光纤操作时不小心弄断了怎么办?这个在弱电项目日常操作中是常有的事情。最近也有朋友问到过这个问题。 ![]() 如果是光纤断了,要把两根光纤线接在一起,那需要光纤热熔机,因为光纤是石英做的,不能像电线直接打个结,这个时候必须要用几千元到上万元的专业设备来进行热接,但并不是所有朋友身边都有光纤熔接机。 一、光纤冷接法 那有没有别的方法呢?那么就只能使用冷接法了! ![]() 光纤一般都是有三根线连在一起的,但是真正的光纤是夹在中间的那根,两边的主要作用是保护中间的光纤,因为光纤非常脆,很容易折断,所以需要为它安排“保镖”进行保护。 ![]() 有时候,可能会遇到中间有两根或三根光纤,那我们只需要用到蓝色那一根,另外多余的折断它就行了。 ![]() 二、光纤冷接步骤 现在光纤入户用的是皮线光缆,末端用冷接子。所谓冷接,就是把光纤剥开切好,对准冷接子,固定。冷接子更方便,不需要带熔接机。 ![]() 光纤入户冷接主要包括了剥除、清洁、切、冷接和测试五大步骤。 1、剥除 将冷接子尾管旋下,再将光纤穿入尾管 用开剥器将PVC层剥下,同时切断加强筋。 再使用光纤剥线钳最小的孔径清除涂覆层 2、清洁 用蘸有无水酒精的无纺布清洁裸纤 3、切 将光纤夹具连同光纤,在光纤切割刀的夹具座上进行切割 4、冷接 将光纤穿入冷接子本体 5、测试 用光纤测试笔来测试导通状态 ![]() 5、光纤冷接看似简单,也是一个技术活,安装过程也有很多注意事项: A、在连接器整个安装过程中,各个环节要保障清洁 B、确保现场光纤切割端面质量 C、现场光纤与预埋光纤两端面的紧密贴合是成功端接的关键 D、现场切割的光纤长度要精准,现场光纤长度不够,没有和工厂预磨的短光纤接触上,将导致端面之间存在一个间隙,增加端接损耗。 E、现场切割的光纤长度要精准,穿纤到位,光纤合理弯曲,提供两端面贴紧力,确保端面接触,同时避免光纤过长,造成端面压力过大,引起光纤端面损坏。 三、光纤冷接与热熔的区别 一、热熔 需要使用光纤熔接机,光纤切刀,将两根光纤接起来,不需要其它辅助材料。优点是质量稳定,接续损耗小(约0.05至0.08db),缺点是设备成本过高,设备的储电能力有限,野外作业爱限制。总之,熔接质量好,衰耗低,但操作麻烦,需要熔接机。 二、冷接 不需要太多设备,光纤切刀即可,但每个接点需要一个快速连接器,优点是便于操作,适合野外作业,缺点损失偏大,“约0.2至0.5dB每个点冷接子”,在商务和技术服务上没有可供选择的余地可选择使用,其次是冷接子中使用匹配液,因使用少,时间短,老化问题需要时间的考验。 总之: 1,单个冷接的成本比热熔要高很多。 2,冷接的工具携带比较方便,热熔则需要背着热熔机。很不方便。 3,热熔之后的光纤损耗较低,冷接的光纤接头相对来说损耗较大。 |
