工控课堂 首页 工控文库 弱电工程 查看内容
智能化弱电工程监控系统设计需要注意的六部分
2021-11-6 15:23| 发布者: gk-auto| 查看: 2| 评论: 0
摘要: 一、监控协议标准的应用IPC---NVR,NVR一般以onvif协议去对接,IPC是onvifserver,NVR 是onvifclient;很多品牌增加了“大品牌”私有协议;NVR对IPC,难度在于IPC端不标准,其次是很多功能IPC没有做,比如抓拍、报警 ...
一、监控协议标准的应用
IPC---NVR,NVR一般以onvif协议去对接,IPC是onvifserver,NVR 是onvifclient;很多品牌增加了“大品牌”私有协议;NVR对IPC,难度在于IPC端不标准,其次是很多功能IPC没有做,比如抓拍、报警、录像回放,一般只做了视频;
设备到平台采用onvif,GB28181。平台到平台,一般用平台的sdk或者GB28181。
二、视频编码技术
H265降低本地SD卡的规格、或延长本地存储时间;编码效率的提高,降低了摄像机延时;
H.265比H.264支持更高分辨率,监视有效范围扩大;单机可转发的码流数量增加。
H.265将大大提高交换机的接入路数;降低交换机的背板带宽及包装率的要求;
降低传输交换设备的成本;码流的降低减少了网络延时;
H.265降低存储成本;H.265提高解码效率;
H.265提高流媒体转发能力;H.265让超高清屏有用武之地。
三、图像分辨率
分辨率(像素)是图纸质量记录指标,单位用点表示,是固定不变的;
清晰度是一种主观感觉,单位用TVL表示,同样分辨率由于各种原因,线数测出来是不一样;
分辨率越高,同等条件(码流、环境亮度、编码能力)下清晰度越高;
同样分辨率实现同样清晰度,H.265码流需求小于H.264;
同样分辨率码流越大,压缩比越小,画质(清晰度)越高;
同样分辨率码流的大小要求还和各地标准有关,哪怕厂家可以做到更低码流实现同样清晰度。
NVR出厂HDMI输出低于1080P,原因是1080P超出了部分显示设备,导致无法显示NVR界面。
IPC超出1080P,但显示设备只有1080P,也就达不到超出1080P的效果。
视频采集、传输、存储、解码、显示各环节对分辨率都有影响!分辨率的实现是整个系统的概念,任何一个环节都可能会影响分辨率要求。
四、POE技术的应用
POE\POE+适用超五类以上数据电缆,POE++适用七类以上电缆(局限性),向下兼容PD,数据电缆不同,适用的传输速率是不同的。
有以下优劣势:
不需要另外敷设电源线,降低管道规格,减少管线成本;
节省供电设备,简化设备部署,减少中间故障环节;
只有连接了需要供电的设备,以太网电缆才会有电压存在,因而消除了电源线路的风险;
一般设计POE传输距离低于常规网络(虽标准为100米) ,存在接入层增多的可能性;
交换设备规格、价格提升。
注意事项:
设计接入层交换机至IPC距离不建议超过75米;
IPC有本地SD卡存储的需求不建议采用POE;
接入层交换机及摄像机都需支持POE,且端口功率、总功率满足要求,并控制在70%中低负荷(小型项目NVR带POE功能,需关注POE功率问题);
POE供电模块、POE分离器的灵活应用。
五、镜头的选择
何为80米红外摄像机?=可以看80米?
多少米摄像机的参数一般指光源补偿的照射距离;
白天可见光的补偿可以说是无限远,但摄像机看多远只和焦距有关;
夜间可见距离由补偿光源决定,至少要大于焦距的监控距离要求。
六、传输设计
电源线供电(室外应注意漏电保护、防水、接地、有条件与弱电隔离)
机房AC220V供电至接入层,接入层AC24V\DC12V至IPC(方便管理,集中备电,主推);
就近AC220V供电至接入层,接入层AC24V\DC12V至IPC(电源故障点多、备电难);
机房或就近AC220V供电到前端,采用独立电源适配器AC24V\DC12V至IPC(点位分散情况);
机房或就近AC24V\DC12V至IPC。(点位离供电源较近(常规300内),压降在允许范围内)
网络(音视频、对讲、报警、传感等信号合并传输)
机房网线直接至IPC(链路100米以内);
机房光缆至接入层,接入层网线至IPC;(主推)
机房光缆至光纤熔接点,光纤至IPC(点位分散、光口IPC或前端设置光电转换设备);
300米网线网络传输方案;
无线网桥
电梯监控网络常见方案
电梯随行电缆预留,采用通过双绞线或者视频线传输网络的转换设备;
电梯专用网线从电梯机房沿随行电缆绑扎至电梯轿厢;
电梯专用网线从楼层一半以上一层进入电梯井,沿随行电缆绑扎至电梯轿厢;
无线网桥。
GMT+8, 2021-11-12 06:46 , Processed in 0.047696 second(s), 39 queries .
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
