工控课堂 首页 工控文库 弱电工程 查看内容
超五类网线和超六类网线的区别在哪?家用这样选,准没错
2021-2-11 20:24| 发布者: gkket| 查看: 1| 评论: 0|原作者: gkket
摘要: 在人人都离不开互联网的今天,网络成了我们共享信息的新干线。而网线,恰恰决定了我们走的是高速公路还是国道。目前大火的超五类网线和超六类网线,听起来炫酷无比,但它们二者之间有什么区别呢?怎样区分呢?今天我 ...
在人人都离不开互联网的今天,网络成了我们共享信息的新干线。而网线,恰恰决定了我们走的是高速公路还是国道。目前大火的超五类网线和超六类网线,听起来炫酷无比,但它们二者之间有什么区别呢?怎样区分呢?今天我们来详细说一说。
超五类和超六类通用的两种水晶头线色顺序
外观区分超五类与超六类网线
标号区分
在网线绝缘皮上,都会有一串黑色的英文,这其中的关键字,透漏着网线的属性。
超五类网线,会有CAT 5e的字样;超六类网线,写着CAT 6e。五类线就是CAT 5,六类线就是CAT 6,此外还有CAT3(三类网线)在市场上流通。
超五类网线
超六类网线
结构区分
剥开网线的绝缘皮,可以看到网线里面有8根小线,每2根缠绕在一起,组成一对,共4对——这就是“双绞线”名称的由来。
超五类网线的4对双绞线,直接包裹在绝缘皮内;超六类网线,在绝缘皮套的中间加入了一个十字骨架,每对双绞线都被固定在十字骨架的凹槽内。
超六类网线的骨架
十字骨架的作用是拉开每对双绞线之间的距离,减少彼此之间的信号干扰。目前也有不实用十字骨架的超六类网线,但失去了骨架提供的抗干扰功能后,再想达到超六类网线的传输性能,就需要提高工艺和材质,在造价上便有所提高。
也见过带十字骨架的超五类网线,原因是网线线径较小,想达到超五类网线的性能,只能在其中增加骨架。总之,增加十字骨架后,对厂家的工艺要求就会降低。无骨架的超六类网线品质更优(不合格产品不在讨论范围内),但要求的工艺也更高,国内很少有厂家能够做到。带骨架的超五类网线,属于生产厂家工艺不够,自己想的解决办法。
超五类网线的线径一般不会超过0.51mm²,超六类网线的线径不会低于0.56mm²。
网线的分类
事实上,双绞线可以分为两大类:屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。屏蔽双绞线是在绝缘层内部,增加了一层金属屏蔽层。这类网线价格高,如果不是对信号质量要求较高或环境特殊等情况,一般不会使用——家庭中,当然更不会使用。家用的一般都是非屏蔽双绞线了,也就是在网线的内部没有屏蔽层,这种网线的抗干扰能力较差,因此才有了那条“强电与弱电间距30cm”的水电改造时的敷设规定。
非屏蔽双绞线又可分为9类:一类网线(全称为“一类非屏蔽双绞线”或“一类UTP”,为了方便阅读,以下均简称为“*类网线”)、二类网线、三类网线、四类网线、五类网线、超五类网线、六类网线、超六类网线、七类网线。其中一类网线和二类网线只能作为语音信号线,也就是电话线,而且语音的传输效果也比较差,早就被淘汰了。
三类网线几乎已经做到语音信号传输的极致了,直到今天,依旧是电话线的主流。四类网线相对于三类网线来说,传输性能上提升效果有限,但是价格高出不少,如今也已经被淘汰。五类网线在性能上有了飞跃式的提升,但是五类网线的价格与性能更高的超五类相近,因此也很少见到了。六类网线在性能上依旧有了较高程度的提升,但与五类网线一样,六类网线的价格与超六类相近,因此也很少见。七类网线是最新产品,性能上有了更高的提升,但是价格并不亲民(过高的性能对于普通用户来说也是浪费),因此还没有走进寻常百姓家。
超五类和超六类的性能区别
刚才我们一直在说“性能的提升”,那超五类网线和超六类网线在性能上究竟有什么区别呢?
超五类网线的传输速度,最大可达千兆(1000Mbps);超六类网线的传输速度,最大可达万兆(10000Mbps)。
当然,我国目前的网速刚刚普及了百兆(100Mbps),正在努力普及二百兆(200Mbps)。因此,对于普通家庭用户来说,仅仅使用外网,那么超五类网线就足够了。
但是对于单位,特别是通讯部门、银行部门等,需要大量使用局域网传输的用户,则应该考虑更高性能的网线。
GMT+8, 2021-2-11 20:24 , Processed in 0.072595 second(s), 45 queries .
