆。常用的型号有:SYV75-3;SYV75-5及SYV75-9。 SYV表示同轴射频电缆,75表示抗阻性,3、5和9表示线缆绝缘外径。 传输距离上,75-3传输距离300米以内,75-5传输距离800米以内,75-9传输距离1500米以内。如果遇到干扰环境可能会更短。 4、HDMI高清线 高清显示器上使用的HDMI接口线缆,用来传输高清音视频信号。 HDMI线缆一般传输距离为30米以内。所以市场上HDMI成品线也几乎没有30米以上的。如果长距离传输HDMI信号的话,可以采用网线和光纤作为中介传输介质,分别用到网线延长器和光纤延长器,距离就是网线和光纤的传输距离。 5、DVI数字接口线 DVI数字接口线,是一种国际开放接口标准,在电脑,DVD,高清电视和高清投影仪等设备上应用广泛。 通常DVI线缆传输距离5米左右,再长就会衰减,其中DVI-D只可接收数字信号;DVI-I可接收数字信号和模拟信号,传输距离也就7-15米,所以传输距离短的问题也极大限制了DVI设备的普及应用。 6、VGA线缆 VGA是传输的模拟数据信号,最常见的就是电脑显卡和电脑显示器的连接了,另外也可以和电视机连接。 VGA线缆负责把视频信号传输给显示器,传输距离最长可达40米。 7、RS232和RS485线 RS232是目前最常用串行通信接口之一,它是点对点传输,最大传输速率为20KB每秒,传输距离15米左右。 RS485传输距离最大可达1200米,RS485是在RS232接口只能实现点对点,不能实现联网的背景下产生的,在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,一个主机带多个从机,同一个总线上最多可以有32个节点。 8、USB线 USB接口相信大家都很熟悉,其实USB它是一个外部总线标准,是通用串行总线,连接设备通讯,支持热插拔。 USB线传输距离为5米。如果需要延长也可通过USB延长器实现。 四、智能化弱电系统中防火线缆的应用 阻燃线缆,并非我们从字面上理解的,线缆就不燃烧,其实阻燃电缆,是指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。一般常规的做法是在护套中增加的阻燃剂,在标准中有有卤阻燃与无卤阻燃之分。 耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆 之前耐火电缆要满足GB12666.6-1990 电线电缆燃烧耐火试验方法,这个标准目前已经被GB19216-2003在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验。该标准中规定了用温度不低于750摄氏度的火焰单独供火试验时,要求保持线缆完整性,并在会顶的火源与时间下燃烧,能持续的在制定状态下运行的能力。 耐火电缆广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下管廊、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方,例如,消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电线路和控制线路。 耐火电缆、阻燃耐火电缆等都能承受一定的高温。 常见国标燃烧特性代号 关于低烟(DIYAN),也用D表示。虽与低卤的D重复,但已约定俗成,在型号组合时也不致误解。低烟的国际标准要求为透光率≥60%。必须指出,我国以PVC为基础的,所谓低卤低烟材料所制作的电线电缆,其低烟达不到上述要求,不应采用低烟的型号。除非在产品标准中另有说明,例如降低透光率的指标,并说明该指标低于国际标准或国家标准的要求,以免用户误解。 关于低毒(DIDU),不能再用D表示,而用U。有关标准IEC尚在考虑中。目前使用较多的是英国海军工程标准NES713,用毒性指(TI)表示,如要求护套的毒性指数小于5等。国内有些厂家称可提供无卤、低烟、无毒电缆,这里所称的无毒是不恰当的,应为低毒。因无卤、低烟材料燃烧时会产生有毒的CO,如材料中含有P、N、S,则生成的有毒气体还要多。 关于型号的组合,当某电线电缆具有多种燃烧特性时,按国际惯例,这个电线电缆称谓按下列顺序 无(低)卤一低烟一低毒一阻燃一耐火(没有的项目应略去) 例如: (1)阻燃(A)类聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,型号为:ZA-VV (2)低卤阻燃(B类)PVC绝缘PVC护套电力电缆,型号为:DZB-VV (3)低卤低烟阻燃(C类)PVC绝缘PVC护套电力电缆,型号为:DDZC—VV (4)无卤低烟阻燃(A类)交联聚乙烯绝缘钢带销装聚烯烃护套电力电缆,型号为:WDZA—YJY23(外护层的聚烯烃护套用数字3) |
GMT+8, 2020-12-11 22:57 , Processed in 0.060913 second(s), 45 queries .
